Mitäköhän mönjää viemäriputken liitoksessa
Talomme putkisto on aika mielenkiintoinen kokoelma kaikenlaista... vaihtokunnossa mitä ilmeisemmin. Toistaiseksi sillä täytyy nyt kuitenkin sinnitellä. Yhden pannuhuoneessa kulkevan viemäriputken liitoskohtaan on alkanut kertyä erikoista tavaraa. Liekö hapertuvan putken omaa materiaalia/ruostetta/kasvustoa/jotain muuta tai näiden sekoitusta? Osaako joku viisaampi kuvasta sanoa? Itse putkihan vetelee aivan viimeisiään, halkeamia on paljon ja paksuja. Materiaali valurautaa, tässä siihen liittyy muoviputki, johon liittyy ylempänä valurautaputki, joka mitä ilmeisemmin tulee vessasta.
http://aijaa.com/InzIpa
Re: Mitäköhän mönjää viemäriputken liitoksessa
Ruosteeltahan tuo näyttää. Eipä tuolla taida niin väliä olla, vaihtoon se pitää kuitenkin laittaa.
Valurautaputken ja muoviputken liitos noin tehtynä, eli muhvin sisään muoviputki, ei ole tiivis kovinkaan pitkään. Tuossakin on rautalangalla laitettu jotain tiivistelumppua valurautaputken uraan ja se ei ole niin tiivis kuin alkuperäinen juotostapa kahden rautaputken kesken. Ajan myötä rautaputki syöpyy kyllä ja liitos alkaa vuotaa. Syöpyminen kiihtyy loppua kohden, kun kosteudelle on oikein hyvä pesä muhia ja siinähän voi sitten näkyä päällepäin vaikka mitä "kasvua" kun viemäristä on kyse. Eli vaihtoon menee ja pian. Ensiapuna, jos tilaa on, niin katkaisee valurautaputken muhvin jälkeen ja jatkaa muoviputkea ja tekee uuden liitoksen kunnon kumisella liitospannalla.
Siihen liitokseen on myös oikea osa. Se ei ole se saneerauspanta...
Hmm...kestääköhän se kevääseen, jolloin oli tarkoitus hankkiutua noista vanhmimmista putkista eroon ja tehdä vähän isompaa remppaa? (ei sitä tietenkään kukaan osaa sanoa, kunhan pohdiskelen). Ensiapuna putki poikki ja lisää muovia väliin kuulostaa järkevältä. Ei vaan oikein ole välineitä paksun rautaputken katkomiseen, joten pitäisi maksaa hommasta ja LVI-alan kaverille on tullut jo maksettua useampi budjetoimaton satanen lämmitysjärjestelmän ensiavusta... Tälläkin hetkellä on pyyhettä/paperia yhden vesiputken alla, jotta näkee paljonko tiputtelee, ei hurjasti ainakaan toistaiseksi, mutta näitä taitaa olla odotettavissa enemmänkin...
Tässä taitaa olla kolme vaihtoehtoa: a) mennään näin, pidetään sormet ristissä ja selvitään kevääseen b) joka viikko löytyy uusi tiensä päähän tullut kohta, tarvitaan putkimestä ja keväällä ollaan köyhiä ja kipeitä c) kesken talven koko homma leviää käsiin ja tulee iso itku.
kakkaroolari
Tää on tällainen lohduttava postaus. Mun kokemuksen mukaan nuo on aika vahvaa tekoa. Meidän putket oli 60-luvulta eikä niissä toisaalta ollut vuotoja tai halkeamia.
Kyllä noi pystyvedot jotka eivät ole korroosiolle alttiita huonetilan puolelta luulis sen aikaa kestävän. Saa sanoa että hevosen se kestää! Noita puukkosahalla, rälläkällä ja lekalla purkaneena niihin saa laittaa ihan voimaa että hievahtavatkaan. Maan alla on luultavasti happamimmat osat, mutta meillä niissäkin oli monta milliä ihan ehjää rautaa. Mitä nyt sisältä ovat täynnä törkyä ja ruosteista moskaa. Jos se nyt jostain halkeamasta(?) hiukan vuotaa niin vedä vaikka jeesusteippiä ympäri :) Ei sen nyt niin yhtäkkiä siitä luulis mihinkään lahoavan.
