n.30m2 huoneen vanhat puukuitulevyseinät olisi tarkoitus maalata savimaalilla. Ensin kuitenkin edessä hurjan oloinen levyjen paklaaminen maalauskuntoon. Levystä tapetit revitty ja sähköt vaihdettu ja varsinkin vanhojen johtojen paikoilla on pahaa jälkeä. Vinkkejä paklausaineesta tai muista asoista joita ekakertalaisen tulisi ottaa huomioon?
Jos vanhojen levyjen päälle teet, niin itse tekisin varmaankin näin:
Vehnäjauhoista liisteri ja sillä koko seinän käsittely. Tämä siksi kun huokoinen pinta imee liisteriä paljon, joten esiliisteröinnillä varmistetaan myöhempi kiinnitys. Sitten liisterillä sanomalehtiä pahimpiin koloihin jos tarvetta. Lopuksi pinkopahvi liisterillä kiinni. Tarkempia ohjeita Oton ohjeissa (suorakon).
Puukuitulevyn paklaaminen on vähän niin ja näin. Jos pinnan haluaa tasoittaa, niin sanoisin, että vaihtoehtoja on tasan kaksi. Lehmikankaan ehdottama pinkopahvi on toinen, mutta jos pinkopahvin kanssa ei jaksa lähteä säätämään on toinen vaihtoehto vetää seiniin tasoitetapetti.
Jos haluaa priimajälkeä, niin menisin pinkopahvilla, mutta jos pienet kuprut ei haittaa, niin tasoitetapetilla pääsee paljon helpommalla.
Jos haluaa mennä puhtaasti nykymatskuilla, niin itse tasoittelin pahimmat kuopat puukitillä (tikkurilan spakkeli) jonka jälkeen vetäisin seinien päälle laimennetun liisterin (esiliisteröinti). Tuon jälkeen seinäliimalla lasikuitutasoitetapetti kiinni seiniin jonka jälkeen tapetointi /maalaus.
Alakerrassa ulkoseinää vasten olevassa huoneessa, tein homman samalla metodiikalla, sillä erotuksella, että tasoitetapettina käytin ihan puhdasta tukevaa paperia ilman lisäaineita. Huomattavasti miellyttävämpää käsitellä, mutta myös pirusti kalliimpaa kuin kuin lasikuituinen vastineensa.
Tässä kuitenkin taidettiin hakea perinteisin metodein tehtyä pinnoitusta niin joku itseäni fiksumpi voinee kommentoida, että pysyykö tasoitetapetti kiinni pelkällä vehnäjauholiisterillä jos tasoitetapetti meinataan ylimaalata savimaalilla. Tuossa nimittäin on aina se riski että kun tasoitetapetti kostuu, niin allaoleva vehnäjauholiisteri antaa myöden.
Kiitos vastauksista. Tarkoitus on saada aikaan jotenkuten inhimillisen kaltaista jälkeä, huoneessa asuu teini-ikäinen henkilö jonka jäljiltä seinät eivät kuitenkaan tule olemaan priimakunnossa parin vuoden jälkeen
Lisäksi laiskottaa ja haluaisin vaan vedellä maalin tuohon päälle mahdollisimman vähillä pohjatöillä... Mitäköhän käy jos vaan vähän spakkelilla/sanomalehtiliisteri paikkauksella tilkitsen pahimpia ruuvinkoloja ja sitten lätkään maalin päälle. Tuhoon tuomittua?
Itse liisteröin ensin pari kertaa kuitulevyt, pahimmat kolot liisteröin päälle sanomalehdellä ja lopuksi päälle lumppupaperia, jonka maalasin Uulan sisämaalilla. Lumppupaperilla saa melko hyvin piiloon alustan virheet, varsinkin jos on sanomalehdellä tms. pahimmat kolot tasoittanut, mutta siinä on itsessään eräänlainen pintarakenne, joka ei kaikkia miellytä. Lumppupaperi ei maalista näyttänyt säikähtävän, pysyi hyvin kiinni (kaikki liisteröinnit tein vehnäjauhosotkulla).
Riekko kirjoitti:Mitäköhän käy jos vaan vähän spakkelilla/sanomalehtiliisteri paikkauksella tilkitsen pahimpia ruuvinkoloja ja sitten lätkään maalin päälle. Tuhoon tuomittua?
Sanoisin että tulee aika laikukas. Osittain sanomalehdillä, pakkelilla tms paikattu puukuitulevy näyttää varmasti paikatulta. Erilaisia pintakarheuksia jne. Joku yhtenäinen pinta siihen vaadittaneen maalin alle. Jonkun mielestä helpoin voisi olla myös ns. saneerauskipsilevy, eli 6mm paksu.
Itse en savimaalia tunne yhtään, joten en tiedä esim kuinka paksua se on. Kerrotko muuten miksi olet päätynyt savimaaliin?
Sen oleellisen seikan unohdin mainita, että aikoinaan puukuitulevy on maalattu paksulla vihreällä tökötillä, eli ihan suoraan levyn pintaan en ole maalaamassa.
Savimaalia olisi jännittävä kokeilla, lisäksi sen pitäisi olla astmaatikolle hyvä valinta. Eilen paklasin pahimpia kohtia, tänään hionta, imurointi ja jonkin sortin pesu/pyyhintä?
Makulatuuripaperista lueskelin,voisi ehkä sopia tarkoitukseen, kokemuksia? Lumppupaperi on ilm.paksumpaa kun makulatuuripaperi.
Tänään jokatapauksessa malaan kokeeksi yhden seinän...
Mä vetelin koko kämppään voimapaperit seinille ja telalla intoa päälle. Helppoa ja hauskaa. Kyllä sieltä sauman löytää jos haluaa, en jaksanut laittaa saumoihin paperisiivuja alle.
Työjärjestys siis huokolevyn esiliisteröinti (saapi kuivua seuraavaan päivään), sitten paperivuotaan listeri, hetkeksi vettymään ja seinälle roiskis. Seuraavaan rojektiin teen samalla lailla ellen sitten innostu pinkopahveista.
2.maalauskerran ja 6h kuivumisen jälkeen jälkeen uskomattoman siedettävä tulos , huomenna näyttää toiv. vielä vähän paremmalta. Savimaali ei haise miltään ja on helppo levittää.
Riekko kirjoitti: Makulatuuripaperista lueskelin,voisi ehkä sopia tarkoitukseen, kokemuksia? Lumppupaperi on ilm.paksumpaa kun makulatuuripaperi.
Makulatuuripaperi on sileää, ohutta paperia, ei peitä pohjan epätasaisuuksia, kun se liisteröidään pintaan, kuitulevyn röpöt näkyvät ihan selvästi. En sitten tiedä, jos pohjamaalaisi kahteen tai kolmeen kertaan kuitulevyn ja sitten makulatuuri päälle. Lumppupaperi on paksumpaa tavaraa, mutta ei sekään mitään koloja tai törröttäviä naulankantoja liisteröitynä peitä ja sen oma pinta on röpelöinen eikä sileä, kuten makulatuurin.
