Kylpytynnyri, palokaasut
Toljanteri
Talvi tuli ja naapuri aloitti jälleen kylpytynnyrin lämmittämisen puilla.
Savukaasut tunkeutuvat asuntoomme ja ilmanvaihto täytyy sulkea kokonaan.
Paljun lämmittäminen alkoi tänäänkin noin klo 9.00 maissa, eilen palju lämpeni yhtäjaksoisesti puoliltapäivin ainakin klo 21.00 saakka.
Meillä on herkkiä ihmisiä ja olo on välillä erittäin tukala.
Ajattelin ensitöikseni keskustella naapurin kanssa, jotain täytyy asialle tehdä.
Onko näihin jotain määräyksiä olemassa tai onko kokemuksia vastaavasta miten toimia?
Re: Kylpytynnyri, palokaasut
Meilläkin tuntui että ennen kaikki naapurin savut tuli sisälle. Mutta nyt me tehtiin tää uus talo niin ei haittaa yhtään. Ihan joskus matalapaineella tuntuu savun haju mutta tosinharvoin vaikka on koneellinen ilmanvaihto.
Osta naapurillesi kaasu- tai sähkömlämmitin? Muuten meielstäni se puulämmitys kuuluu ihan suomalaiseen elämään.....
Eipä se naapuri mitään sille voi, että paljun lämmityksestä tulee savua, ja noita pyttyjä kun täytyy lämmittää aika kauan ennenkuin pääsee kylpemään.
Olisiko sinusta reilua, että naapuri joutuisi lopettamaan kylpemisen?
Kokeile kehittää omaa ilmanvaihtoa.
paljonko paljusta teidän torppaan on matkaa? itte vasta 7 tuntia perjantaina kylvin omassani.. oli sangen onnistunut ilta. naapurit ei valittanut yhtään, vaikka tyhjien tölkkien määrästä päätellen, olis voineet kyllä..
tosin kaikilla naapureilla puulämmityskin, että savua tahtoo tupruta ulos muutenkin.. toki aika vähän meillä savua tulee piipusta, kun kamiina on kunnon lämmöissä.
Toljanteri
Tämä on vanhaa omakotialuetta ja joka töllissä on tulisijat ja niitä käytetään, ongelma ei olekaan niissä.
Tuo palju savuttaa ihan järjettömästi ja savu jää pyörimään talojemme väliin josta koneellinen ilmanvaihto nappaa sen sisään.
Joku tuossa paljun lämmittämisessä nyt mättää, onko polttopuut märkiä vai onko pesässä jotain ongelmaa, mahdollisesti puuttuva arina.
Piippu on maanpinnasta noin 1,5 metriä ja hattu vielä painaa savukaasut alaspäin.
Täytyy nyt ensin miettiä josko paljuun löytyis naapurin toimesta jotain parannuksia. Näin tämä ei voi jatkua jo kolmas talvi savustusta alkamassa.
Useinhan noissa poltetaan jotain jämäpuuta mitä sattuu löytymään. Ehkä helpoin ja halvin konsti kokeiltavaksi olisi lisätä sen hormin pituutta, savut painuvat paremmin taivaalle ja parantuva veto saattaa vähentää kärytystäkin.
mulla kamiina noin 70cm korkea, parin metrin piippu päällä eli vajaassa kolmessa metrissä piipun nokka, hyvin vetää taivaalle. varaksi ostin samaan konkurssiin yhden metrin lisää piippua, ettei mene kipinät räystäiden alle ja vielä parempi veto voisi tulla, mut hyvin toimii. eikä juuri katkua. mut kaikenlainen puuhan sinne helposti menee liiteristä.. etenkin sellainen jossa ei nauloja.
sama tilanne voi olla sillä naapurillakin, että kaikki turha puu sinne uppoaa..
tosin voihan se naapuri ihmetellä, että miten nyt vasta alkanut vituttaan se homma, jos jo kolmas talvi lähtee jo liikkeelle, eikä aiemmin puhetta ole ollu.. tulee kohta mieleen se ruotsalaisten päätös, ettei suomalainen saa puukiuasta naapurissa lämmittää..
- Kotisivu: www.suorakon.com
Mulla on omassa kylpytynnyrissä sisäpuolinen kamiina ja piipulla pituutta ehkäpä 2-3 metriä. Poltan kuivaa puuta eli samaa tavaraa kuin sisällä pirtissäkin ja täytyy sanoa, että ei se mielestäni savuta.
Omassa saunassa patapesä puskee aina hirveästi savua aluksi, varmaankin vesimassa jäähdyttää palokaasuja. Pesän suuluukun avaaminen vedon parantamiseksi vähentää kuitenkin sauhua rutkasti, ehkä sama toimisi naapurinkin pöntössä?
