Sivusto ei toimi aamuisin
Tänne voit jättää erittäin tervetulleita ideoita foorumin ja koko sivuston kehittämiseksi. Heitä ajatuksella.
STN
Viesti Kirjoittaja STN »
Palvelimen säädöissä jotain häikkää, aamuisin tulee tietokannasta jotain häikkää. Voisiko asialle tehdä jotain? Korjata tai vaihtaa hostaajaa.
Ari
Admin
Re: Sivusto ei toimi aamuisin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Palveluntarjoajan vaihtoa on harkittu jo pitään, mutta toimimattomuutta aamulla en ole havainnut. Tutkitaan...
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Joskus tosiaan aamulla suht aikaisin aamukahvilla (n kuuden aikaan) huomannut saman toimimattomuuden. Tätä ollut jo vuosia silloin tällöin. Ei ole tullut laitettua ylös tarkemmin, mutta muistaakseni tähän tyyliin meni: "Too many connections (50??) ... Please try again later" jne. Luultavasti joku botti käy indeksoimassa kannan aina samaan aikaan ja saa liikaa kuormaa aikaiseksi. Ja tietokannan virheilmoitus tuo mielestäni oli.
STN
markokoo kirjoitti:Joskus tosiaan aamulla suht aikaisin aamukahvilla (n kuuden aikaan) huomannut saman toimimattomuuden. Tätä ollut jo vuosia silloin tällöin. Ei ole tullut laitettua ylös tarkemmin, mutta muistaakseni tähän tyyliin meni: "Too many connections (50??) ... Please try again later" jne. Luultavasti joku botti käy indeksoimassa kannan aina samaan aikaan ja saa liikaa kuormaa aikaiseksi. Ja tietokannan virheilmoitus tuo mielestäni oli.
Minä huomaan tuon joka aamu. Ilmeisesti palvelin tekee backuppia ja ei hostaaja ole osannut palvelinta ja omia juttujaan siten, että se toimisi kuten pitäisi.
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
STN kirjoitti:
Joo....saman olen huomannut ..aamu-yöllä 04-06 yleensä toimii mutta sen jälkeen tulee ilmoitus "liian monesta sisäänkirjautumisesta" t.j.sinnepäin ylleensä mainitaan "user saunar"
Rmt 54
Viesti Kirjoittaja Rmt 54 »
Saman huomannut... Yleensä klo 7.00 jälkeen on alkanut toimimaan.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
general erroria pukkas tänäkin aamuna ennen seiskaa :/
Ari
Admin
Asiasta on oltu yhteydessä palveluntarjoajaan ja jätin juuri uuden vikailmoituksen.
markokoo
Ari kirjoitti:Asiasta on oltu yhteydessä palveluntarjoajaan ja jätin juuri uuden vikailmoituksen.
Liitteenä virheilmoitus tältä aamulta jos tarpeen.
Edit: En taida saada liitettä laitettua (yv:nä / mailitse screenshot onnistuu)
Laitetaan tekstinä (typot mahdollisia)
General Error
SQL error [mysql4]
User saunar01 already has more than 'max_user_connections' active connections [1203]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persist.
STN
Niin monta kertaa on oma vastaus kadonnut, kun painaa lähetä näppäintä, että se turhauttaa niin paljon että poistun foorumilta. Tulen 5 vuoden päästä katsomaan onko ongelma korjaantunut.
ramirez
Sivusto ei oole toiminut itsenäisyyspäivänä ollenkaan ja nyt siitä puuttu css tai olikosenyse. Eli0 värit ja foorumin rakenne perseellään. Onkohan palveluntarjoajalla ongelmia vai onko tietokanta rikki ?
