Lämmin ulkoilma ja kondenssi
Jonkin verran näin kuumilla ilmoilla tulee yhteydenottoja, kun kellarin seinät sisäpuolelta vesihelmillä ja tuuletus ei auta.
Ongelman nimi on, että lämpimään ulkoilmaan mahtuu ja on sitoutunut grammoina suuria määriä kosteutta ja se kondensoituu, eli kyllästyy viileisiin pintoihin. Kellarin maanalainen osa voi olla hyvinkin viileä noin maaperän lämpötilassa, ellei siinä ole ulkopuolella lämmöneristystä.
Myös vesijohdot ym. viileät pinnat voivat hikoilla runsaastikkin, eikä siinä mitään erityisempää salaojitusvikaa ole, vaikka tätä kysytäänkin.
Nurkat, kaappien taustat ja miksei mahdolliset sisäpuolen paneelien taustatkin näkymättömissä ovat pahimpia ongelmakohtia. Kaapit ja varastoitava tavara kannattaa aina irroittaa kellarin seinärakenteista, että ei tule turhia homeylläreitä.
Mikäli rintamamiestalon kellari on salaojitusremontin yhteydessä lämmöneristetty ulkopuolelta, ovat tämän tyyppiset ongelmat vähäisempiä ja sama koskee myös betonilattiaa. Hyvä lämmöneristys ulkopuolella on siis järkevää muutenkin, kuin energiahukkaa ajatellessa.
Re: Lämmin ulkoilma ja kondenssi
toki tuohon vaikuttaa myös se kuinka paljon sinne kellariin sitä ulkoilmaa työntää. ennen oli ikkunaa auki että varmasti tuulettuu kosteutta pois, betonikattokin itki tuolloin koko ajan. salaojat toki auttoi tilannetta, ettei lattiat olleet enää märkänä, yksi seinä fuktisolilla tuolloin eristetty. putket hikoili jne sittenkin.
viime kesänä tein kellarin portaisiin yläosaan 110mm reiän seinän ja venttiili siihen joka nyt ollut auki koko kesän. kellarissa hormin poisto auki koko ajan. lämpimän ilman tulo nyt hallitumpaa ja kosteutta ei ilman takia ole tullut yhtään. talvellakin ollut venttiili hieman auki, että ilma vaihtuisi sen kautta eikä kellarin oven kautta. kosteus% en ole mitannut mutta silmin nähden ei kosteutta ole missään.
kellarissa aiemmin ollut 8 astetta lämmintä koko kesän, nyt kun ollut hellettä pitempään, siellä on jo 12 astetta, toki tuokin osaltaan vaikuttaa asiaan. lattian maata vasten betonilla ja olut pysyy silti tarpeeksi kylmänä. viini
oixion
Viesti Kirjoittaja oixion »
Meillä on kalliopohjainen rossipohja 1910-luvun talossa.
Eilen ihmettelinkin että mikä paikka täällä vuotaa, sillä kaivon vesiputki oli kaikkialta kostea. Kalliokin tihkui vettä.
Rossipohjaan olen tehnyt neljä ulkoilmaventtiiliä, jotta tila tuulettuisi, sillä kallionpinta kerää kosteutta varsinkin sadejaksojen aikana (salaojista ei tietoakaan).
Täytyy koettaa saada tila hiljalleen ensin taas kuivemmaksi ja välttää lämpimän ilman pääsyä sinne jatkossa.
Kellari on kellari, ei sinne pidä ulkoilmaa päästää liiemmin, ei talvella, eikä kesällä. Ei tarvitse eristellä sisältä, eikä ulkoa jos ei sitten sinne asumuksia tehdä...
Määritelmä wikin mukaan mikä minusta oikein hyvä:
a room below ground level in a house, often used for storing wine or coal.
Toki näissä kellaria käytettiin perunavarastona että lukuisten hillopurkkien varastointipaikkana. Ei ollut eristeitä sen koommin kumpaankaan suuntaan :-)
