Saunan korvausilmaputki
Pikainen tyhmä kysymys: Millä putkella olette tuoneet saunaan korvausilman?
Itsellä oli ajatuksena ottaa korvausilma rossipohjasta, jossa ilma pääsee vaihtumaan ympäri vuoden ja tuoda putken toinen pää kiukaan viereen alas (Kyseessä siis puulämmitteinen sauna). Olisiko muovinen viemäriputki oikea ratkaisu? Millä halkaisijalla? Joku venttiilikin tuohon olisi tietysti hyvä saada.
Ja tässä ketjussa hiukan lisää kohteesta, johon tulossa: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 10&t=19871
Eli tuosta piipun vierestä saunatuvan lattian alta tulee putki vedettäväksi.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Saunan korvausilmaputki
Ryömintätilan ilmaa ei saisi johtaa sisätiloihin, sillä se on pääsääntöisesti aina vähintäänkin pienimuotoisesti mikrobipitoista. En osaa sanoa, että kuinka paljon asiaa auttaa se, että kissanluukut ovat läpi vuoden auki. Todennäköisesti asiasta ei silti mitään "pahaa" seuraisi. Kai. Ehkä.
jos siellä rossipohjassa on jotain joka tuottaa tuoksuja, niin nehän tulee putkea pitkin suoraan sisälle..
ilmei´sestipainovoimainen ilmanvaihto kyseessä?
sähkösaunaan sisälle mietin juuri kuinka teen toimivan ilmanvaihdon, jostain tuore ilma tultava sisään, mieluiten kiukaan päälle ja poistuttava sitten tarpeeksi tehokkaasti.
tuon tyylinen ilmanvaihto on ulkosaunassa ja toimii. ilmaa tulee jatkuvasti sisälle omalla paineellaan, myös talvella pakkasen aikaan ilman erillistä lämmitystä. kiukaassa ja padassa tulen ollessa veto tehostuu luonnollisesti ja ilmaa tulee yhtä paljon kuin kiukaasta poistuu eli paljon.
http://www.saunavesa.fi/ilmanvaihto.php
lähtö ulkoseinällä on parin metrin korkeudella ja sieltä alaspäin muovista viemäriputkea n 75mm paksua, 90 mutka ja samaa putkea seinän läpi. sisällä vaihtuu metalliseen ilmanvaihtoputkeen, oliskohan koko jotain 75mm ja metalliputki laskee alaspäin kiukaan viereen, siihen 90 mutka, samaa putkea kiukaan yläpuolelle ja siinä 45 mutka vie ilman suoraan kiukaan päälle löylyyn sekoittuvaksi.
toki jos tuon sisäkiukaalle tekee niin ehkä kannattaisi putki valaa lattian alle niin se tavallaan ehkä eristäisi ilmaa paremmin. toki putken suulle kannattaa tuolloin laittaa jotain, ettei kylmää ilmaa vedä koko ajan. ja jos lattia lämmitys, niin kylmää ei tuntuisi juurikaan lattialla tuosta putkesta johtuen.. mutuna ajattelen.
oma sähkökoppi sisällä pitää miettiä hieman uudelleen, jos ei halua reikää tehdä seinään tuolle putkelle. saunanovi kiukaan vieressä voisi tuoda ilmaa ja lämmin kiuas nostaa sitä ylemmäs, mutta kun kyseessä painovoimainen ilmanvaihto, niin olen suunnitellut räppänää seinää lauteiden päälle. lämmin ilma nousisi ylös ja poistuisi sieltä, uutta ilmaa tulisi oven alta. joku saa halutessaan kommentoida, toimiiko vaiko ei..
Pietu-Petteri
- Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Minulla on tuollainen tsydeemi. Suoraan rossista kiukaan etupuolelle, nousten noin 20 senttiä lattian pinnasta ylös. Materiaali on muovista viemäriputkea, taitaa olla 125 mm. Putken nokassa on lautasmallinen venttiili.warixenjalka kirjoitti:Pikainen tyhmä kysymys: Millä putkella olette tuoneet saunaan korvausilman?
En ole havainnut mitään hajuja tulevan putkesta vaikka olen sitä kyllä nuuhkinut monasti. Kiuas vetää erinomaisesti ja saunassa riittää ilmaa.
