Kellarin eristys
OsmoTee
Kellarin eristys
Viesti Kirjoittaja OsmoTee »
Kellariin tehty sisäpuolinen eristys on jo askarruttanut pitempään. Talooni on tehty vuonna 2000 kellarin sisäpuolinen eristys seuraavasti:
-vanha lattia purettu, kaivettu syvemmäksi ja laitettu sepeli tilalle, styrox 100mm, muovi, teräsbetonilaatta 150mm, lattialämmityskaapeli, tasoitus, primeri, hovilaatta. Hovilaatan revin jo pois ja laitoin laatoituksen tilalle.
- seinät eristetty sisäpuolelta 50mm Finnfoamilla ja saunaosasto 100mm Finnfoamilla + 100mm Lecaharkolla
-Finnfoamin päällä höyrysulkuna alumiinipaperi (pl. saunaosasto ja KPH)
-kaikki paljaat seinäpinnat on remontin yhteydessä käsitelty booraksi- ja booripohjaisella home- ja palonsuojakemikaalilla ennen uusia pintamateriaaleja
-salaojaputket on asennettu kiertämään kellarin seinän sisäpuolella ja tarkistuskaivot on asennettu siten, että jos vesi kaivossa nousee liikaa niin se johdetaan likakaivojen kautta jätevesiviemäriin
Tarkistuskaivot ovat aina olleet rutikuivat ja täynnä hämähäkinseittejä. Maaperätutkimuksen mukaan alueella ei tarvitse salaojia (hiekkakangas)
Lähinnä kysymys kuuluukin, että voiko tämä rakenne toimia oikein? Kellarissa ei haise mitenkään tunkkaiselle. Sen verran järkeilin itse, että ilmanvaihto on oltava kunnossa ja asensin kellariin kaksi pax poistoilmapuhallinta. Yhden kylppäriin ja lisäksi toiseen päähän kellaria vielä erikseen. Jos kuitenkin teetän salaojaremontin ja eristän sokkelin ulkopuolelta, niin olisiko silloin viisainta poistaa sisäpuolinen eristys?
Re: Kellarin eristys
Keväinen viesti, mutta monella muullakin voi olla samanlaisia mietteitä. Ellei ole ongelmaa niin tuskin mitään huoltakaan. Jos kuitenkin haluaa parantaa tilannetta niin operoida voi ulkopuolen ja käyttää parempia materiaaleja kauttaaltaan, niin eristyskyvyltään kuin toimivuudeltaan. 50 mm foam aika vaatimaton eristys kuitenkin, mutta toimii varmasti riittävästi maan yläpuolisella osuudella ja taisi vielä olla harkkorivinteerauskin.
Ulkopuolelta tiiviit kerrokset pois jos niitä on ja parempi lämmöneristys 200 mm salaojittavaa eristystä ulommaiseksi. Lämpöä kulkeutuu seinän läpi kohtuullisen vähän, maa pysyy viileämpänä ja höyrynpaine kuivaa seinää tehokkaasti ulospäin. 200 mm kerros myös takaa erinnomaisen pystysalaojituskyvyn, sekä energiaa kyllä säästyy ja sehän tuskin tulevaisuudessa halpenee.
Unohda vaakasuuntaiset routaeristeet, niitä ei tarvita lämpimissä kellareissa joissa perustukset hyvinkin syvällä ja routaeristys vain sekoittaisi kuivumista koska sen alla lämpötila nousisi. Matalat osiot tietysti joudutaan routaeristämään autotallin luiskat ja porrasmontut, jos niitä on. Rintamamiestaloissa autotallin luiskan salaojaputket helposti jäätyvät ja yleinen näky on tiiliputket täysin muusina. Fuktisol salaojitusmoduuli on kätevä tuote autotallin luiskissa, jäätymätön ja johtaa hyvin vettä.
Jos hommaan ryhtyy, niin rännivesijärjestelmät kumitiivisteisin viemäriputkin, ei juuret pääse putkiin ja jäykän putken avulla saadaan rännisuppilotkin suoraan. Kunnolliset salaojatarkastuskaivot teleskoopilla ja lukittavilla kansilla jne... pieni satsaus laatuun maksaa ehkä tonnin luokkaa, mutta toimii pidempään ilman huolia.
