Kellarivessan remontti
Pasternatski
Viesti Kirjoittaja Pasternatski »
Kuvattiin viemärit ja todettiin, että pienen kellarivessan lavuaarin ja WC-istuimen putken liitoksessa on halkeama. Siitäpä alkoi koko vessan remontti ja nyt ollaan siinä pisteessä, että kaikki on purettu seinälaasteja myöten ja viemäriputket piikattu esiin ja odottavat putkimiehen vierailua. Lattia koostui sementtilattialaatoista, pirun kovasta lattiatasoitteesta (n. 2 cm) ja vähän pehmeämmästä betonivalusta (n. 5 cm). Valun alla oli hiekkaa, joka sisälsi melkoisia murkuloita, jotka varmaan putkenkin ovat hajottaneet eläessään. Nyt mietin mitä laitan hiekan tilalle?
En ajatellut piikata koko lattiaa pois, vaan yletän lähes koko vessan lattian alle piikatusta 20 cm leveästä urasta. Olen poistanut putken ympäriltä jo n. 10-30 cm syvyydeltä hiekkaa ja ajattelin poistaa lisääkin. Oma ajatus on laittaa tilalle kapillaarikatkosoraa lattiavaluun asti ja viemäriputket sen sekaan. Ajattelin alkuun palstaa lukeneena laittaa muuten hiekkaa, mutta valun alle esim. 10 cm Fuktisolia, mutta se pitäisi ujuttaa aika pienissä paloissa ja varmaan hommassa ei ole mitään järkeä. Valun alapuoli ei ole mitenkään tasainen. Jos piikkaisin koko lattian auki, niin sitten tekisin noin, mutta nyt ajattelin päästä helpolla. Onko hölmö idea?
Vessan pinta-ala on vain n. neliömetri ja osana n. 10 neliön kokonaistilaa (tiiliväliseinä muurattu valun päälle). Tehty joskus jälkeenpäin, koska ko. viemäriputket olivat muovia ja liittyvät alkup. betoniviemäriin. Hauska sinänsä, että talon kaikki alkup. putket olivat suhteellisen hyvässä kunnossa verrattuna näihin ainokaisiin muoviputkiin.
EDIT: putkien asemointi on siis siten, että wc-istuimen putki on lähes pystysuorassa ja liittyy alkup. betoniviemäriin. Lavuaarin putki laskee n. metrin päästä wc-istuimen putkeen. Lisäksi laitan lattiakaivon johonkin tuohon väliin.
Pasternatski
Re: Kellarivessan remontti
Vastaanpa itselleni. Laitoin suunnitelmani mukaisesti vesiseulottua kapillaarikatkosepeliä juurikin lattiavaluun asti. Samalla WC sai lattiakaivon, jollaista ei ennen ollut. Sepelin päälle laitan Vetonit 6000 valun ja sen päälle Vetonit 5000 tasoittee, jolla teen myös lievät kaadot kohti kaivoa. Kaivon ympärille laitan vesieristeen, mutta en muualle. Seinille tulee Vetonit 410 ohutrappauslaastia lasikuituverkolla vahvistettuna, jonka päälle laatoitus vähän alle seinän puolivälin ja piirtopinnoitus seinän yläosaan. Tutkin näitä juttuja melko perinpohjaisesti ja tämä tuntuu parhaimmalta setiltä. Ajattelin listata tähän, jotta joku muukin hyötyisi, jolla samanlainen homma edessä.