Tarinaa elämästä: http://nahkurinorsilla.blogspot.fi/
Puulämmittäjä
Kannattaa ennen muutostyön aloittamista käydä kaupungin rakennustoimistossa juttelemassa rakennustarkastajan kanssa. Palomääräykset antavat ohjeita saunan ilmastointiin. Kun minä rakensin rossipohjaisen uuden talon kesällä 2012. Ajattelin ottaa takan korvausilman takan viereen lattian läpi rossitilasta. Näin en saanut tehdä, paloturvallisuus ohjeet ohjeisti toisin. Mökkisaunassa minulla on reikä ulos 90 mm. kiukaan viereen ja lauteiden takaa ylhäällä nurkassa ulkoseinässä toinen. Tuloilma reikä kivijalassa on vähän liian pieni laita 115 mm. muoviputki eli suunnilleen saman kokoinen kun reikä savuhormissa. Lautasventtiili on hyvä olla sisäpuolella, sillä voi säädellä ilmastointia näin pakkaskaudella. Kiukaan lämmitys aikaan kuitenkin reilusti auki.
Jarppi78
Mun ei tarvinnut tuoda sitä sisään. Mä laitoin 100mm ilmastointiputken sokkelin läpi josta se ilma tulikin sitten ihan itse sisään ilman hangoitteluawarixenjalka kirjoitti:Pikainen tyhmä kysymys: Millä putkella olette tuoneet saunaan korvausilman?
Kivijalassa 75 viemäriputki, joka menee eristämättömänä rossipohjan kautta saunanlattian läpi kiukaan viereen.
Kivijalan päässä säleikkö ja saunan päähän piti laittaa lautasventtiili kun oli niin tehokas. Raikasta ulkoilmaa ilman mikrobia......
entäpä jos vetää putken seinän läpi ja siihen kiukaan viereen seinään se venttiili? toimisiko ok?
Tuloilma/raitisilma kattoon tai seinälle kiukaan taustalle, ei lattiaan (paitsi jos painovoimanen iv). Sijaintiin ei vaikuta mitenkään onko puu vai sähkökiuas. Lattiahommat on vanhankansan ja painovoimasen iv:n juttuja.
Saunaseuran sivuilta vinkkiä sijoitukseen.
Viemäriputki varmasti hyvä, ei ruostu. Laitat vielä kaadolla putken. Vetäisin ulkoseinälle asti.
Oliko poistoilmanvaihto toteutettu kuinka?
miksi tuloilma lattialle jos painovoimainen iv?wiltzu kirjoitti:Tuloilma/raitisilma kattoon tai seinälle kiukaan taustalle, ei lattiaan (paitsi jos painovoimanen iv). Sijaintiin ei vaikuta mitenkään onko puu vai sähkökiuas.
toki senkin voi laittaa kiukaan päälle. etenkin jos puukiuas, niin korvausilma lattian rajasta menee suoraan kiukaaseen ja pihalle. parempi mielestäni kiukaan päältä, sekoittuu raikas ilma löylyyn ja kyllä se sieltäkin kiertää tarpeeksi ja poistosta pihalle, olkoon se nyt sitten räppänä seinässä taikka muu vastaava...
Kiitoksia arvokkaista mielipiteistänne (myös Jarppi78
). Painovoimainen ilmanvaihto löylyhuoneessa. Tuohon pesuhuoneeseen meinasin laittaa PAXin tai vastaavan kosteustunnistimella tai ajastimella. Suihkua ei ole tulossa - vateilla lotrataan.
Voisihan sitä tietysti vetää viemäriputken tuolta löylyhuoneen nurkasta ylös ja ottaa ilman sisäänvedetyn kuistin "välikatosta". Tosin valuun sitä on myöhäistä upottaa. Toisaalta selviän paljon lyhyemmillä putkivedoilla jos otan ilman rossipohjasta ja jollain se oli toiminut ihan hyvin. Ei kait tuonne rossipohjaan ihan hirveästi ole kerinny mikrobeja kertymään, kun maan vaihdot tehtiin viime keväänä - alkukesästä. Siellä on vähintään puoli metriä sepeliä ja sitten perusmaa, eli sellaista moreenin näköistä tavaraa. Eikä sinne enää pääse kärpästä isommat ötökät, kun laitoin verkot kissanluukkuihin. Jos myöhemmin huomaan, ettei happi meinaa saunassa riittää (tai mikrobit tuoksuu kärsässä), niin vedän sitten putket lauteiden alta nurkkaan ja ylös.
