Ilmanvaihto rintamamiestaloon?
raneja
Viesti Kirjoittaja raneja »
Onko kellään kokemusta ilmanvaihdon muutosista rintamamiestaloon? Perinteisesti niissä on painovoimainen ilmanvaihto toteutettuna "kaasupellillä" hellan päällä. Ja tuloilma "räppänällä" seinässä joka on suljettavissa. Jos joku ei tiedä mikä on kaasupelti niin se on suorakaiteen muotoinen suljettavalla säleiköllä kettinkitoimisesti rautainen ritilä jolla on oma hormi piipun päälle. Itsellä on kokemuksia että kaasupellista tulee savua sisälle ainakin kosteilla ilmoilla jos jossain pesässä on tuli vaikka tuloilmaräppänä on auki. Voisikohan ilmanvaihtohormin päähän sijoittaa vedonparantajan joka toimii tuulivoimalla? Tosin se voi huonontaa taas vetoa uuneissa? En millään haluaisi tehdä ritilän reikiä ikkunan reunaan koska sieltä tulee pakkasella huuretta siihen. Räppänä pysyy huurtettomana koska se sijaitsee katon rajassa ja tuo ilmaa katon kautta. Sisävessassa on oma tuuletusputki ulos.
Re: Ilmanvaihto rintamamiestaloon?
Sun tapauksessa se poistohormi kääntyy tuloksi ja savut tulee sisään. Syy tietenkin siinä että tulisija vetää talon alipaineiseksi ja ilmaa otetaan mistä helpoiten saadaan...siis poistohormista.
Ihan tuttu juttu. Ratkaisu on lisätä niitä seinäräppänöitä. Huurtuminen kertoo että ilmakosteus sisällä on turhan kova ja ilmanvaihto puutteellinen. Siihenkin auttaa ne lisäräppänät.
Vedontehostin yms taistelee sitä tulisijan imua vastaan - ja häviää... tai jos siinä on moottori niin ilma revitään muualta...rakenteiden läpi jos ei muuta löydy. Sit tulee sisäilmaongelmia. Lopulline ratkaisu on tehdä moderni ilmanvaihto lämmön talteenotolla.
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Meillä kääntyi varsinkin syksyisin sopivilla keleillä keskikerroksen vessan poisto tuloksi, oli ikävämpi juttu varsinkin saunaa lämmittäessä. Ongelma korjaantui mekaanisella vedonparantimella, tällaisella siis: https://eskon.fi/tuote/ruostumaton-horm ... ihormille/ Eikä ole vaikuttanut millään tavalla keskikerroksen varaavan takan tai kellarin puukiukaan toimintaan.
