Joulusiivousta tehdessä tuli tehtyä myös havaintoja talon "tekniikasta". Tuolla jossakin toisessa ketjussa ihmettelin lämminvesivaraajasta tulevaa putkea, joka sujahtaa "ylimääräiseen viemäriaukkoon". No, eihän se kovin pitkälle sujahda, vaan päättyy heti siihen. Kaivoin netistä Nibe Eminent-E:n asennus- ja huolto-ohjeet (eivät tulleet talon mukana). Asia selvisi: Kyseessä on varaajan ylivuotoputki, jonka kuuluukin mennä viemäriin. (Vähän lohduttaa se, että asiaa ihmetteli taannoin kanssani RM. Ei hänkään sitä hoksannut.) Varoventtiliin toiminta pitäisi tarkistaa noin neljä kertaa vuodessa. Hupsista vaan, en ole älynnyt tarkistaa sitä kertaakaan - ja veikkaan ettei edellinen omistajakaan. Mikä siis tarkoittaa, ettei sitä ole tarkistettu kymmeneen vuoteen. Pitänee ryhtyä toimiin, toimimaton varoventtiili aiheuttaa kuulemma rähjädysvaaran. No, se on helposti tehty. Pitää vain repiä viemäriputken pään teippaukset uudelleen auki.
Mutta, mutta...Ohjeesta selvisi myös, että Eminent-E:ssä on sisällä suoja-anodi, joka pitäisi sekin tarkistaa. Tarkistus tapahtuu varaajan päältä. Tarkistusta varten tuollaisen 55-litraisen varaajan päällä pitää asennusohjeen mukaan olla 250 mm tilaa. Jos tilaa on vähän, voidaan käyttää ketjuanodia, jolloin riittää 180 mm. Arvatkaapas miten tuo minun varaajani on asennettu, paljonko on tilaa varaajan ja katon välissä? Niinpä niin, kokonaista 22 mm!
Mitäs nyt tehdään?
Ohjeessa lukee, että anodi tarkistetaan vuoden kuluttua ja sen jälkeen säännöllisesti kulutuksen mukaan. Onko kellään kokemusta asiasta? Kauanko menee läpimitaltaan 21 mm anodin kulumiseen alle 10 mm:iin (jolloin se pitäisi vaihtaa)?
Onneksi joulunaika jatkuu ja "hyvä, lämmin, hellä on mieli jokaisen". (Paitsi ehkä 95-rempan tekijää ajatellessa.)
