Hinta-arvio laatoitukselle
Pitäisi teettää tuulikaapin ja viereisen kodinhoitohuoneen laatoitustyöt sisältäen pohjatyöt. Asia menee sen verran paljon oman osaamiseni ulkopuolelle, että parempi antaa ammattilaisen tehdä työ.
Kodinhoitohuoneessa on vesiliitäntä, joka liitetään rempan yhteydessä koiran tassunpesualtaaseen (käsisuihku tms.) Huoneessa ei ole lattiakaivoa vaan poistossa on käytetty muhviliitosta viemäriin. Olettaisin siis, että kosteussulku riittää?
Koko tilaan, yhteensä noin 10 neliötä, tulee laatat lattia-alalle ja seinään arviolta parin neliön alalle siihen nurkkaan, mihin pesuallas laitetaan.
Voisitteko paremmin asiaa tuntevina heittää tuosta jonkin hinta-arvion neliötä kohden? Olisi vähän helpompaa arvioida hintapyyntöjä, mitä tarjoajilta saa. Tietysti muutenkin saa kommentoida ja ehdottaa parannuksia.
Muokkaus: lattioista on hiottu vanhat tavarat koneella betonilaattaan asti
Re: Hinta-arvio laatoitukselle
Hintaan en osaa ottaa kantaa mutta eikös sellainen kurasyöppö pidä liittaa nimenomaan lattiakaivoon? Edelliseen taloomme asensimme sellaisen ja se asennettiin ohjeen mukaisesti Uponorin Vieser-kaivon päälle. Ainakin vesilukko tulisi olla välissä ettei viemärihajut tule kurasyöpön kautta.
Sitä minäkin olen epäillyt kun en muista nähneeni muutakaan ratkaisua, vaimo on vaan tuota toitottanut mutta ei välttämättä ole ottanut asioista selvää. Minulla on ainakin itselläni heti ruksit lattiakaivon tekemisen päällä eli kura-allas jää siinä tapauksessa pois.
Jos tilaa on niin voihan sen kurasyöpön asentaa myös korotetulle alustalle, jolloin alle saa kaivon asennettua hienosti, sen johtaa sitten muhvilla viemäriin.
Koirat tykkää hypätä ja selkäkin säästyy emännältä koiraa pestessä....ja isäntä välttyy piikkaamiselta
Olisko parin-kolmen päivän homma jos laskee mukaan vesieristeet, laatoituksen ja saumauksen. Rautakaupassa käynnit myös.
Tarkoitat varmaankin vesilukon asennusta? Se olisi toki yksi vaihtoehto, saisi luultavasti vanhan vesilukonkin hyödynnettyä (nurkassa oli aiemmin käsienpesuallas ja allaskaappi).lmfmis kirjoitti:Jos tilaa on niin voihan sen kurasyöpön asentaa myös korotetulle alustalle, jolloin alle saa kaivon asennettua hienosti, sen johtaa sitten muhvilla viemäriin.
Juu, kaivossahan se on se vesilukko. Voihan sen ratkaista muutenkin, mutta helpoin se noin on.
Ei kait lattiakaivon asentamisessa ole mitään ongelmaa, joka tapauksessa joudut piikkaamaan viemäriä esiin ja piikkailemaan myös lattiaa matalemmaksi kurasyöppöä varten niin samallahan sinne asentaa sen lattiakaivonkin? Jos kurasyöppö ei ole säännöllisessä käytössä niin sinne tulee muistaa kaataa vettä silloin tällöin ettei rupea haisemaan vesilukon kuivuttua.
Vesieristyksen kurasyöppö vaatii kuten tavallinen lattiakaivokin.
Eikö tuossa tapauksessa joudu hakemaan luvat, koska tällä hetkellä tuo ei ole märkätila? Vai miten se menee, on hieman epäselvä kuvio.
Eiköhän lupa vaimolta riitä.
Häneltä ei ole lupaa vaan lähinnä ukaasi
Sen verran ehdin tässä pyöritellä ja selailla netin tuotevalikoimaa, että selviän ilman lattiakaivoa. Stalalta löytyy ainakin isohko teräsallas, johon meidän koira mahtuu seisomaan ja on helppo suihkutella kun ei pysty kääntyilemään. Roiskeetkin pysyy paremmin kurissa. Tuolle täytyisi vain rakentaa pieni kaappi vesilukon ja viemäriliitoksen piilottamiseksi ja asentaa allas sen päälle.
Ja kaksi päivää lisääBoulder kirjoitti: Tuolle täytyisi vain rakentaa pieni kaappi vesilukon ja viemäriliitoksen piilottamiseksi ja asentaa allas sen päälle.
Se ei onneksi ole ongelma, ei tässä niin kiire ole.. Minulla on yksi puusepäntöitä harrastuksena tekevä työkaveri, jolta olen muutenkin tilaamassa khh:n säilytysarkun/penkin niin täytyy laittaa samaan työjonoon tuokin
Laatoitukselle ja saumaukselle saat varmaan hinnan väliin 55-90€/m2, pohjat ja vesieristys 8h x xxx€. (lattiaan)
Jotain minulta on kait jäänyt ymmärtämättä .. Siis jos teillä menee jo valmiina siellä lattian alla viemärit, niin miksi ihmeessä viemärilinjaan ei voisi asentaa kaivoa + allasta ihan perinteiseen tapaan, miksi olisi syytä edes miettiä jotain muuta vaihtoehtoa? Kuva lähtötilanteesta olisi ok niin tietäisi millainen asennuspaikka on kyseessä.Boulder kirjoitti: ...Sen verran ehdin tässä pyöritellä ja selailla netin tuotevalikoimaa, että selviän ilman lattiakaivoa. Stalalta löytyy ainakin isohko teräsallas, johon meidän koira mahtuu seisomaan ja on helppo suihkutella kun ei pysty kääntyilemään. Roiskeetkin pysyy paremmin kurissa. Tuolle täytyisi vain rakentaa pieni kaappi vesilukon ja viemäriliitoksen piilottamiseksi ja asentaa allas sen päälle.
Mihin kohtaan viemärilinjaa ne viemärikotelot tulisivat? viemäreiden kun tulisi kulkea lattioiden alla, tai kerroksesta toiseen tultaessa viemärit kulkevat pystysuunnassa, pystyviemärit voi koteloida jos muistaa tehdä rassaustulpan kohtaan myös koteloon luukun
