Jäykkä huopakatto?
kappalainen
Jäykkä huopakatto?
Onko kokemusta jäykästä huopakatosta?
Mm. http://www.onduline.fi/ominaisuudet
EI mainos.
Re: Jäykkä huopakatto?
kappalainen kirjoitti:Onko kokemusta jäykästä huopakatosta?
EI mainos.
9 vuotta ollut varaston katossa, muutaman vuoden vieras/leikkimajan katossa. Moni tuota parjannut mutta ei minulta ole kuin hyvää sanottavaa. Kevyt asentaa ja kivan matta että lumet pysyy katolla.
En tiedä, vanhat olivat kai sellaisia että pehmenivät nopeaan. Selluloosaa ja pikeähän tuo kaiketi.
Yksi merkittävä seikka on se että paitaan asentaessa tarttui leikkauskohdasta aaltokuvio. Pysyi usean pesun jälkeen yhä paidassa, kunnes kangas alkoi häviämään ympäriltä ja paita meni roskiin.
Ruuveilla kiinnitys mieluiten niin saa säädettyä aallonharjan lyttääntymistä ja siten helppo säätää mittaa jos katon alusta hieman ei olekaan niin kovin suora ja vähän suunnikas :wink:
En edelleenkään oikein tiedä miksi ei oikein asuinrakennuksiin laitella. Itse aion laittaa kun se aika päärakennuksen kohdalla joskus tulee, ei tarvi lumiesteitä asennella.
kappalainen
Samaa minä mietin, miksei....ja lumet katolta ränniin ja putkeen ilman lumiesteitä. Miten tuo pinta sitten pysyy...
Meillä oli tuontapainen kate kesämökin katossa noin 1977-1997.
Aika pitkään piti pintansa ja jatkuvasti pesten olisi ehkä kestänyt vähän pidempäänkin.
Kun ulkonäen rapautuminen alkoi kehitys oli aika nopeaa.
Mökki keskellä metsää, kaupungissa katto olisi ollut esteettisistä syistä pakko vaihtaa aiemmin.
Lopuksi näytti kamalalle mutta piti kyllä vettä.
Jos sulla kasvaa puita talon ympärillä niin en suosittele, kattoon tarttuva bioaines ei tee katolle hyvää.
Sateella kivan hiljainen, eikä pelkästään hiljainen vaan myös äänen sävy on tosi miellyttävä.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Anopin mökillä oli kestäny -50 luvulta asti, parivuotta sitten tuli peltikatto. Oli niin rapeeta se onduliitti että just ja just pystyi menemään lapetillaita pitkin katolle. Eli ilmeisen kesävää... Karmeahan se oli jo katttella
