Lastulevysaumoista
keltarinta
Lastulevysaumoista
Viesti Kirjoittaja keltarinta »
Jahas, huomenna pitäisi laittaa vessoista kaksi seinää valmiiksi, jotta voidaan laittaa uusi pysytputki nurkkaan. Lautaseinälle on ostettu lastulevyä, koska inhoan Gyprocia. Taas rautakaupassa päivittelin kaikkia niitä super fix double grip -ruuveja. Pitääkö tehdä sellaisia höttöseiniä, ettei niistä mikään pysy ja tulee hirveä sotku purettaessa? No mutta, lastulevy tietysti elää. Minä tuumin, että rehellinen rako on parempi kuin mikään kittaus tai lista, mutta ukko ei ole vakuuttunut. Ostin paksua paperinauhaa (tai jotain semmoista) levyjen taakse laitettavaksi raon kohdalle, jottei lautaseinä näy välistä tai tule maalatuksi. Ostettiin kyllä myös elastista maalattavaa Tetramassaa, jolla voi pursottaa raon tukkoon, jos ukko ei edelleenkään vakuutu. Muuten tekee mieli käyttää perinteisiä pellavaöljypohjaisia maaleja, mutta vessaan hankittiin ihan Remontti-Ässää, jotta voi pyyhkiä hammastahnaroiskeet sun muut surutta pois. Katsotaan mitä tulee. Nyt ehtisi vielä heittää viisasta kommenttia, ennen kuin on liian myöhäistä :-P
Zaffodi
Re: Lastulevysaumoista
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Lastulevy tilassa jossa käytetään vettä on valitettavasti aika huono vaihtoehto. Jos levy saa kosteutta se turpoaa eikä koskaan palaa takaisin alkuperäisiin mittoihin.
Eihän kipsilevykään vettä kestä mutta se ei elä jolloin saumat saa tiiviiksi. Kylppärissä kannattaisi vielä vetää vähintäänkin lasikuitutapetti (kuviolla tai ilman, oman maun mukaan) päälle ja sitten maali.
Luja-menetelmähän ei sitten enää ole virallinen vedeneriste!
perleh
Viesti Kirjoittaja perleh »
Tekaisin itse vanhan navetan tiiliseinän tilalle väliaikaisen - pari kolme vuotta sitten ja viime kesänä työmaavaraston OSB-levystä. Kaikki sellaisenaan suoraan paikalleen ja ilman turhia räystäitä tai muita suojia. Yllättävän hyvin näkyy kestävän sateita ja lumia.
Lastulevy on lyhytaikainen ratkaisu märkätilassa!
keltarinta
Onko tuo nyt märkätila, kun on vain pönttö ja käsienpesuallas. Pikkuvessa.
PetteriKivimäki
Niin ne lastulevyt on jo ostettu?
Vaneri olisi mielestäni ollut parempi vaihtoehto. Vanerista saa muuten valmiiin pinnankin kun hiooo ja vahaa/lakkaa. Esimerkiksi Äänekosken uuden biotuotetehtaan konttivessat on vaneriseinillä ja kupariputket hyvin vedettynä pinnassa, jotenkin funktionaalisella tavalla kaunista.
Jos laittaa Googleen "plywood toilet" hakusanaksi, niin kaikenlaist jännää tulee.
Ihana:
tai siittä vesakeskis:
Zaffodi
Itselleen kun tekee niin kannattaa kyllä ajatella, että tila jossa on vesipiste on myös märkätila. Ei tosin ole meilläkään keittiössä lattiakaivoa mutta vessassa on!
keltarinta
Vaneria harkittiin, mutta se kuulemma helpommin käyristyy/kupruilee. Vessat ovat niin pieniä kopperoita, etteivät tyylikeinot juuri pääsisi oikeuksiinsa kumminkaan. Lastulevyäkin on olemassa kosteisiin tiloihin soveltuvaa ja kuormitusta kestävää, mutta helpomsti saatavilla on vain yhtä sorttia.
keltarinta
Vastan vielä itse linkillä, jonka löysin. Tältä sivulta alempaa löytyy asennusohje, jossa myös lastulevyn saumausvaihtoehtoja: http://www.koskisen.fi/tuotteet/koskiwall/ P.S. On muuten hienoja nuo vaneripinnat.
