Rivinteeraus ja puukatto
Pulteri
Viesti Kirjoittaja Pulteri »
Silloin kun kellarin katto on betonia, rivinteerauksen tekemiseen on selkeä ohje, eli rivinteeraus muurataan kattoon kiinni. Mutta entä jos kellarin katto ja koko välipohja on puuta purutäytteineen. Kuinka silloin rivinteerauksen ja katon välinen liitos tehdään ? Ajattelin, että jos jätän ylhäälle raon, jonka tilkin kivivillalla ja peitän listalla. En ole löytänyt googlella mitään ohjetta, eli kaikki informaatio on tervetullutta. Sellainenkin asia tuli mieleen, että onko rivinteeraus ylipäänsä oikea ratkaisu puukattoisissa kellareissa. Tarkoituksena olisi paluttaa 70-luvulla villalla ja höyrysululla asuinhuoneeksi lämpöeristetty (ja vähän homehtunut) kellari takaisin kylmäksi kellariksi ja verstaaksi.
Snipa
Re: Rivinteeraus ja puukatto
Viesti Kirjoittaja Snipa »
Sama tilanne meillä. Ajattelin muurata rivinteerauksen muutaman sentin päähän katosta ja tursuttaa uretaanin väliin ja sitten lista päälle.
Rosvolinna
Meillä on myös tuollainen urtsikkatiivistys puukatossa. Edelliset asukkaat ovat sen tehneet keppi ja kivi. Me ollaan katseltu sitä kahdeksan vuotta. Ei ongelmia - katto kuivana.
Casa La Utoja
Ruskolainen
Viesti Kirjoittaja Ruskolainen »
Rivinteeraus van kiinni kattoon.
Talossamme ollut näin jo 68 vuotta eikä merkkiä ongelmista.
Pulteri
Kiitokset vastauksista. Ilmeisesti tuo rivinteeraus on varsin toimiva ratkaisu kellarin seinään, koska meidän kellarisaunassa on alkuperäinen rivinteeraus tallella ja ilma on melko raikasta, mutta saman kellarin lasivilalla, höyrysululla, ja paneelilla tuunatussa takkahuoneessa tuntuisi olevan selvästi tunkkaisempi ilma.
Rosvolinna
Revi ne villat pois niin ilma raikastuu. HoyrysuluksI paperi. Ei ongelmia. Tein tuollaisen porukoiden kellariin lekaharkkoseinään. Lämmitykseen kuluu hieman enemmän, mutta seinä pääsee kuivumaan sisäänpäin.
Tuossa kellarissa on kakkoskakkosista kolaus ylhäällä, ysikympissä ja parikymmentä senttiä lattiasta. Mäytypaneelit ilman käsittelyä. Lattialla 33-klinkkerit allaslaastilla betonissa. Joka viides kevät tulee vettä lattialle. Matot pois ja vesi imurillla pois.
Ei mitään ongelmaa sisäilman kanssa. Tuo "viritelmä" on ollut vuodesta 1992 asti. Sitä ennen oli lasivillat ja lastulevyt muovilla. Ei toiminut.
Casa La Utoja
Rivinteeraus on kätevä tiivistää joustavalla uretaanilla, jollaisella nykyisin asennetaan ikkunoita. Saadaan tiivis rakenne ja joustaa tarvittaessa.
Kivirakenne kellarissa hyvä ja rivinteeraukset toimineet hyvin. Lämmintä kosteaa sisäilmaa ei pidä päästää rivinteerauksen väliin, talviaikana kondenssin vaara ulommaiseen kantavaan seinään.
Tähän kun lisätään vielä ulkopuolinen hengittävä eristys, niin toimii kuin junan vessa ja energiaakin kuluu vähemmän. Paras rakenne saadaan, kun kaikki lämmöneristys on ulkopuolella, silloin kellarinseinä yhtä lämmin ja kuiva kuin sisäilmakin.
Kellarin lattia myös toimii aivan samoin periaattein, siinä ei ole muuta eroa, kuin että on vaakasuorassa.
