kiukaan taakse saattaa tulla laatta, jos tehdään kiviseinä. jos puuseinä, niin sitten joko paneeli taikka jotenkin soveltaen siihen jotain kivetystä, miten nyt parhaiten kiinni sen saa, johonkin levyyn kait se on liimattava jollain laastilla, kaakelilujaan tms muuhun levyyn.
sen verran olen vilkuillut aihetta, että jos kivestä tekee, kosteutta ei pitäisi imeytyä kiveen paljon. tuolloin rakenne menisi kutakuinkin, laatta, laasti, eriste, tasoite, kiviharkko, (saunasatu ja/tai tasoite,) laasti ja laatta. kylppäristä saunan puolelle siis. saunan puolella ei vedeneriste käsittääkseni kestä kuumassa, etenkään kiukaan takana. vettä toki voi mennä saumoihin, mutta luulisi sen kuivuvan sieltä pois suhteellisen nopeasti.
jos taas puurakenteinen seinä niin, laatta, laasti, eriste, puurakenne, jossa välissä ensin ilmarako, eristevilla tms, alumiinipaperi, koolaus ja paneeli. tai puukehikon päälle vaikka saunasatu, koolaus ja paneeli. puurungon välissä kuulemma pitäisi olla ilmarako ja sen tulisi tuulettua johonkin kuivaan tilaan. tosin jos villa kyseessä, niin voipi olla hieman hankalaa tunkea villaa sinne väliin ja saada täsmäämään sinne parin sentin ilmarakoa ellei tee jonkinlaista patenttia, ettei villa liiku liikaa.. taikka sitten urtsilla se satu sinne pystöjen väliin, alupaperi pystöpuiden kohdalle jotenkin, koolaus ja paneeli. vaikkapa. jos satu tulee pystöjen päälle suoraan, niin siinä se vie tilaa ainakin seinästä sen 30mm ihan turhaan, paksuntaen seinärakennetta..?
minne tuon seinän raon tulee oikeasti tuulettaa itsensä? jos elintasopatti, niin ainoa mahdollisuus on yhdistää se pesuhuoneen katon koolaukseen. sinne kait se pitää tuulettua ja sieltä listojen raosta tms sitten kylppärin ilmaan. jos alta ei ilmaa mene sinne seinän väliin, niin ei silti mikään kovin tehokas tuuletus itsessään ole kyllä.. toki ilman mukana kosteutta menee sinnekin, mutta kaipa se sieltä hiljalleen kuivuu, eihän sinne toki kukaan suoraan vettä ruuttaa.
helpointa olis vaan hakata runko pystyyn, villa väliin kylppärin seinälevyä vasten, alupaperi ja koolaus..
