Rakennustieto-lehtien sivujen http://www.rakennustieto.fi/lehdet/ry/i ... JAMOJ.html mukaan pihka kiehuu jo 55 asteessa. Tuossa linkissä olikin selkokielisesti selitetty pellavaöljyn toimintaa. Ja mielenkiintoista, että vanhaa pellavaöljymaalipintaa voisi elvyttää pelkällä pellavaöljyllä.
Pihkan kiehumisesta sitten tuli mieleen, että tuolla pokien välissähän voipi olla kesällä kohtuullisen lämmintä. Arveluttaa vähän, että mitä sinne sen lämpötilan kannalta kannattaa laittaa.
Rautakauppa suosittelee Valttia. Sen öljy on jotain mitälie, ei kai pellavaa. Ja mahtaako se olla tarkoitettu toimimaan myös tosi kuumassa ikkunanvälissä. No, kyllä kai.
Näyttäisi, että sisimmälle pinnalle on joskus tehty jotain? Näyttää tuolta pystyosaltaan hyväkuntoiselle, kannattaako sille tehdä mitään, onko jokin kuullote tai ohut vesiohenteinen lakka (himmeä) turha kerros? Samoin kannattaako kahden sisemmän lasin ulommille pokille tehdä mitään?
Keskimmäisen lasin sisempi poka näyttääkin jo ihan erilaiselle. Sen voisi hioskella, vaan mitä sitten? Jotain pellavaista tai Valttia tai jotain muuta? Ei ole olennaista, että pokat näyttävät ihan samanlaisille, mutta ei niiden nyt ihan silmäänpistävän erilaisillekaan välttämättä tarvitse näyttää. Tavoite on, että ikkunat säilyvät hyvinä ja näyttävät siedettäville.
Sisin alareuna näyttää kärsineelle:
Suunnitelma on, että sisimmästä pokasta fiksailee kunnolla vain tuon alareunan. Pystysuorille osille siis vain jokin pintakerros, tai ei mitään.
Tuon sisäpinnan uskaltaisin tehdä rautakaupan ohjeen mukaan, siis millä aineella vain.
Lasien välissä oleva poka arveluttaa, ettei ainakaan mene pieleen ja lahoa väärän käsittelyn takia. Pinta näyttää jo sen verran vaalealle ja kirjavalle, että pelkkä öljyäminen ei ulkonäköä ajatellen ehkä kuitenkaan ihan riitä. Tiiveydestä tai siitä, mihin väliin kosteudet talvella kertyvät, ei ole tietoa. Toimiiko, jos kirjavan pinnan vain hioo ja värjää jotenkin? Puu ei olisi kyllästetty ja suojattu, saisi oman mielensä mukaan kostua ja kuivua eikä lahoaisi?
Verannan ulomman oven sisäpintakin kaipaisi jotain. Se on ikkunoiden tyyliin käsitelty niin, että puunsyyt kuultavat läpi, ja joiltain kohdin väri on kulunut pois. Nykyinen käsittelyaine ei ole hilseillyt eikä lohkeillut, on vain tasaisesti kulunut parista kohtaa. Taitaa olla jotain vesiohenteista, kun pinta näyttää sellaiselle vähän harmahtavalle. Käsittely voi jatkossakin olla mitä vain ei-niin-kaunista, kunhan nyt näyttäisi jotakuinkin siistille.
Mitä uskaltaisi laittaa tuonne ikkunoiden väliin? Mielelläni ostelisin eri purnukoita mahdollisimman vähän. Jos vain petsaisi, että saisi tasaisen värin, olisiko se puulle hyvä?
Sisimpään alareunaan ja verannan oveen sitten sama petsi ja himmeä lakka (lakkaa pitää ostaa joka tapauksessa)?
