Talon tulovesiputki ruosteinen - Mitä tehdä!? (KUVAT)
shadow_fi
Viesti Kirjoittaja shadow_fi »
Moisen löydön tein kun otin vessan kaapiston vähän enemmän auki. Talon olen omistanut noin 2kk, joten en ole vielä kaikkea nähnyt. Tuo näyttää hitusen kostealta (kondenssi, koska vesi on aika kylmää?). Mitä tuolle teen? Rahaa isompaan remppaan ei ole.
Tuo näyttää ikävältä, ja olen melko lailla huolestunut. Kun toi putki on ennen mittaria, vuotoa en näe mitenkään. Miksi ryömin sinne on koska näen jo mileti joka päivä aamulla pikku matoja, jotka karkaavat valoa. Luulin niitä sokeritoukiksi, mutta niillä ei näy viiksiä, eikä jalkoja, eikä muutakaan. Sileitä, lyhyitä, todella nopeita, tumman harmaita... En tiedä mitä matoja ovat, mutta heti aloin hakemaan kosteutta. Tuo putki näyttää pahalta, ja voi aiheuttaa ymmärtääkseni ison kosteusvaurion.
Lähtisittekö riitauttaa tälläisen, jos selviäisi että se on vuotanut rakenteisiin?
Vai kannattaako tuo esim. eristää jottei olisi sitä lämpötilaeroa? Pysyisi kuivempana? Entä joku järeä suojamaali joka samalla söisi ruosteen ja suojaisi?
sunap
Re: Talon tulovesiputki ruosteinen - Mitä tehdä!? (KUVAT)
Viesti Kirjoittaja sunap »
Kysy kunnasta. Mulle on aina sanottu että kaikki mikä on ennen mittaria on kunnan, siitä eteenpäin omaa...
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Onhan tuo rujon näköinen mutta nuo rautaputket ovat myös melko paksuja joten ruostumisen varaakin on. Pahin paikka on tuossa lattian rajassa. Ei tuossa mitään ihmeitä voi enää tehdä mutta jos se tuskaa helpottaa niin puhtaaksi ja rostexia tms. pintaan.
Pidemmän päälle kannattaa joka tapauksessa vaihtaa vanhat rautajohdot ihan kadulta saakka, ei tietty se halvin vaihtoehto.
Kun ostaa vanhan talon niin ostaa yleensä myös vanhat putket. Vanhat putket ruostuu ja vuotaa, se ei ole vika vaan ominaisuus.
Tonttijohto ja vielä runkolinjan venttiilikin on kyllä talon omistajan murhe, en tiedä onko missään muulla tavalla. Vain se mittari siellä välissä on vesilaitoksen.
Varmastikkin kondensointi rapauttanut ruosteiseksi. Kun olet rostexia laittanut niin eristät tiukasti niin ei kondenssi kiusaa.
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Rostexin alle suosittelen ruosteenmuunninta. http://www.motonet.fi/fi/tuote/602119/C ... unnin-75ml Löytyy muitakin vaihtoehtoja. Käytännössä suurimmalta osalta muurhaishappoa.
Kerran onnistuin autoa suojatessa sulattamaan verkkokalvoni tuolla, joten suosittelen suojalaseja...
Kannattaa selvittää putken asennusvuosi ja vakuutusehdoista ikävähennysten määrä, jos tuo putki losahtaa. Silloin nimittäin tulee vettä käytännössä ikkunoita myöten, jos ei ole kukaan paikalla sulkemassa venttiiliä talon ulkopuolelta. Ei siinä, noita kulmaliittimiä on joskus särkynyt aivan uusistakin taloista, ja taas vettä ikkunoita myöten...
Herwanni
Viesti Kirjoittaja Herwanni »
kyllä minä tuon uusisin pikimmiten muoviputkeksi...enkä rupeis leikkiin minkään aineitten kaa...tekohengitystä se vaan on...pahimmassa tapauksessa pahentaa tilannetta...uusiksi vaan niin uskaltaa nukkua toinenkin silmä kiinni...ja lähteä kotoa johonkin.... :-D
shadow_fi
Mitäköhän mahtaa maksaa moinen putken uusiminen? Tämä vessa on melkein rakennuksen keskellä. Sitä ymmärtääkseni joutuu aukomaan lattiat koko sen reitiltä. Eli ihan helkkarin kallis remppa. Ei kait tuolla putkella ole mitään sukkaa.. Valettu betonilla kait.. Putki taitaa olla originelli eli 1966 vuosimallia. Eli ikää kyllä on jo jonkin verran.
