Terve,
te jotka olette eristäneet lappeita lähinnä uretaanilla mutta miksei villallakin, kysymys?
kuinka olette toteuttaneet yläpohjan sekä kattotuolin liitoskohdan? siis sen nurkkakohdan josta ainakin meillä vuotaa lämpöä reilusti, koska purua se 5" kulmassa
tällä hetkellä ko. kohta laudoitettu ruoteesen asti jotta purut ovat pysyneet paikoillaan.
yläpohjan sekä kattotuolin liitoskohdan eristys
Re: yläpohjan sekä kattotuolin liitoskohdan eristys
Ennen vastausten vyöryä vielä perään toinen kyssäri
Tuolien väliin on naulattu ulkoseinille 2x4 pätkät. Siis yläjuoksun päälle.
Nämä on pahasti tiellä koska eristettä ei saa yhtään rungon päälle. Mitä teen?
Jonkinlainen kuva voisi auttaa havanoillistamaan tuota rakennetta ja ongelmaa. Eli saatko kyhättyä jonkin laisen kuvan?
Kattorakenne siis perus a malli.
Vaakapuu on yläkerran huoneiden paneelien kiinnityspinta.tukeutuu 4x4 parruun joka huoneiden seinien päällä
Eli kohta jossa vaakapuu kiinnittyy vasaan
Jatkanko uretaanilla 4x4palkin päälle ja saumaan yläpohjasta käsin alle jäävän pienen kulman? Tämän jälkeen eriste vaihtuisi ekovillaan?
Laitetaan kuva jos ei vieläkään aukea kenellekään
Ps. Poistin yläpohjasta purut/kutterinpurin/mineraalivillalevyt pois. Kaikki rutikuivaa paitsi mineraalivilla kosteaa. Nämä oli purujen päällä. Tuuletusta pararannettu aikaa sitte eikä katto vuoda
Eli finnfoam tai vastaava on kattotuolien välissä. Jos niin jatka se yläpohjan puolelle ja sitten ekovillalla täyttää yläpohjan.
Pääasia on ettei jää tyhjää kohtaa ja jonkinlainen ilmansulku toteutuu eristeen alla.
