Moro!
Tänään työkaveri näytti isänsä talon lattiasta kuvaa ja kyseli, että mitäköhän mahtais olla. Mulla ei niin mitään hajua. Taustaa sen verran että kyseessä -51 rakennettu rintsikka, muovimatto laitettu 70-80 -luvun vaihteessa. n. 6 vuotta sitten kyseiseen kohtaan ilmaantunut pieniä mustia/tummanruskeita pisteitä, jotka vuosien varrella levinnyt kuvan mukaiseen malliin. Väri on tiukasti kiinni, ikään kuin maalia, raaputtamalla ei lähde irti. Tiettävästi tuohon kohtaan ei ole kaatunut/vuotanut mitään ja värjäymää on ainoastaan tässä kohtaa. Ei mitään erityistä hajua. Lattian alla muistikuvan mukaan "pottukellari". Onko ajatusta, mikä mahtaa aiheuttaa moista?
http://uppaa.fi/image/ZXP
http://uppaa.fi/image/ZXY
Outo leviävä väri muovimatossa
Re: Outo leviävä väri muovimatossa
Siinä voi jokin reagoida maton ja sen liimojen kanssa. Yleensä kai vesi.
Mitä alla on?
Mitä alla on?
Aika hauskasti loppuu (tai alkaa) musta ennen lattialistaa tai mikälierakennelma tuo on kun kuvasta ei ota selvää.. Mutta jos epäilyttää niin seinältä lattialista irti ja koittaa nostella mattoa auki että saa kurkkia alle..
Jotain siihen on taatusti kaatunu mikä on alottanu "mutaation" matossa jos ei altapäin pukkaa ylläriä.. Kaikkea olen aiemmin nähny mutten kyllä just tommosta
Eiköhän tuo kosteuden temppuja oo.. Matto vaan veks ja kattoo mitä sen alla on. Huolestuttavan näköinen. Muovimatto blokkaa hajuja tehokkaasti.
Sen verran sain vielä lisätietoja, että alakerrassa on vanhanaikainen kellari. Ilmeisesti kellarissa on pannuhuone ja puruvarasto. Tarkemmin en osaa puruvarastosta sanoa. Voiko joku sieni aiheuttaa tommosta.
Vesi reagoi liiman kanssa tavallisesti...
Kosteuden sijaan voi olla myös lämpötila, joka on alkanut hajottaa muovin rakennetta. Alla voi esim. olla joku kuumavesiputki, jonka lämpö säteilee tuossa kohtaa jotenkin lattian läpi.
Minäkin suosittelen silti sen maton alle kurkkaamista.
