Kellarin viemärin uusiminen kun kantava laatta
keltarinta
Viesti Kirjoittaja keltarinta »
Löysin aiheesta yhden läheltä liippaavan mutta tosi vanhan keskustelun. Mekin suunnittelimme ensin, että piikkaisimme pesuhuoneen koko lattian auki ja eristäisimme alta, mutta perimätieto kertookin, että talo olisi rakennettu betonilaatalle, joka olisi siis kantava. Sitä tietoa tukee ehkä se, että betonia näyttää olevan tosi paksusti. Lähempänä 20 senttiä. Rautojen olemassaolosta ei tietoa.
Niinpä luovuimme eristämisestä. Mutta uskaltaako sitä lattiaa piikkailla edes sen verran, että saa viemäriputken vaihdettua? Siinähän tulisi halkaistua laattaa keskeltä taloa ja vähän ylikin toiselle reunalle asti.
Onko joku toinen tehnyt tällaista?
Kenties kahdessa osassa?
Kenties sellainen ura, joka levenee alaspäin, niin ettei uusi valu ole kuin pullonkorkki, joka pullahtaa paikaltaan? Vaiko toisinpäin?
Re: Kellarin viemärin uusiminen kun kantava laatta
Näin on tehty aika usein. 20 cm laatta on kyllä hurjan paksu. Onko koko alaltaan noin paksu?
Se laatta jakaa kantavien seinien kuormat ja pitää ulkoseinät paikoillaan maanpainetta vasten. Nuo kun pitää mielessä niin laatan piikkaaminen käy. Huone kerrallaan on hyvä tapa niin jokainen seinä on tuettu ainakin toispuoleisesti. Uusi laatta pitäisi sitten valaa kiinni vanhaan, eli raudoituksesta tartunnat ja hyvä jälkihoito niin uusi valu ei vääntyile.
Maanvaraiseen laattaan ei kantavuuden takia raudoitusta tarvikkaan....no ehkä seinien kohdalla olisi hyvä olla..anturaraudoitus..
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Pätkissä tehden, lisäksi niin, ettei koko railoa avaa vaan kaksi reikää ja kaivaa maat alta pois. Sitten putki pätkissä paikoilleen. Kannakointi sitten kunnolla ettei tarvitse 15v myöhemmin tehdä uusiksi.
Kuinka syvällä tuo lattia on? Meinaan ulkokautta kuoppa ja kaivaa talon alle esim. imuautolla. Näin tehtiin yhdessä kohteessani kun viemärin kannakointi oli pettänyt talon alla ja kun siinä kohtaa oli ravintola päällä niin piti saada nopeasti kuntoon.
Ruskolainen
Viesti Kirjoittaja Ruskolainen »
Helpommalla pääsee kun teettää "myyrällä" putkelle paikan talon alle ja kaivaa liitos kohdan auki kellarista ja tekee liitokset.
200 mm betonirakenne viittaa vahvasti kantavaan laattaan ja aivan oikein olla varuillaan. Edellä jo suosituksia tulikin ja pätkäsujutus on yksi vaihtoehdoista.
Viemärikameralla ja paikannuslaitteella voidaan viemäri paikallistaa ja selvittää haarakohdat. Uuden putken asennus onnistuu yleisesti hyvin tavanomaisesta viemäriputkesta pätkimällä ja kaksoismuhveja käyttämällä. 6" betoniin sujahtaa 110 mm viemäriputki ja 4" betoniin 75 mm putki. Päätä voi viistää 45 asteen kulmaan niin pystyy väistämään mahdollisia betoniputken hammastuksia. Muhveina kannattaa käyttää kokonaan valettuja versioita, muovirenkailla lukituista saattaa rengas irrota, sama koskee myös viemäriputken muhvia. Putkena kannattaa käyttää SN 8 luokan Polyporopeeni viemäriputkea ja mieluiten mahdollisimman paksuseinämäisiä. PVC on materiaalina lujan tuntuista, mutta ei läheskään niin sitkeää.
Lopuksi muoviputki lukitaan kiinni betoniputkeen vesitiiviillä uretaanilla esim. Soudal pipe foam.
Kannakointia saa toteutettua ainakin lattian reikien kohdalle ja ellei painumia ole 50 vuotta vanhassa rakenteessa, ei niitä aivan helposti nytkään tule sen enempää.
keltarinta
Nämä rintsikat ovat sitten jänniä. Tutkiva törmää aina johonkin uuteen. Meillä näyttäisi olevan kaksi eri kerrosta betonia. Päällimmäinen kerros ei näyttäisi kantavalta, koska kun yhdestä paikkaa vähän piikattiin, seinä näyttäisi jatkuvan sen läpi. Alempi, jossa pääviemärit ovat, sen sijaan saattaa hyvinkin olla kantava. Tosin ei taida olla mikään harvinainen ratkaisu, kuulin, enpä ollut vain ennen törmännyt.
Taidetaan teettää tämä homma ammattilaisilla.
Viimeksi muokannut keltarinta, To Syys 22, 2016 5:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tyyppiratkaisu..ensimmäisen valun pintaan vedetty yleensä bitumi kosteuskatkoksi ja päällimmäinen valu on sitten viimeisteltyä pintaa..
