Ovi kellarin kantavaan seinään
remontti-ässä
Viesti Kirjoittaja remontti-ässä »
Kellarista ei ole pääsyä sisäkautta autotalliin (joka siis kellarissa) joten tarkoitus olisi tehdä ovi pannuhuoneen ja autotallin väliin. Ko. betoniseinä on vissiin kantavaa rakennetta. Mahtaako tuollaisesta tulla ongelmaa jos siihen vetää 80 senttisen oviaukon ja jättää parikymmentä senttiä betoniseinää oven yläpuolelle jäljelle. Oven sijainti olisi heti sokkelin vieressä. Olisi nyt kätevä tehdä kun anyway tulee maalämmön laiton yhteydessä öljysäiliön purku ja siihen kaveri betonia leikkaavilla vehkeillä.. (ja mitään lupaahan ei kai tällaisiin tarvita, tilojen käyttötarkoitus ei muutu?)
Khyron
Re: Ovi kellarin kantavaan seinään
Viesti Kirjoittaja Khyron »
remontti-ässä kirjoitti:Kellarista ei ole pääsyä sisäkautta autotalliin (joka siis kellarissa) joten tarkoitus olisi tehdä ovi pannuhuoneen ja autotallin väliin. Ko. betoniseinä on vissiin kantavaa rakennetta. Mahtaako tuollaisesta tulla ongelmaa jos siihen vetää 80 senttisen oviaukon ja jättää parikymmentä senttiä betoniseinää oven yläpuolelle jäljelle. Oven sijainti olisi heti sokkelin vieressä. Olisi nyt kätevä tehdä kun anyway tulee maalämmön laiton yhteydessä öljysäiliön purku ja siihen kaveri betonia leikkaavilla vehkeillä.. (ja mitään lupaahan ei kai tällaisiin tarvita, tilojen käyttötarkoitus ei muutu?)
Kantaviin rakenteisiin koskeminen tais aina vaatia jotain luparuljanssia.
Mulla on jossain vaiheessa pohdinnassa vähän vastaava homma, tosin suunnitellun aukon yläpuolella on vaan huone, eli ei niin paljoa painoa. Alustavalla pohdinnalla olen miettiny et piikkais vähän tarvittavaa korkeemman aukon johon sit valais riittävästi raudoitetun palkin. Työn ajaksi toki riittävän tuenta.
Liukong
Viesti Kirjoittaja Liukong »
Itse tein vastaavaan ongelmaan aukon seinään mutta sattui sopivasti että yläpuolella on samalla kohtaa oviaukko jonka alapuolelle reikä tuli. ja ulkoseinään oli matkaa n:1m.
palo-ovihan tuohon on lieneen syytä laittaa sitten, lieneen ei30 riittää,
en ehkä tekisi aukkoa ihan ulkoseinän viereen, jos on kellarin ns maanpaineseinä kyseessä, ainakaan jos maasto on ymärillä savea tms muuta routivaa kamaa.
ilman lupia kun tekee, niin ainakin vakuutussetä saattaa pestä käsiään jos jotain kummaa sattuu,eikä systeemi ole määräysten mukainen.
Juu, kantavan seinän muutos ja paloosastointi....lupahommia on.
Muistaakseni suoraan pannuhuoneen ja autotallin välissä ei edes riitä yksi palo-ovi vaan pitää olla eteinen/välitila tai tuplaovi. Kannattaa tarkistaa tuokin..
Jos betonissa olisi raudoitusta tilanne olisi helpompi mutta ei rintsikoissa yleensä ole. Nehän voi jälkikäteen jyrsiä yläpuoliseen osaan betoniin, saneerausbetonia ja raudoitus jne
....mutta joku voisi sen suunnitellakkin kun lupaa haet.
lmfmis kirjoitti: Muistaakseni suoraan pannuhuoneen ja autotallin välissä ei edes riitä yksi palo-ovi vaan pitää olla eteinen/välitila tai tuplaovi. Kannattaa tarkistaa tuokin..
Noin se asia vain on, kuten Imfmis muisteli "tiesi". Tokihan voi olla paikkakuntaisia helpotuksia :roll: Täällä pannarin ja a-tallin välissä hyvin kummallinen välitila ennen pääsyä pannuhuoneeseen.
remontti-ässä
Kiitokset vastanneille.. taidanpa sitten tehdä suunnitellusti ja luvan kanssa. Tosiaan tuon betoniseinän yläpuolella kulkee suunnilleen talon harjan kohdalla ja suuntainen väliseinä jonka yläpuolella vielä kakkoskerroksessakin väliseinä joten kuormia siihen tulee. Palo-ovista ja välitilasta varmaankin pääsen eroon sillä että tuo pannuhuone ei enää maalämmön kanssa (öljypannu ja -säiliö purettuna) ole muuta kuin tekninen tila ja autotalliinkaan ei ole autolla päässyt pariinkymmeneen vuoteen, varasto/nikkarointitilana sekin. Vaatinee tosin varmaan taas jonkun hölmön lupaprosessin tuo tilojen käyttötarkoituksen muutos:(
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Itsellä myös kantavaan seinään oviaukon teko myöhemmässä vaihessa. Tämä olikin jo toista asiaa koskeviin lupakuviin piirretty vuosia sitten... :wink:
Entinen pannuhuone on nykyään varasto/tekninen tila, kun öljylämmöstä luovuttiin aikanaan. Toki tuohon oviaukon tekoon otan sitten aikanaan suunnitelijan konsultoimaan.
Edit, teinhän jo yhden oviaukon ulkoseinään, kuistin alle. Tosin siinä kohdalla oli ikkuna alunperin, joten ei aiheuttanut mitään toimenpiteitä ja on ollu jo 5 vuotta, eikä mökki kaatunu (eikä halkeamia, tai muitakaan mahdollisia vaurioita). Timanttimies kävi leikkurin kanssa tekemässä aukon, toista kertaa ei tule kun lasku oli sellainen... Betoni 20cm ja rivinteeraus 10cm ja hinta millien mukaan...
Tänä kesänä kävi toinen timanttimies poraamassa pari 160mm reikää ja yhden 110mm, halpa oli sano hautalakin... En ois saanu tuohon hintaan edes kunnon konetta vuoralle päiväksi. :lol:
Viimeksi muokannut Andy_81, To Syys 11, 2014 9:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meillä tein vanhaan ulkoseinään (kantavaan) ovireijän autotallilaajennukseen, mutta sen ankkuroin yläpuolen ensin 12mm harjateräksillä uuteen välipohjalaattaan suunnittelijan ohjeen mukaan...sitten vasta reikä, eli ei ilman ajatusta. Tuossa pitää ottaa huomioon yläpuolelta tuleva kuorma ja myös se että oviaukko ei sido seinää sivusuunnassa....
Meillä tosin muuri on 20 cm paksu, ei raudoitusta, isoja säästökiviä. Eli suht tukeva alunperinkin.
Itse reijän tein isolla rälläkällä molemmin puolin sahaen varsin kivuttomasti...ei pölyttömästi... :mrgreen:
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Kuka sitä jälkitään selvittelee onko joku ovi tehty luvatta vai luvalla. Jos töpeksii ja seinä romahtaa, niin se tekee sen oli lupa tai ei :lol:
Pointti on se, että työn tekee asiansa osaava, jos itse on epävarma.
T: Tuokki
Eiköhän siitä korvausvelvollisuus varsin pitkään säily jos on vahingon tehnyt. Ja näkee sen jos on tyhmästi tehty - helpostikkin.
Myydessä on tuollaiset virivirit vähän kimuranttia...periaatteessa palautus luvalliseen kuntoon sitten.