Jälkituuletusventtiilin laitan sitten vaikka tuohon ikkunan päälle eli lauteiden väliin. Lämpöiseen vuodenaikaan tulee varmaankin jätettyä ikkuna auki löylyjen jälkeen.
Tuolla veskutin sivuilla oli kiukaan vierestä nostettu peltiputki päällystetty narulla, mutta venttiili siinä päässä näyttää muoviselta minun silmiini. Kestääköhän se noita lämpötiloja, vai onko se jotain muuta materiaalia? Hyviä arvauksia kellään?
Onko kukaan hankkinut noita "veskuttimia"? Vaikuttiko löylyihin?
Jarppi78
Tässä threadissa on mun oma "virtauskaavio" http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 08#p187660warixenjalka kirjoitti:Kiitoksia arvokkaista mielipiteistänne (myös Jarppi78). Painovoimainen ilmanvaihto löylyhuoneessa. Tuohon pesuhuoneeseen meinasin laittaa PAXin tai vastaavan kosteustunnistimella tai ajastimella. Suihkua ei ole tulossa - vateilla lotrataan.
Eli ilma tulee sokkelin läpi vedetystä putkesta (125mm päälliputkena jonka sisällä 100mm putki, uretaani noitten kahden välissä), tän jälkeen se koukkaa saunan seinän läpi ja menee koolinkiraossa eli panelin ja sauna-sadun välissä ns. sauna-kanavassa ja tulee ulos sähkökiukaan sivulle, korkeussuunnassa aika lailla kiukaan (Harvia kivi) keskivaiheille. Saunan lasioven ja lattian rajassa on n 4 cm rako ja pesuhuoneen puolella on pax takavedon poistajalla. Ratkaisu toimii ihan ok, hitusen välillä pösäyttelee kylmää jaloille saunassa (kun pihalla on 15 pakkasta ja alle) kun se putki on tosiaan öbaut jalkojen korkeudella mutta ei kuitenkaan häiritsevästi. Löylyt on mun mielestä hyvät. Kosteuttahan tulee sitten kylppärin puolelle kun saunan oven avaa mutta se paxi imee suht nopeesti enimmät höyryt pois ja vesikiertoinen lattialämpöhän tuola on kans joka myös auttaa. Varsinaista jälkituuletusta mulla ei oo, kuivaa silti suht nopeesti kun on ovi auki, ja paxi imee ilman sen saunan läpi ulos.
sarkijarvi
- Uusi jäsen
Meillä oli vanhastaan ulkoseinästä lattian ali tuotu 75 mm muoviputki aivan kiukaan viereen. Kun putkikauppiaalta löytyi sopiva pätkä rosteria, niin nostin 100 mm putkella tulon lattialta noin puoli metriä kiukaan päälle. Putki on lähes kiukaassa kiinni. Putken päässä on irtohattu, joka nostetaan kallelleen kun kiukaan alle tehdään tulet. Toimii hyvin, ilmaa tulee ja lämpötilan jyrkkää kerrostumista ei ole havaittavissa.
Poisto on vain puulämmitteisen kiukaan kautta. Seinässä lauteiden alla oli myös reikä suoraan ulos, mutta tukin sen pysyvästi. Pesuhuoneen puolella on katonrajassa Onnisen poistoilmapuhallin kosteusanturilla, se kytketään päälle vain kuivattamista varten. Useimmiten myös kylppärin tuuletusikkuna on raollaan, kesällä se on lähes koko ajan auki.
Käsittääkseni siinä putken päässä oleva venttiili on puusta tehty.
Sellaisen voisi tehdä itsekin. Pari pyöreää kiekkoa päällekkäin, joista alemmassa keskellä iso reikä. Jostain ruuvilla kiinni se kansiosa toiseen ja vääntää kantta sivuun kun haluaa auki/kiinni.
Jos laittaa kattoon niin se alkaa toimia poistona. Lämmin ilma nousee ylöspäin.juha1 kirjoitti:miksi tuloilma lattialle jos painovoimainen iv?wiltzu kirjoitti:Tuloilma/raitisilma kattoon tai seinälle kiukaan taustalle, ei lattiaan (paitsi jos painovoimanen iv). Sijaintiin ei vaikuta mitenkään onko puu vai sähkökiuas.