Mä olen hakenut muovi- ja rautaputkien väliin Tampereen rakennustorilta tuon näköisiä rst-pantoja 5€/kpl. Noissa on siis kumi sisällä. Saavat olla tuolla sen aikaa kun pääsen seuraavan huoneen puolelta jatkamaan hommaa.
Tässä ei itsetyydo, ei masturbo, vaan pätkä runkoviemäriä vaihdettu muoviin.
Tuo keskimmäisen kuvan pystyviemärin liitostapa näyttää vähän oudolta. Kaikki suunnitteluohjeet ohjeistavat tekemään tuon liitännän sivusta, koska silloin satsi ei putoa tyhjän päälle. Eli pystyviemäriin ensin mutka, joka kääntyy vaakaviemärin suuntaan ja sitten vasta liitos.
eva kirjoitti:Hmm...kestääköhän se kevääseen, jolloin oli tarkoitus hankkiutua noista vanhmimmista putkista eroon ja tehdä vähän isompaa remppaa? (ei sitä tietenkään kukaan osaa sanoa, kunhan pohdiskelen). Ensiapuna putki poikki ja lisää muovia väliin kuulostaa järkevältä. Ei vaan oikein ole välineitä paksun rautaputken katkomiseen, joten pitäisi maksaa hommasta ja LVI-alan kaverille on tullut jo maksettua useampi budjetoimaton satanen lämmitysjärjestelmän ensiavusta... Tälläkin hetkellä on pyyhettä/paperia yhden vesiputken alla, jotta näkee paljonko tiputtelee, ei hurjasti ainakaan toistaiseksi, mutta näitä taitaa olla odotettavissa enemmänkin...
Ei tuon rautaputken sahaaminen sähkökäyttöisellä puukkosahalla ja kunnollisella pitkällä metalliterällä niin hankala ole. Vasta kaksiviikkoa sitten yläkerran remontissa katkaisin vintillä valurautaisen 110mm putken sahaamalla ja siinä meni reilu 5 min. Jälki on siisti ja itse laitoi liitokseen Biltemasta ostetun muunnospannan (joo tiedän, että Biltema laatu ja ei varmaan kestä.. mutta katon läpinvientiä en alkanut talvella muuttelemaan, menee keväälle että saan oikean tuuletusputken paikalleen). Myös kellarissa olen joutunut liittymään muovilla valurautaan ja sen tein myös sahaamalla rautaputken tasaisesti sekä muoviputki jatkettuna mahdollisimman lähelle liitoskohtaa. Siinä käytin kunnon rst pantaa joka puristaa liitoksen tasaisesti. Ei ole vuotanut.
Valurautaputken hakkaaminen rikki on kyllä tuskaa, ei koskaan tiedä mistä halkee ja miten joten sitä en suosoittele muussa tapauksessa kuin, että kaikki valurautaosat saa mennä.
Eli tuon kyseisen liitoksen siistiminen ei niin hankala ole kuin luulisi, jos vaan vähänkään on tilaa ja kunnon saha. Ja koska on kyseessä viemärin alin osa, niin ehkä laittaisin kunnon rosteripannan ei nekään niin kalliita ole.
Jos keväällä on tulossa remontti, niin rapsuttaisin tuosta vain mönjät pois ja tiivistäisin uudestaan. Kun se ilmeisesti ei suoranaisesti vuoda, niin turha sitä on nyt alkaa repiä. Paljon fiksumpaa on tehdä tuo ihan suunniteltuna remonttina, kun se kerran on muutaman kuukauden sisällä käsillä ja tehdä silloin koko homma kerralla kuntoon. Mönjät pois ja kaikki kolot täyteen sikaflexiä ja sitten vain suunnittelemaan kevään remonttia. Tietysti kannattaa välillä käydä katsomassa ettei mikään vuoda lattialle. Harvemmin nuo pystyviemärin liitokset mitään massiivisia katastrofeja aiheuttaa. Jos viemäri on niin tukossa että vesi jatkuvasti seisoo tuon liitoksen kohdalla, niin ei siinä puukkosaha ja rst-panta riitä korjaukseksi.
