Vanhoihin pokiin uudet lämpölasit?
pjokinen
Viesti Kirjoittaja pjokinen »
En löytänyt yht äkkiä aiheesta joten avataan uusi ketju.
Miten ja millä tavoilla sekä kaluilla saa upotettua vanhaan pokaan uuden paksun lämpölasin. Vanha huullos on liian pieni joten olisiko joku jyrsin + terä tuohon hommaan tiedossa vai millä lailla asiassa kannattaisi lähteä etenemään?
Re: Vanhoihin pokiin uudet lämpölasit?
lasi liikkeeseen, jyrsivät sopivan uran siihen ja upottavat lämpölasin siihen. lista päälle.
yhden teetin viime kesänä, maksoi kai jotain 130e suunnilleen. oli paljon lämpimämpi kuin pelkkä yksi lasi sisäpuolella. ulkopuolella toinen yksinkertainen lasi. huurtui paljon vähemmän kuin aikaisempina talvina vanhalla lasilla..
pjokinen
No, mulla olis noin 20 läpeä lasitettavana, joten pakko miettiä jotain tsi-keinoa. Pelkkiä lämpöruutuja saa sen verran edukkaasti että liikkeessä teettäminen ei välttämättä ole se ensisijainen vaihtoehto. Luulisin että hyvätkin työkalut maksaa itsensä takaisin jo muutaman ruudun jälkeen...
Rosvolinna
Yläjyrsimellä ja ohjainrimalla tuon uran saisi jyrsittyä melko kivuttomasti. Sisempään karmin laittaisin tuplat. Näin ne on tehdasmalleissakin ja vanha mutkalasi jäisin kyläläisten ihmeteltäväksi.
Casa La Utoja
pjokinen
Ulkopoka pysyy alkuperäisenä. Sen sisemmän kyntteen (oliko oikea termi..) suurennus vaaditaan koska vanha kynte on aika olematon. Mutta jos tuohon nyt jonkun toimivan jyrsimen löytää, niin (1) minkälainen terä siinä pitäisi olla? Siinähän pitää saada kaksi mittaa kerta vedolla kai aikaan (syvennys+levennys)? Miten pirussa ne (2) kulmat saa tehtyä kohtuusiististi, kun terä on pyöreä ja lasin kulmat on terävät? Onko jotain (3) kovametallisia jyrsinteriä tarjolla, kun noissa pokissa on väkisinkin muutamia pikkunauloja haittana, eikä niitä saa pois ilman pokaa hajottamatta?
Eli kolme peruskysymystä kaipaa vinkkejä :-)
Eiköhän ihan tavallinen upotusterä hoida homman ja sellainen jossa ohjainlaakeri, niin voi vetää ohjuria vasten. Terän koko sen mukaan että ylettää ohjurista.
Nurkat sitten siistiksi taltalla.
...ne lasinaulat on muistaakseni karkaistuja eli kyllä ne terää syö...koita poistaa mahd mukaan. Kyllähän niissä jyrsinterissä on jo valmiiksi kovametallipala, mutta ei se ikuinen ole.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Lämpölasit eivät paljoa auta, jos pokat ovat viutilot ja raoista tuulee.
pjokinen
Ok. Eli nurkat joutuu talttailemaan. En tienyt että nuo jyrsinterät ovat jo valmiiksi timanttisia, se helpottaa paljon. Sitten pitäisi löytyä vielä hyvä kauppa josta niitä saisi kohtuu hintaa...
Nuo pokat ovat kyllä hyvät ja suorat, mutta kun nyt remontoidaan niin päätin että vaihdan lasielementit samalla sisäpokiin.
ArtoA
Viesti Kirjoittaja ArtoA »
Halvimpia tuskin kannattaa ostaa, itse kysyisin Malmin Terästä tuallaista terää http://www.malmintera.fi/jyrsinterat/h34.htm
Noita menee muutama, joten viitisen voit ostaa valmiiksi. Lisäksi tarvit ohjurin jonka saat pokan päälle kiinni, päissä tiätysti topparit ettei mee jyrsintä pitkäks.
Itse olen tehny vanerisoiroista kehikon joka on sopivan kokoinen sille uurelle lasille, kannattaa tehrä vanerista jos kaikki ikkunat on samaa kokoa. Minulla oli laakeriton terä koska otin ohjauksen ulomman/päälimmäisen vanerin reunasta jyrsimen pohjalevyn reunaan. Jos yksittäiskappaleita koon pualesta homma menee hankalammaksi.
Kehikon kiinnitin ruuveilla pokaan kulmarautojen kohralta, ne joutuu poistamaan ennen jyrsintää.
Kotisivuni puusepäntöistä.
...kulmaraudatkin voi jättää paikalleen jos laittaa ohjuriin 3mm vanerista korotuspalan...jota ei siis ole kulmarautojen kohdalla. Mutta nuo raudat on kyllä niiin halpoja että voi ne uusiakkin...on vain aika isoilla nauloille meillä pokissa kiinni.
vesahy kirjoitti:Lämpölasit eivät paljoa auta, jos pokat ovat viutilot ja raoista tuulee.
Todella tärkeä pointti. Jos ikkunat ovat keskinkertaiset, siis hyvässä käyttökunnossa mutta tiivistejärjestelyiden jne. suhteen alkuperäiset voi tuplalaseista saatava hyöty jäädä toivottua pienemmäksi.
Aikoinaan taloissa pidettiin kesällä vain yhtä pokaa ja vain talvisin kahta.
Nykysysteemi voisi olla sellainen, jossa kahden vanhan pokan väliin sijoitettaisiin (ainakin isoihin ja tärkeisiin ikkunoihin) kolmas lasi talviajaksi.
Sen ei tarvitsisi olla mitenkään ruudutettu eikä vanhaksi naamioitu, vaan se voisi olla ihan rehellisesti uuden ajan osa jota siedettäisiin sydäntalven aika.
Vanha poka saisi jäädä sellaiseksi kun sen kuuluukin olla ja energiatalous olisi paljon parempi kuin mihin vanhaa pokaa virittämällä koskaan voidaan päästä.
pjokinen
Olisiko tämmöinen http://www.malmintera.fi/jyrsinterat/h27.htm terä mitään tuohon hommaan?
Jotenkin tuntuisi että tuolla voisi onnistua oikean syvyyden säätö mukavammin kun valitsee vain oikean levyisen terän uralle vai mitä arvon raati on mieltä?
ArtoA
Toimii vallan erinomaisesti, jos pokaprofiili on suarakulmainen. Samoin jos saat huulloksen tehtyä yhrellä ajolla. Perinteisen rintsikan profiiliin toi terä ei oikein käy jos et saa huullosta kerta-ajolla, koska siinä on viistous.
