Suosittele puukiuasta pihasaunaan
Punaherukka
Viesti Kirjoittaja Punaherukka »
Pihasauna tekeillä ja kiuas pitäisi kohta hankkia. Netin mainospuheista ei selviä, mikä kiuas oikeasti lämmittää saunan ja antaa myös hyvät löylyt. Kyseessä kevytrakenteinen (70mm hirsi) pihasauna. Yläpohja eristetään, mutta alapohjaa todennäköisesti ei. Saunan koko on n. 13m3.
Antakaahan vinkkejä! :-D Saa kertoa myös, mitä ei missään nimessä kannat hankkia. :lol:
Ingenting är omöjligt.
Wannabe rintamamiestalollinen.
Talon löytämisen tuskaa helpottamassa rintsikkamallinen mökki vm.-53 .
Re: Suosittele puukiuasta pihasaunaan
Rakennusmaailmassa oli jonkin aikaa sitten testi. Sydän-kiuas voitti.
Punaherukka
Sydänkiukaan hinta on turhan korkea meikäläiselle. :neutral:
kumpurinne
Viesti Kirjoittaja kumpurinne »
Suosittelen ehdottomasti puukiuasta pihasaunaan.. on paljon pehmoisemmat löylyt kuin sähkökiukaassa. :lol: :lol: :lol:
:mrgreen:
Se sydänkiuas on toki kalliimpi kuin muut, mutta ei ole sinänsä kallis.
Appiukolle tuli uusi Harvia, jossa on toisioilman syöttö ja ilmeisesti myös palokaasujen kierrätys. Poltti hyvännäköisesti puut, kaunis liekki, täytyy myöntää. Mutta ei ole testivoittaja :-D
Paino kertoo myös paljon. Peltiset palaa äkkiä puhki.
rumar
Viesti Kirjoittaja rumar »
Meillä on pihasaunassa Aito-kiuas, ei tosin ole kiireisen henkilön laite. Mutta hyvät löylyt, kyllä sitä jaksaa 3 kertaa viikossa lämmittää.
jazardi
Viesti Kirjoittaja jazardi »
Meil on REG pienin malli ja se on melkeenpä markkinoiden halvin tai ainakin porin rautakauppojen halvin saa kodinterrasta. Olisko ollu narvin halpa merkki. Meil on pien pers läpi piha sauana n. 3-4 istuttava ja vuotaa joka lävestä. Mutta jaksaa lämmittää myös 2 kertaa isomman pesuhuonee joka on siis seinän takana missä on vaan vesipata "lämmittämässä" Ja lähtee hyvät löylyt ja lämpiää vajaas tunnis. Puita menee n. Yks banaani laatkikollinen vähä alle siis saunaan ja vesipataan yhteensä. Siitä kiuas oli vähä erikoinen anteeks jos käytän vääriä termejä yrittäkää ymmärtää, niini se savun kierto putki kivien alla on yleensä aina poikittain tai jos on iso kiuas ni kaks putkee poikittain kiukaan päästä päähän. Niini täs se on vaa takaosssa ja päältä lähtee piippu. Ni ens alkuun oli vähä harjottelemista kun sain melkeen 40kg mahtuu kivii ku etu raunas oli nii paljo tilaa. Niin on vähä semmone et pitää koko aika olla liekkii pesäs et jaksaa pitää kivet kuumana, mutta enää ei oo mikää ongelma kun tottunu ja saa nii hyvät löylyt. Nii ja toine erikoisuus myös et tuhkaluukkuu ei saa auki ilma et avaa pesän luukun kokonaa mutta se ei haittaa vetää silti todella hyvin ja eiks jotain legendaa sanotakki et ihmiset jokka pitää tuhkaluukkuu aina seppose selällää ni ennen aikaisesti tuhoo kiukaan pesän ku imee kylmää ilmaa sisälle ja ainaki arina taipuu. Et voi olla jopa pitkäikäisyyttä edistävä ominaisuus.
Mutta suosittelen REG
