viemäriputket piikattu esille,yksi putkista murentunut jo hiekkaan.
miten tuo täyttö sitten?käyttääkö vanhaa hiekkaa vai uusiakko hiekkaa uusien putkien päälle?
tuleeko pelkkä hiekka ja valu päälle?vai tuleeko väliin jotain?
nyt löyty piki kerros valun ja hiekan välistä...
kellarin lattian täyttö
Re: kellarin lattian täyttö
Viemäriputkien kaivannon täyttö tiivistettynä hiekalla niinkuin ohjeissa on.
Valun alle se kapillaarikatko on vain järkevää, ei hiekkaa. Valu suodatinkankaan päälle niin ei tuki kapillaarikatkoa.
Kellari on siis maanvarainen ja nyt ollut hiekkaa,jokin tervakerros,jonkin sortin sepeliä ja betoni valu minkä päällä laatat.
Ollaanko ihan hakuteillä kun ajatus on laittaa hiekkaa,jotain soraa(millaista?) 5cm ja valu päälle?eikö tuo sora kerros,estä maakosteuden nousua?
Pelkkä hiekka ja valu ei kuullosta terveeltä ratkaisulta,tarkoitus laatoittaa pesutilat jossain vaiheessa uudelleen,siis sauna ja pesutila jossa vesi lämmitetään padassa,ei siis suihkua
Vuotanut viemäriputki on varmasti saastuttanut hiekan kunnollisesti ja kannattaa poistaa.
Lattian kuivana pysymisen takaa muutama perusasia: Kapillaarikatko, lämmöneristys ja uuden betonilaatan vedeneristys.
80 mm on suositeltava betonilattian paksuus, 6 mm verkko, 150 mm silmällä, 30 mm korokkeet verkon alle, suodatinkangas ja valu.
Salaojittava diffuusio avoin lämmöneriste, toimii kapillaarikatkona, lämmöneristeenä ja mahdollistaa lattian kuivumisen myös alaspäin lämpötilaerojen ansiosta.
Lattia on järkevää toteuttaa aina niin sanotusti kelluvana irroituskaistalla ja tiivistää reuna-alueetkin tukiverkolla ja vedeneristeellä, jotta mikrobien kulkeutuminen betonilaatan alta estyy.
Mikäli ei tule lattialämmitystä, riittänee 100 mm eristyskerros, mutta lämmitetyissä lattioissa 150 mm eristyskerrosta voisi pitää miniminä.
