Kiertovesipumput töpselin päähän.
jo-oo-pa
Viesti Kirjoittaja jo-oo-pa »
Eli kun noita sähkökatkoja tuntuu olevan niin ajattelin mahdollisuutta laittaa puukattilan latauspumpun ja lämmitysverkon kiertovesipumpun töpseleillä.
Tällöin olisi niiden käyttö mahdollista joko ups:llä tai aggregaattilla.
Ulkoseinästähän voisi vetää oman linjan josta pistorasiat kummankin pumpun pistorasian viereen, jolloin vaihtaisi vain pistokkeet viereisiin rasioihin ja liittäisi aggregaatin ulkoseinässä olevaan rasiaan.
Onko kyseisessä asennuksessa jotain huomioitavaa esim. voiko pumppujen pistokkeiden väärinpäin kytkeminen aiheuttaa ongelmia/vaaraa?
Katselin myös 3-vaihe aggregaatteja verkonvaihtokytkimineen, mutta tuntuu suurelta investoinnilta kun pakolliset sähköt kohdistuu vain noihin pumppuihin ja oumanin säätimeen silloin jos sattuu pitempi sähkökatkos kovilla pakkasilla.
PetteriSeppänen
Re: Kiertovesipumput töpselin päähän.
Riippuu toki siitä onko pumput 1 vaiheisia vai 3 vaiheisia. Jos ovat 1 vaiheisia homma on helppoa kuin mikä, kolmivaiheisena menee mutkikkaammaksi.
jo-oo-pa
1-vaiheisia ovat.
Onko noissa vaiheen ja nollan välillä eroa jos töpselin tökkää väärinpäin?
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Toimii molemmin päin.
pähkäilijä
Täällä on pumput töpseleillä ja yksi jatkojohto tulee valmiiksi pannariin korvausilman reijästä. Pannarista siten jatkojohdolla pakastimelle, toiselle pakastimelle, jääkaapille josta tietokoneelle ;)
Jatkojohdot on tullut laitettua omaan säilytyslaatikkoon ettei niitä aina tarviais ruveta ettimään otsalampun valossa kun tilanne on päällä...
Viksumpaa on laittaa kaikki pumput taulusta vaihtokytkimen taakse, niin saa kaikki kerralla putkuttimen taakse. Ja jonkin valaistuksenkin...
Kokeilin muuten myös invertterin ja autonakun kanssa pyöritellä kiertovesipumppuja kerran. Toimii, mutta toiminta-aika 60Ah akun kanssa on surkea...
jo-oo-pa
Ok. Kyllähän tuo mielenrauhaa toisi kun tietäisi, että edes lämmöt pelaa ja putket ei jäädy:)
Kiinteänä ajattelin juurikin sen vuoksi, että ne varavirran pistorasiat olisi aina siinä normi pistorasioiden vieressä, eikä hukassa niin kuin mulla roikat varmaankin olisi:)
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Kaverilla on tehty kojevastakkeilla ja pannuhuone sinisillä helyillä http://www.meteorelectrical.com/switche ... g-top.html pannuhuoneen seinällä varavoiman ja verkkosähkön rasiat rinnan siitä vain tarpeen vaatiessa sopivaan tulppa kiinni ja samalla vaihdolla menee kaikki pumput kerralla. Tuo kojevastake pihalla jolloin lyhyt roikka voimakoneesta seinään ja muuten löytyy kiinteää asennusta parille pistorasialle ettei tarvitse roikkia etsiä kovin montaa. viini
männis
Viesti Kirjoittaja männis »
onko merkitystä lyhytaikaisessa käytössä sillä, onko invertteri halpa perusmalli vai siniaalto versio.
Joskus kokeilin autossa olevalla halpainvertterillä vanhaa porakonetta pyörittää ja ainakin sen käyntiääni oli jotenkin muriseva verrattuna valtakunnanverkon sähköllä pyörittämiseen, vai antaako murista kunhan pyörii...
jo-oo-pa
Samaa mietin kanssa.
Jos ei isoa aggregaattia tarvi niin taitaa sellaisen digitaalisen salkkumallin saada alta 300.
Sellaisen peräänhän voi vissiin laittaa vaikka tietokoneen:)
Olen monasti ajatellut sellaista pistoketta, joka autosta ottaisi virran jos blackout tulee niin pistäisi auton ruksuttamaan pihalle ja syöttämään sähköä. Olisi helppoa käydä hakemassa lisää löpöäkin, tosin verollista :(
Sellainen parempi variaatio olisi toki että lämmittäisi hukkalämmöllään lämminvesivaraajankin, jollain pikaliittimillä auton jäähdytysvedestä tai koko kämpän jos vesikiertoinen ja omistaa VILP:in :(
Ai. niin. Töissäkin pitää sillä välillä käydä niin kämppä jäähtyy :(
Kanttiaalto tekee hallaa tietokoneille että häiriöitä viihde-elektroniikkaan, vastuksille kelpaa mikä vain. Pumpuissakin alkaa nykyjään olla elektroniikkaa niin parempi se siniaalto niillekin. Jääkaapit ei myöskään tykkää kanttiaallosta eli ei siten moottoritkaan, moottorihan se jääkaapissakin on. Hehkulamppu kyllä toimii kantillakin mutta loislamput voi äkkiä ottaa siipeensä? En tiedä ei ole kokemusta, teoriaa vain.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Tässä ei ole ongelmaa vaikka virta katkeiskin kun talo lämpiää vapaallakierrolla ilman pumppuja,vettä saa kaivosta ainakin kesällä helposti kun saunalla käsipumppu,talvella joutuukin sitten kantomieheksi.
Just sen takia on näin noi hommat isäukko aikanaan tehny ettei kokonaan pulassa ole,NIIN ja tietty se kattila lämpiää puilla,muullakin toki voisi lämmittää.
Ei muuta kun kysyy sähkäriltä että miten töspelit vetää ja minne,sittenhän ei katkot haittaa ja sen kolmivaiheen voipi hoitaa kolmivaiheisella pistokkeella,on sitten aina oikeinpäin
