Hei,
en löytänyt haulla juuri tähän liittyvää säiettä, joten avaan uuden.
Vein itse kasvattamamme tomaatintaimet pari viikkoa sitten omissa ruukuissaan uuteen kasvihuoneeseemme, jossa ne saivat totutella uuteen kasvuympäristöönsä ja hiukan vahvistua ennen lopullista istutusta. Tänään päätin ne istuttaa, ja muutamassa ruukussa odotti yllätys: keltiäisiä! Kuhina vain kävi, kun irrotin multapaakun ruukusta. Muniakin olivat jo ehtineet munia. Lisäksi parissa ruukussa oli samankokoisten, mutta väriltään tummanpunaisten muurahaisten yhdyskunta, pääluku sielläkin melkoinen. Suurimpien ja vahvimpien taimien juurissa ei kutsumattomia vieraita näkynyt, joten oletan niiden läsnäolon haitalliseksi juurille ja itse kasville.
Toisessa säikeessä keskusteltiin muurahaisista omenapuissa ja todettiin ne hyödyllisiksi, koska pitävät kirvat loitolla. Mitä mieltä raati on noista keltaisista pikkumuurahaisista? Annanko olla, vai ryhdynkö toimenpiteisiin niiden häätämiseksi, ja mikä olisi paras keino kasvieni kannalta, niitä kun en tahdo tappaa muurahaisten mukana.
t. Mikko
Keltiäiset tomaattitaimiruukuissa
Mikko Suokas
Re: Keltiäiset tomaattitaimiruukuissa
Tämä kevät on ollut jotenkin muurahaisille herkullista aikaa. Meilllä menee muurahaisia sisällä ihan eri paikoissa missä ikinä ei ole riesaa ollut ja pihalla näyttää laattojenaluset olevan hyvin käytössä. Pihalla meillä saavat mellastaa kunhan eivät sisälle tunge. Kasveissa meillä aika vähän ollut häiriöksi, lähinnä yksi valurautapata, jossa pidetty useampi vuosi samoja multia, ollut niiden vallassa. Itse kyllä ihan yksivuotisista ruukuista ne häätäisin enkä ainakaan kasvihuoneeseen valmiita pesiä ehdoin tahdoin kantaisi. Baygonin vanha pahvitölkissä ollut jauhe käytössä, nykyään varmaan lähinnä vastaava on muurahaissirote. Siitä olen tehnyt kastelukannuun liemen ja kaatanut sitä kivijalan viereen siten että menee kulkureitit poikki. Kasvit tuosta eivät ota nokkiinsa mutta itse kyllä vähän arastelisin syötäville kasveille laittaa.
Tässä joskus pongaamani luonnollinen vaihtoehto (en ole kokeillut)
Tätä muurahaisten- ja etanantorjuntaohjetta olen levitellyt useille palstoille. Elikkä:
Ota kattilaan litra vettä ja 500 grammaa tuoreita raparperinlehtiä. Keitä puoli tuntia, siivilöi keitos, lisää 2 litraa vettä ja 1 desilitra mäntysuopaa (voi jättää poiskin, mutta parantaa nesteen tehoa). Käytetään samana päivänä.
Toinen ohje: Pilko muutama raparperinlehti sankkoon ja kaada päälle kuumaa vettä. Jätä tekeytymään vuorokaudeksi.
Molempia nesteitä ruiskutetaan muurahaisten tai etanoiden vaivaamille kasveille. Raparperi-mäntysuopaneste tehoaa joihinkin muihinkin hyönteisiin.
Ohjeet Ulla Lehtosen kirjasta Luonnonmukaisesti omassa puutarhassa, WSOY 1999.
(aiempi nimi Ullan puutarha- ja viljelyvinkit)
Meillä kanssa noita keltiäisiä tai kusiasia oli tunkenut kasvihuoneeseen, ja taimiruukut joissa näitä oli, oli myös käynyt kato taimissa. Kyseessä vasta pikkutaimet. Huomasin kun aloin kastelemaan niin alkoi muuraihasta sinkoilemaan sinne ja tänne. Märässä ja kosteassa ei näiden pitäis viihtyä ja rukkut irti maasta jonkin päälle, niin eivät pääse alle ja alakautta ruukkuihin.
Pihakiven alla kävi kanssa aikamoinen kuhina kun sellainen jalan alla pyörähti ympäri.
Pari konstia kokeiltavaksi:
Kanelijauhe pesään ja kulkureiteille, toimi ainakin itsellä kasvihuoneessa sekä kylppärissä kun ikkunasta meinasivat tunkea sisään.
Aspartaamia sisältävä mehu. Kuukausi sitten oli juttua lehdissä ruotslaistutkijoista jotka pitivät aspartaami(=hermomyrkkyä)mehua tehokkaana muurahaisten tappajana. Itse en ole kokeillut vielä. enkä aspartaamimehujakaan tuon luettuani....
