Maakellari vaatisi salaojat, mutta kallion kanssa en tiedä miten toimitaan. Riittääkö, että kallion kuopat ja kolot tasoittaa soralla vai betonilla? Kaikki irtoava maa-aines pois ja kallion putsaus. Anturat perään, lisäksi pintavesien ohjaus pois maanmuokkauksella sekä muoveilla. Kellarin lattia tulee olemaan reikätiili ja kellari kuivuu sisäänpäin. Muuta huomioon otettavaa vai koko ajatus sulaa hulluutta?
Maakellarin perustus kalliolle
Onkohan tämä tuhoon tuomittu yritys? Maakellari pitäisi saada pykättyä, kun nuo perunanvarretkin ovat yli puolimetrisiä. Tontti vaan sattuu olemaan pelkkää kalliota.
Re: Maakellarin perustus kalliolle
Nämä ovat nyt sitten tämmöisen ajatuksia, joka ei ole koskaan rakentanut kellaria edes maan alle saatikka sitten kalliolle...
Mutta ensimmäisenä tulee mieleen, että miten tuollaisessa täysin maanpäällisessä kellarissa saa pidettyä oikean lämpötilan? Ainakaan ilman koneita se ei taida onnistua. Eristeet seinissä pitävät varmaan liian lämmön ulkopuolella kesäisin, mutta tuleeko kallion kautta pakkanen sisään talvisin? Jos taas lattiaan laittaa eristettä kohoaako lämpötila liiaksi kesäaikaan, kun kallio ei viilennä?
Tuli sellainen vaihtoehto mieleen, että ajattaa maata kellarin seinustoille niin että siitä tulee "maakellari" ja jättää vain katon näkyviin. Tai itte maisemoisin myös katon, niin että kellari näyttää maakummulta, mutta se nyt ei varsinaisesti liity tähän...
Veden pitäminen pois kellarista voi olla haastavaa, mutta itse en tekisi kellaria tontin matalimpaan kohtaan (vaikka se muuten olisikin paras paikka) ja tekisin anturoita vasten luiskat jotka vielä bitumoisin. Kallioperän halkeamia on kyllä mahdoton tukkia.
Onnea projektille jos siihen ryhdyt. Kiire taitaa kyllä tulla jos syksyllä meinaat perunat sinne saada.
