"Tutkimusten mukaan kevytbetoni homehtuu yhtä herkästi kuin höylätty kuusi. Talonvalmistaja puolustautuu sillä, että hometta muodostuu vain betonin pintaan, ei sisään.
Betoniteollisuus ja talotehtaat mainostavat betonia homehtumattomana. Väite on liioiteltu ja vain osa totuutta. Myös betonin pinnalla voi kasvaa homeita ja muita sisäilmaa pilaavia mikrobeja.
"Miksi rakennusalalla ei puututa myyntiväitteiden todenperäisyyteen?" ihmettelee sisäilma-asiantuntija, diplomi-insinööri Pirjo Prokkola. Hän vertaa rakentamista elintarvikealaan, missä ruuan terveysväitteet on todistettava huolellisesti.
Betonin homehtumisesta sekä betonista mahdollisesti haihtuvista kaasuista kirjoittaa tänään maanantaina ilmestyvä Kemia-lehti."
Juttu jatkuu Hesarissa.
http://www.hs.fi/kotimaa/Home+uhkaa+my% ... 4062051108
HS: Home uhkaa myös betonista tehtyjä taloja
heinäkuu
Re: HS: Home uhkaa myös betonista tehtyjä taloja
Minun kellarissa, äitini kellarissa ja varmaan monen muunkin kellari on jostain kohti homeessa ja betonipinnalla oleva eikä mitään ylimääräisiä härpäkkeitä. Kosteutta ja sopivia olosuhteita vaan tarvitsee.
Kyllä se home kasvaa vaikka puhtaalla teräslevyllä, jos olosuhteet on suotuisat homeelle. Lasinkin saa homeeseen tarvittaessa, myös hillopurkin ulkopuolelta...
Käsittämätöntä, jos jossain on väitetty, että betoni ei homehtuisi. Mitä nämä meidän julkiset hometalot sitten yleensä ovat ellei betonia? Kaikki homeiset koulut, sairaalat, virastot, vanhainkodit, päiväkodit - ei ainakaan puurakennuksia.
kappalainen
Home ei tarvitse kuin pölyä ja kosteuttaa, molempia on ilmassa. Onko home lisääntynyt vai mittaustavat parantuneet ja tietoisuus lisääntynyt?
Tiedä sitten, onko tuossa ollut tarkoitus vain sanoa, että rakennusvirheet ovat haitallisia, oli materiaali mikä tahansa. Kyllähän betoni vastustaa homehtumista niin pitkään, kun pysyy emäksisenä, mutta jatkuvasti kosteana oleva betonihan ei pysy.
Home lienee lisääntynyt, kun on maan tavaksi on tullut pistää tiiviit pinnoitteet valun tai kehnon sääsuojauksen jäljiltä kostean betonin päälle.
Miehet sytyttää alta
Kaikki homehtuu, kun on kosteaa.
Lisäksi olen huomannut viimeisen 5 vuoden aikana ainakin täällä tuusulan suunnalla, että sateet on lisääntynyt hemmetisti.
Nyt on ensimmäinen sateeton/pilvetön 2 päivän putki kahteen päivään. Tontti ihan löllyy vedessä. Tekee pirusti hallaaa suomen puustolle.
Mulla on puupino hyvin kuivattuna kuivahkon kesän jäljiltä. Puupino on hyvin suojattu sateelta, ja ilma pääsee kiertämään. Nyt harmittaa kun en peitellyt kunnolla koko kasaa kesän jälkeen. Ai miksi? No jos lämpötila on 0-8 astetta ja kosteusprosentti on 99, niin kuivat puut on kosteutunut uudestaan ja ihan vaan sillä periaatteella, kun luonto inhoaa tyhjiötä, niin se pyrkii täyttämään tämän tyhjiön.. eli puut kastuu uudestaan. Ovat homeessakin jo. No, kyllä ne keväällä kuivuu taas.. riippuen keväästä
Nyt, vaikka on kohtuu lämmintä, suosittelen pitämään tuvan lämpötilaa kohtuu lämpöisenä, että ulko ja sisälämpötilan ero olisi suurehko ja rakenteet kuivuu ulospäin. Ite pitänyt 22-24 asteisena, välillä ollut liikaakin tuon varaavan takan ansiosta. Että tämmöisiä mietteitä mulla.. innolla odotan torppauksia ja taklauksia
Laadun Tae, Älä Urakointia Muualta Hae!.. Tee siis ihan ite!
- PetteriKivimäki
Betoniteollisuus viisastelee, että itse betoni ei homehdu. Makuasia, jos rakennusmateriaali kerää homehtuvaa tavaraa pintaansa, joka homehtuu, nii eiköhän se silloin homeessa ole.
Betoniteollisuudelle voisi joku vielä kertoa, että monet sienet ja mikrobit pitävät alkakisesta materiaalista, mm lattiasieni tarvitsee kukoistaakseen alkalisen materiaalin, kun on niin hapan luonne sillä.
