Terve,
Meidän 40-50-lukujen taitteessa rakennetun talon pihalla on viritys jollaista en ole aiemmin nähnyt. Taustatiedoksi, kyseinel pihalla näkyy olleen samassa kohdassa kaivo tai muu vastaava jo 1950-luvulla otetuista Tampereen kaupungin Oskari-karttapalvelusta löytyvissä ilmakuvissa. Koitin liittää kuvan tähän liitteeksi, mutta tässä myös linkki kuviin:
https://aijaa.com/XvtnKj
https://aijaa.com/KmnwtT
Eli kyseessä on tuollainen avoin vesiallas, jossa on pystyssä metallinen putki, jonka päässä on reikä kierteellä. Altaan pohja on betonia ja selkeästi onton kuuloinen. Kysymys kuuluukin onko tämä kaivo johon liitetään pumppu vai onko tämä jokin suihkulähde? Tuo lastan onttous huolestuttaa, kun ensi kesänä pihalla liikkuu myös taapero joten mietin, mitä tälle tekisi?
Pihakaivo vai suihkulähde?
Re: Pihakaivo vai suihkulähde?
En tunne Tampereen geologiaa mutta olisko ollu peräti arteesinen kaivo, kansan kielellä "lirikaivo"
https://fi.wikipedia.org/wiki/Arteesinen_akviferi
https://harjureitti.fi/luonto/myllylaht ... rikaivo-2/
Kiitos, tuollaisesta en ollut koskaan kuullutkaan. Jotenkin ei ehkä ihan tuollaiselta lirikaivolta vaikuttaisi, näyttää siltä että putken päähän tulisi kierteellä jokin aparaatti jolla vesi nousisi. Meidän aikana vettä ei ole muutoin itsestään paineella tuohon kaivoon tullut. Tämän kaivon vieressä on aikaisemmin ollut huomattava määrä marjapensaita (50-luvulla) ja jotenkin luulisi että tarkoitus monologit saada kasteluvettä nostettua, mikä viittaisi siihen ettei olisi suihkulähde. Osaatko sanoa, näyttääkö tuo kierteellinen putki siltä, että siihen sopisi jokin käsipumpou?
Saahan siihen sopimaan pumpunkin, kierteet on aika standardikamaa..
Paineilmaa kun puhallat putkeen nätisti kuulet roplottaako eli onko alapää vedessä.. Jos siinä on ollut kaivo joskus niin on siellä reikä varmaan vieläkin, kasteluvesiä hyvinkin voitu imeksiä..
Jos sieltä jollain konstilla vettä saa niin ei kannata hävittää vaikkei vesi oliskaan täydellistä, monesti vain kovin rakennetusta kaupunkiympäristöstä aikanaan hyvätkin kaivot kuivuu kun ympäristö kaivellaan putkistoja täyteen kilometrien säteellä
Jos kaivo on kovinkin vanha se voi olla kivilatomo, tuo yläpään valu on sellaisen oloinen että sillä on koitettu estää kivien sortumista/mulisemista kun routa heiluttelee maata.. Kovin suuresti en urheilisi tuossa reiässä kannen päällä kun ei voi tietää miten se kansi on tehty ettei ole koko ukko kohta kuopassa.
Putsaile maassa seisten ainakin nuo paskat poies ja ota sitten uus kuva..
Kenties se on vanha palokaivo, jossa on ollu käsipumppu. Meidän tontilla on juurikin sellainen vanha palokaivo, joka on varmaan kuusi metriä syvä ja kolme metriä halkaisijaltaan, kaivon seinämät on ladottu kivistä ja päälle valettu betonikansi. Betonikannen läpi tulee metalliputki, jonka päässä käsipumppu. Ehkä tuosta pumppu poistettu ettei päästä ilkivaltaa tekemään? Meillä kaivon betonikansi on jo hyvin metsittynyt ja sammaloitunut. Kannattaa tutkia onko siinäkin näkyvissä olevaa isompi kansi.
Olisin melko varma että kyseessä on suihkuallas...paskat pois altaasta ja labraus löytyykö poistoputkea reunoilta.
Voisi olla myös painovoimainenkin esim lähteestä tulo mutta kuva ei kerro tontin sijoitelua maastoon korkeuseroa varten.
Kannattais varmaan kysellä naapureilta historiasta.
