Välipohjan vahvistaminen ja lattian oikaisu.
Vale
Viesti Kirjoittaja Vale »
1,5-kerroksisen -50 -luvun OK-talon välipohjan jäykistys on ajankohtainen asia, kun lattia on eristeitä myöten auki revittynä.
Entinen lattian rakenne alakerrasta ylös:
MDF-panelointi - 21mm koolaus - jonkinlainen puukuitulevy - 21mm paksu pontattu laudoitus - 7" niskat - 20mm ponttaamaton laudoitus - 11mm perus-lastulevy ja muovimatto
Ongelma on siinä, että jänneväli on 5m epämääräisellä koolausvälillä (500-700). Itse asiassa pahimmassa kohtaa on yksi niska ainoastaan 6" paksu. Kyseessä on vanha kylmä varastotila, josta on joskus aikanaan tehty lämmin, nykyinen makuuhuone. Lattia on oletettavastikkin keskeltä melkoisesti notkolla ja sitä on tarkoitus samalla myös oikaista. Paikallinen rakennusmestari suositteli tunkkaamaan niskoja suoraksi ja liittämään niiden kylkeen toiset vastaavat lankut. Nyt huoneeseen on jo nostettuna 5kpl 8" höylättyjä lankkuja. Tuota isompaa tavaraa ei oikein kärsi käyttää, sillä lattiaa ei mielellään kovin paljoa tuosta enempää korottaisi. Nykyiset niskat ovat pahimmasta kohtaa sen verran myös kiepsahtaneet, että lankun ruuvaaminen ei suoraan niiden kylkeen ole oikein soveliasta. Alunperin oli suunnitelmana laittaa em.tavalla kyseiset lisäniskat paikoilleen ja lisätä poikittaistukia. Sen jälkeen jäykistää rakennetta vielä jollain OSB/vanerilevyllä. Lattiaa ei saa noudattamaan K600-jakoa pelkästään niskojen kylkeen lautoja ruuvaamalla. Ensimmäinen ajatus olikin, että lattiaan olisi laittanut niskojen päälle ensin 11mm OSB-levyn ja tämän päälle vielä 22m ympäripontattu lattialastulevy. Taitaisi tosin ollla järkevämpi vaihtoehto jo vetäistä vaneria pintaan.
Nykynormeja mukailevaa lattiaa tuosta ei ilman suurempia poppakonsteja saa oikein mitenkään, mutta huone on tulossa makuuhuonekäyttöön ja on se nykyiselläkin rakenteella hemmetin monta vuotta siinä kelvannut.
Miten porukka on vastaavan remonttikohteen hoitanut omalla kohdalla ja mitä tekisi toisin jos kyseinen työmaa tulisi vielä vastaan? Jos niskoihin kiinnittää esimerkiksi tasajaolla kolme kappaletta poikittaistukia palkkikenkäkiinnityksellä "seinästä seinään", niin kuinka paljon tällainen viritelmä todellisuudessa ottaa tuota kuormaa kantaakseen ja estää värähtelyn syntyä? Huoneen keskellä on toisella puolella muuri ja toisella ulkoseinää kantamassa suhteellisen jämerä muurattu perunakellari jos tällä tiedolla on mitään merkitystä.
kuva:
Oheisessä kuvassa nuo uudet niskat ovat päistään tuettuna oikeassa korossa. Alakerran olohuoneen rossipohjaremontti olisi seuraavaksi myös edessä.
Limes
Re: Välipohjan vahvistaminen ja lattian oikaisu.
Viesti Kirjoittaja Limes »
Noin keskelle vanhoja koolausväleja 8" lankut ja vanhojen kylkeen naulasin 6" lankkuja.
Puhallusvilla asettuu kätevästi vaikka koolausten välit on mitä sattuu.
Siinä tohinassa unohtui tsekata alakerran katto...no saihan senkin suoraan koolattua mutta huonekorkeudesta jokunen sentti pois.
Vale
Mitä laitoit lattiamateriaaliksi? Entä mikä oli lopputulema? Onko pysynyt suorassa vai alkanut roikkumaan? Kiristyikö trampoliin olennaisesti?
Kävi tuossa jo pään sisällä jossain kohtia jännä ratkaisu mielessä kun tuota alakerran kattoa pitää samalla saada tosiaan reippaasti suoremmaksi, että jos välipohjan tukisi kunnolla ja rakentaisi vähän erikoiset väliaikaiset tuet, jotka sallisi noiden vanhojen niskojen poikkasun (tai kunnon lovetuksen) keskeltä. Keskelle huonetta asentaisi "haltianiskan" joko ylä- tai alakautta lähestulkoon samalle tasolle nykyisten niskojen kanssa poikittain huonetta ja kiinnittäisi nuo vanhat niskat palkkikengillä tämän kylkeen kiinni ja lisäisi vielä väleihin uudet 8" lankut. Tämä haltianiska voisi olla esimerkiksi 2x kerto S 51x200 toisiinsa kiinnitettynä. Mahdollisesti jopa 2x 51x225" voisi olla sovitettavissa. Menisi pikkasen kikkailuksi, mutta tuon asennukseen jälkeen välipohja olisi todella helppo saada suoristettua ja jäykkyys olisi ihan eri tasoa. Tuo olisi periaatteessa jo ylimitoitettu rakenne kun tein sille lujuuslaskelmia, mutta huono siltä osin, että kiinnitykset on palkkikenkien varassa (toki lattiavaneritkin heman parantaa kiinnitystä) ja on ihan varmasti kielletyllä listalla ilman piirrustuksia ja hemmetinmoista luvansaantipalkkion maksamista viranomaisille. Lattia tulisi myös kevyemmäksi, kun lisäniskojen määrää voisi karsia. Taidan tosin heittää foliohatun nurkkaan ja jatkaa "perinteisesti". :-)
Mainittakoot vielä että noiden 5m pituisten niskojen toinen pää tukeutuu _entiseen_ kantavaan seinään, joka on itse asiassa luvatta purettu edellisten omistajien puolesta (vanha ulkoseinä, laajennettu talo). Seinä on korvattu palkilla, jossa on ilmeisesti sahatavarasta liitetty kaksi 8" vajaasärmäistä lankkua ja näiden päällä vanhasta seinästä vähän joka suuntaan lovettu 2x2". Kyseinen yllä mainittu haltjaniska olisi siis varmaan huoneen tukevin osa vaikka yllättävän tukevalta tuo seinän korvaava tuki kuitenkin tuntuu. Se saa kuitenkin lisätuennan kohtapuoliin alakerran remontin yhteydessä.
Rakennusinsinööri
Viesti Kirjoittaja Rakennusinsinööri »
Kuvan periaatteella eräässä kohteessa yritettiin ratkaista notkumisongelmaa, eli molempiin poskiin naulattiin 5" (vai oliko 4") laudat "jännittämällä", eli suora lauta ensin keskeltä kiinni ja sitten pikku hiljaa päistä taivuttamalla lisää nauloja keskustasta poispäin jotta lauta saatiin kaarelle. Vähensi kyllä notkumista merkittävästi, mutta ei kyllä kokonaan poistanut sitä. Tosin jännevälikin taisi olla 7-8 m, ja palkeillakin oli kyllä korkeutta 250-300 mm. En kyllä menisi vannomaan tuon menetelmän suhteen. :D
