Sokkeliasiaa
einari
Sokkeliasiaa
Viesti Kirjoittaja einari »
Entinen puukattilahuone tulee muuhun käyttöön. Pysyi suht.lämpimänä myös talvisin. Yksi sokkelin ulkoseinä on noin 70 cm maanpinnan alapuolella, leveyttä n.2,5 m. Suosittelivat, että maanalainen osa kannattaisi routaeristää. En tunne eristeitä kovin hyvin. Mikä levy/tuotemerkki olisi sopiva? Voiko routaeristyslevyn laittaa suoraan sokkelia vasten, vai pitääkö olla muovinen "nystyrälevy" välissä? Meinaan jos ei ole välttämätön, niin ei tarvitse koko rullaa ostaa.
Talo on hiekkamaalla, mäen päällä, eikä salaojitusta ole. Mitään vesiongelmia sokkeleissa ei ole ollut.