Miten eristäisitte?
Onko rostex paras mömmö tähän?
Zaffodi
Kaivurihommiahan tuon putken vaihtaminen on, vesilaitoksen putkelle saakka pitää kaivaa kuoppa ja tietysti piikata reitti talon sisällä. Aika usein jätetään vanha putki sinne rakenteisiin ja katsotaan uudelle yksinkertaisempi reitti.
Jos on alkuperäinen niin laina-ajalla ollaan, ei siinä hapottaminen ja rostex enää auta.
esai
Viesti Kirjoittaja esai »
Kaupunki teki katuremontin, jossa yhteydessä uusittiin myös vesijohdot, viemärit ja sähköt. Vesijohto siirrettiin kadulle, pois tonttien rajalta(n. 3m).
Samassa yhteydessä talon omistajille tarjottiin mahdollisuutta, että rautaputken sisään sujutetaan 32 mm muoviputki vesimittarille saakka.
Kustannus oli muistaakseni n. 300-400 €. Tartuin tarjoukseen, en tiedä tekivätkö kaikki samoin meidän kadulla.
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Ei sitä päältäpäin tiedä... Kaverin vm. 1959 rmt:ssä kellariremontin yhteydessä kaikki putket esiin. Ei ollut valurautaviemärit tai rautaset vesiputket lainkaan huonoina.
Eikö loogista olisi että toi on kondensoinut itsensä ton näköiseksi?
shadow_fi
Niinpä, sitä minäkin mietin että jos putki on betonin sisällä, se on ns. hapettomassa tilassa, jolloin se ei sillain ruostu eikä kondensoidu. Tuon putken en ole hipaissutkaan vielä millään, joten paljon paskaa pinnassa. Se on kyllä kylmä, ja kosteahko, juurikin tuon kondenssi-ilmiön syystä. Jotenka luulis rostex + eristys pidentävän sen elinikää merkittävästi.
shadow_fi
Kuntoarviossa tälläinen lause: Talovesijohto uusittu muoville 2000-luvulla, samoin taloviemäri kaivolle asti.
Miten tuon täytyy ymmärtää? Liittyykö tähän hommaan jotenkin?
shadow_fi kirjoitti:Kuntoarviossa tälläinen lause: Talovesijohto uusittu muoville 2000-luvulla, samoin taloviemäri kaivolle asti.
No, ei pidä paikkaansa tuon kuvan perusteella :mrgreen:
Kyllä ne silloin vedetään mittarille asti.
shadow_fi
Niin, mutta voiko siellä putken sisällä olla muovinen?
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Ei oo muovia sisällä. Muoviputken pää pitäisi olla näkyvissä tossa kulmaliitoksen paikkeilla. Myöskään sujutus tuskin onnistuu muutoin kuin suorille osuuksille eli talon vierustalta tohon vesimittarinousulle. Silloin toi pystyssä oleva rautaputki olisi poistettu ja lattiaa piikattu niin, että putki olisi saatu taitettua ylös vaakaosuuden jälkeen.
Hyväälä tuurilla toi osuus on sujuttamalla korjattavissa. Eli tosta mittarinousulta pitäisi piikata lattia auki ja ja ulkona kaivaa auki runkoputken liitokseen asti. Talon alla oleva osuus voi mennä sujuttamalla muovi vanhan putken sisään. Jos tätä lähtee kokeilemaan tulee kuitenkin varautua lattian auki piikkaamiseen jos sujutus ei onnistukkaan.
Vai voisko jopa olla, että runkolinjasta on tultu muovilla talon seinälle asti ja siihen olisi tehty liitos rautaputken ja verkosta tulevan muovin välille. Eli rautaa olis vain talon alla oleva osuus. Moisen liitoksen tekemisestä ei oo mitään hajua. Onkohan edes mahdollinen?
