Tehoton sivusäiliön lämmitys
mikal
Viesti Kirjoittaja mikal »
Tulipa nyt jälleen muistettua ongelma mökin kiukaan kanssa kun kylmän vedes aikaan tuli saunottua. Kiuas siis kastorin sivusäiliöllinen malli muistaakseni KL-20 joka valittu saunan koon mukaisesti. Ongelma on erittäin tehoton veden lämmitys . Lämpötila on reilusti yli 100 lämmittipä miten tahansa ennen kuin vesi edes on kunnolla kuumaa. Onko ideoita millä joko pienentää kiukaan lämmitystehoa kiviin ja/tai lisätä tehoa veden lämmitykseen. Aikoinaan muistaakseni laitoin mailia valmistajalle mutta eivät vaivautuneet vastaamaan.
PetteriKivimäki
Re: Tehoton sivusäiliön lämmitys
Sellasia nuo sivusäiliölliset tuppaa oleen; pienikin ilmarako kiukaan ja säiliön välissä ja ihan turhaan odottelet veden lämpenemistä. Ei lämpeä. Minä vaihdoin: "hormiputkilämmitin" on minulla nykyään käytössä, eli kiukaasta lähtevä hormiputki menee hormisäiliön muhviin ja toisesta päästä muhvista putki hormiin.
Ks. http://www.netrauta.fi/sauna/muuripadat ... umalli-rst
Plussaa: todella tehokas verrattuna kylkimalliin, ei vie tilaa, sopivalla korkeudella ettei tartte kyykistellä
Miinusta: lämmittää veden sitten ihan kiehuvaksi, kiehuva vesi pitää suht kovaa ääntä, jotkut sanovat kiukaan hyötysuhteen kärsivän - selittäkööt viisaammat mitä tarkoittaa..
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Kiukaan hyötysuhde on mulle ihan halivilivoo, puita menee sen kun menee ja suurin osa energiasta menee kuitenkin piipusta harakoille. Mutta piippusäiliö on todella hyvä, se lämmittää veden nopeasti ja on kätevä käyttää.
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Ääni piippusäiliölle myös. Sen kanssa pärjää vaikka talvella kun saa oikeasti lämmitettyä vettä riittävän määrän kohtuu ajassa.
....meiilä on tuollainen pienempi Kastori mökillä ja hyvin lämpiää vesikin.
Kannattaa kurkkia millainen on tosiaan vesisäiliön kontakti kiukaan pesään.
Ja tietty, jos muistaa että puolillaan oleva säiliö lämpenee kaksi kertaa nopeammin, niin sekin voi auttaa...
kortexx
Viesti Kirjoittaja kortexx »
Mullakin tuollainen Kastori ja alkuun oli sama ongelma, että sauna stanan kuuma ja vesi haaleeta. Nyt ollu jonkun vuoden ja lämpeää paljon paremmin. On se säiliö ottanut vähän uutta muotoa/kyljessä kiinni.
Markku&Rintsikka
Moiks. Sama tehoton vedenlämmitys täälläkin. Säiliö ei osu kiukaan kylkeen kuin ripustuskohdastaan. Kiukaana Kastorin isoin eli Kastor karhu pk 37V. Ajatuksena on suurentaa suojapellissä olevaa reikää, että säiliö pääsee kääntymään kiukaan kylkeen.
Muuten on kuias antanut (ainakin vielä näillä + keleillä) hyviä löylyjä. Joutunut vain lämmittämään pitkään yli tunnin, että on saanut kahdelle riittävästi lämmintä vettä. Ja siinä on vaarana että sauna lämpiää liian kuumaksi, eli +80. Ollaan totuttu nauttimaan saunasta 65-70 asteisena, jolloin löylyt on kuin kuuma lehmän henkäys.
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Minulla on jonkinlainen kääntyvä kahva sivusäiliön ja kivien välissä. Malli joku Harvia 2000-luvun alusta. Mitähän se kahva tekee?
thhs kirjoitti:Minulla on jonkinlainen kääntyvä kahva sivusäiliön ja kivien välissä. Malli joku Harvia 2000-luvun alusta. Mitähän se kahva tekee?
Sillä saa säiliön kauemmaksi jolloin kiehumista voi hillitä.
ErkkiXC
Viesti Kirjoittaja ErkkiXC »
Meillä mökillä Harvian Pro 36 kiuas ja sivulla ikivanha rosteri vesisäiliö ja enempi sinä on ongelmana se, että vesi lämpiää liian kuumaksi, varsinkin kesäaikaan, jolloin järvivesi jo alkuunkin aika lämmintä eikä kuumaa tarvii pesuveteen lisätä paljoakaan. Säiliössä myös pohjassa pallopäinen vipu, mutta siitä puutuu jotain, jotta se säiliön loitonnus tulipesän sivusta toimisi enkä ole saanut aikaiseksi tehdä sille mitään. Hiukanhan se häiritsee, kun jo saunaan mennessä vesi kiehuu säiliössä, näin syksyaikaan vasta n puolessa välissä saunassa käyntiä. Lämmitysaika meillä on tunnin luokkaa, kun tuota tilavuutta n 10m² saunassa on aika lailla eli ehtiihän siinä kyllä vesi lämmetä. Aikanaan Harvialla oli valikoimassa ko kiukaaseen sivusäiliötä, mutta poistunut valmistusohjelmasta, nyt on vain se piippusäiliö tai sitten kiukaaseen integroituja malleja, jonka joutuu vaihtamaan samalla kun kiukaankin. Piippusäiliön huonona puolena pitäisin veden ottoa ja lisäystä, ellei saa hanasta kuumavesiputkea alemmas ja vastaavasti pumpulla lisättyä kylmää suoraan säiliöön. Tuo meidän vesisäiliö oli jo käytössä v 1978, kun eka kertaa appiukon mökillä saunoin eikä se ollut ihan uusi silloinkaan.
