Eteiseen betonilaatta ja lämmitys?
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Mökille tehdään lattiaremonttia ja eteiseen olemme haaveilleet betonilattiaa lämmityksellä. Betoni siksi ettei tarvisi jättää märkiä ja lumisia kenkiä kuistille kylmään.
Torppa on 1950 rakennettu orkkis kuntoinen rintsikka. Eteinen n. 7m2.
Lattia koostuu 3x8 palkeista ~60cm jaolla joiden päälle 2x4 juoksut (60cm jaolla) ja näiden päällä Finnfoam FI-K600. Betonia saisi liruteltua tuohon 50-60mm.
Onko tuhoon tuomittu ajatus ja onko ehdotuksia? Tuleeko kakusta liian raskas, tarviiko tukea keskeltä? :idea: :?:
-WW-
Re: Eteiseen betonilaatta ja lämmitys?
Eikö mitään?
perleh
Viesti Kirjoittaja perleh »
Lattilastulevy + lämmönluovutuslevyt + sähkölämmityskaapelit + sopivasti vettäpitävä pintakerros -> lämpö tulee ylöspäin.
Betonivaihtoehto: kantavuus? ja lämmität myös 'alaspäin'.
-WW-
Ei se kai pahemmin alaspäin lämpiäisi jos vastassa 210mm finnfoam?
Mitenköhän tuo kantavuus, mitenköhän sitä pystyy arvioimaan?
JakuS
Viesti Kirjoittaja JakuS »
Miksi se valulla pitää tehdä? Lattialastulevy tai kipsi toimii ihan hyvin eikä paina läheskään niin paljon.
-WW-
Saako tämmöinen kannatusta?
-FF FI-K600
-Kiinnitys/koolaus 300mm jaolla
-15mm Lattiakipsi
-Veiseristys -> lämmityskaapeli -> laatta
