kennoseinä 40 luvulta
mitä seiniin kun tarkoituksena poistaa vanhalaudoitus, pystylauta/ripa. runkona 2x4 molemmilla puolilla kennopahvi noin 1cm paksuinen, sisäpuolella vaakalaudoitus (ponttilauta) ulkopuolella vaakapontti jonka päällä se pystylauta. erikoinen ratkaisu, kun ei ikinä ollut mitään eristettä. nyt vaihdon yhteydessä ,mitä ja miten se pitäisi korjata. talo on 43 rakennettu. mitään papereita ei ole, naapurit jotka nähnyt talon rakentamisen kertoivat että se oli jokin kokeilu rakentaa kennotalo. hyvin on toiminut. kaikki puu on kuin uutta, mitään kosteusvaurioita ei ole.
kakkaroolari
Re: kennoseinä 40 luvulta
Normi tapa olisi varmaan laittaa ekovillaa, 25mm runkolevy, ilmarako ja uusi ulkovuoraus. Jos haluaa lisätä vielä eristettä täytyy runkoa vaan paksuntaa. Mistä syystä sitä on lähdetty purkamaan jos passaa kysyä?
Purettu koska kahdella seinällä vesivahinko katon takia, ja koska ulkolaudoitus on 70 vuotta vanha, halkeillut ja kaikki jatkokset irvistää. Lisäksi itse en halua alkaa lämmittää planeettaa, olis hyvä olla jotain stopparia seinäs.
