Betonivalun hinta? Mikä lattiamateriaali?
Puhis14
Viesti Kirjoittaja Puhis14 »
Hei,
Lasken budjettia kellariremonttiin, niin osaisiko kukaan sanoa suunnilleen hintaa betonivalulle, ala 50 neliöö ja 10cm paksulti?
Entä voiko lattia pinnaksi jättää ihan vaan betonin vai mitä kannattaisi laittaa? Voiko vaan maalata?. Lattiaan tulossa lattialämmitys. Joku edullinen ratkaisu siis hakusessa! Kylppäriin tulossa laatta, mutta muualle en sitä halua. Muut tilat takkahuone, työhuone ja kodinhoitohuone.
Kiitos!
Jukka68
Re: Betonivalun hinta? Mikä lattiamateriaali?
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Vuosi sitten kuutiohinta oli meillä n. 150€ pumpattuna.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Keväällä 75€/kuutio rännivaluna+ rahti päälle.
rintsikan repijä
Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »
150€/m3 pumpattuna keväällä seinäjoella.
Tuohon menee n. 5m3
hinnan saat kun soittelet betonintoimittajat läpi..
Voihan sen jättää betonillekkin, mutta ottaisin valu-ukot jotka liippaa pinnan koneella, niin on ainakin lattiaa muistuttava.
Samalla sitten jokin hiertopinnoite, mastertop tms, niin kestää kolhuja.
Ja sitten kun kyllästyy pölyävään lattiaan, jossa näkyy kaikki mikä sille on läikkynyt, niin epoksi pintaan :-D
Sepi_s
Viesti Kirjoittaja Sepi_s »
pk seudulla otin 4m3 ja kaksi miestä liippaamaan. maksoi 1300 eur, muistaakseni nopeasti kuivuvaa. laitettiin koko lattiaan kaakelit, on pysynyt pinta hyvänä ja helppo pitää puhtaana. pelkkä betoni on hiukan karu.
rintsikan repijä
Sepi_s kirjoitti:pk seudulla otin 4m3 ja kaksi miestä liippaamaan. maksoi 1300 eur, muistaakseni nopeasti kuivuvaa. laitettiin koko lattiaan kaakelit, on pysynyt pinta hyvänä ja helppo pitää puhtaana. pelkkä betoni on hiukan karu.
Täällä päin saa levityksen ja liippauksen 700€(Verollinen)
100m2 ja 10m3
PeeTee
Viesti Kirjoittaja PeeTee »
Betoni 135 € pumpattuna sis. alvin 6m3 erälle tänä kesänä. Lattian sliippaus 6-7 €/m2. Vesiohenteinen epoksi solmaster ep10 tai vastaavat on aika helppo telata pintaan tosin betoniliima pitää hioa ensin pois. Muistelen että litkut tuli 3-4 euroa neliölle yhdellä käsittelykerralla (jää hieman karkeaksi). Muistelen että Master top hierrettynä pintaan olisi ollut n.5€/m2.
