Leivinuunin/takkojen luukut räppänät
Alkaja
Viesti Kirjoittaja Alkaja »
Terve, Kertokaas jos tiedätte mitä nämä luukut ja reiät on takassa:
http://i.imgur.com/k30O5aX.jpg (Takan luukun yläpuolella, melkein katossa)
http://i.imgur.com/oAqU4hD.jpg (Tässä kuvassa näkyy äskeisen kuvan sijainti tarkemmin)
http://i.imgur.com/PXUxYn2.jpg (Äskeisen kuvan vasemmalla puolella on makuuhuone ja uunin kylki on tämä)
http://i.imgur.com/L5ZRU85.jpg (Tässä näkyy tuo reikä, uunin pelti ja räppänä tässä makuuhuoneessa)
http://i.imgur.com/Ct69frv.jpg (Avotakan tulisijan alapuolella taas nuo reiät)
http://i.imgur.com/K318m3x.jpg (Ja tässä takan alapuolella oleva reikä)
Kun avasin räppänän ->
http://i.imgur.com/szrln36.jpg
http://i.imgur.com/UZQPYNT.jpg
Onko nuiden tarkoitus lämmittää lisää huonetilaa vai mikä niiden tarkoitus on?
En ole huomannut että niistä erityisesti lämpöä lisää tulisi.
Sitten on tämä leivinuuni, mikä tarkoitus tuolla edessä olevalla luukulla on johon on tuo vetopelti, onko sinne tarkotus laittaa pelkät tuhkat vai hehkuvat hiilet että uunin etuosa lämpiäisi paremmin ja kun hiilet on hehkuneet loppuun peltiä vetämällä pudottaa tuhkat pois? tässä näkyy tuo vetopelti uunin luukun alapuolella:
http://i.imgur.com/F6oe91d.jpg
tässä taas luukku jonne tuhkat/hiilet pudotetaan, uunin takaosassa molemmin puolin myös 2 tuhkalle/hiilille tarkoitettua luukkua
http://i.imgur.com/BzYBePP.jpg
Uunin etuosassa on kaksi nuohousluukku:
http://i.imgur.com/wBmlndO.jpg
Ja kyljessä yksi:
http://i.imgur.com/JFF6nvN.jpg
Kertokaa iheessä tai jos kysyttävää on niin kysykää, laitan lisäkuvia tai selitän tarkemmin jos jotain kysyttävää tulee.
Re: Leivinuunin/takkojen luukut räppänät
Näyttää kieroilmasysteemiltä.
Eli takan sydän on sen pintamuurauksen takana on lämmittää sisäilmaa kuoressa. Ilman tuota ei lämmitä senkään vertaa.
Tuota voi koittaa tehostaa puhaltamalla ilmaa alareijästä sisw. Pölyt voi lähteä liikenteeseen:-)
Alkaja
lmfmis kirjoitti:Näyttää kieroilmasysteemiltä.
Ok, täytyy hommata joku tuuletin siihen, samoin varmaan jos alhaalta puhaltaa ilmaa sinne voi tuohon huoneeseen tulevaan reikään hommata tuulettimen joka puhaltaa reiästä huoneeseen päin
Eli, onko tuo reiän ja räppänän tarkioitus sama? Minkähän takia siihen on kaksi erilaista tehty..
....ehkä muurarilla ei ollut muita osia kun aloitteli ensimmäistä varvia :-)
Vaikka on puhallin niin suorituskyky voi olla vaatimaton..
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Oudon tuntuinen viritys tuo takka,siinä saattais olla tosiaan tuollanen ilmalämmitys systeemi,siis että rappänöistä tulis lämmintä ilmaa.Alhaalla olevista reijistä on varmaan ajateltu ilman menevän takan sisään lämpiämään ja yläpuolisista räppänöistä tulis lämmennyt ilma huoneeseen.Vaikka tuo systeemi toimisikin niin takan sisäiset ilmakanavat saattaa olla melkoisia pölynpesiä.Ei taida kovin häävisti toimia,ainakin itse niin epäilen.Lämpiääkö takka ulkopuolelta?Leivinuunin pesän perällä olevat kaksi reikää ovat palokaasuille.Hiilet vedetään arinan etuosassa olevaan rööriin.Edessä oleva pelti pitää hiilien pudottamisen ajaksi avata.Hiilipesästä on usein häkähormi josta hiilistä mahdollisesti tuleva häkä poistuu,silloin sille on yleensä oma peltinsä.Häkähormin olemassaolo ja toiminta on syytä selvittää.
Voi olla niinkin ettei mitään häkähormia hiilipesästä ole,silloin pitää olla varovainen,hiilet pitää polttaa jo tulipesässä loppuun.Leivinuunin alaosan nokiluukuista jokin(edessä tod.näk.) on hiilipesän luukku,muut savukanavien nuohousluukkuja.Näin päättelisin kuvien perusteela.
Alkaja
jarkkis kirjoitti:Oudon tuntuinen viritys tuo takka,siinä saattais olla tosiaan tuollanen ilmalämmitys systeemi,siis että rappänöistä tulis lämmintä ilmaa.Alhaalla olevista reijistä on varmaan ajateltu ilman menevän takan sisään lämpiämään ja yläpuolisista räppänöistä tulis lämmennyt ilma huoneeseen.Vaikka tuo systeemi toimisikin niin takan sisäiset ilmakanavat saattaa olla melkoisia pölynpesiä.Ei taida kovin häävisti toimia,ainakin itse niin epäilen.Lämpiääkö takka ulkopuolelta?Leivinuunin pesän perällä olevat kaksi reikää ovat palokaasuille.Hiilet vedetään arinan etuosassa olevaan rööriin.Edessä oleva pelti pitää hiilien pudottamisen ajaksi avata.Hiilipesästä on usein häkähormi josta hiilistä mahdollisesti tuleva häkä poistuu,silloin sille on yleensä oma peltinsä.Häkähormin olemassaolo ja toiminta on syytä selvittää.
Joo takka lämpiää ulkopuolelta, tuossa huoneessa oleva seinä lämpiää kans ja takan etuosa.
En ole vielä muuttanut tuonne enkä poltellut paljoa uuneja että olis päässyt kunnolla testailemaan tuon.
Leivinuunissa ei ole kuin yksi pelti mutta peltiä on viistetty, vaikka sen kokonaan sulkee jää se auki vähän.
Eli hiilet vedetään tuohon etuosaan ei taakse?
Ja tiputetaanko ne samantien alas vai annetaan hehkua siinä pellin päällä?
Vai hehkutetaan arinalla loppuun ja tiputetaan tuosta etuosasta alas vaan?
jarkkis
Hiilet on syytä polttaa melkolailla tuhkaksi uunin arinalla,sitten tuo pelti suuluukun alapuolelta auki ja tuhkat sinne,pelti kiinni.Hiiliä ei pidä missään nimessä vetää pellin päälle.Epäilen että tuossa tapauksessa ei ole hiilipesästä häkähormia,savupellistä on leikattu kulma sen puoleen ettei sitä saa täysin tiiviisti suljettua,siis että mahdollinen häkä pääsee poistumaan hormiin.Näin tämän kuvan ja kuvauksen mukaan päättelisin olevan,ihan varmaa ei voi sanoa kun ei näe livenä.Jos olet kokematon uunin lämmittäjä niin ole varovainen peltien sulkemisessa.Näytöllinen häkävarotin on hyvä,mullakin on sellainen vaikka on vuosikymmenten kokemus uuneista ja puulämmityksestä.
