Keittiön ja eteisen lattiaremontti tekeillä, n. 15 m2. Rossipohjassa 2x6" palkkijako k600, päällä ristiinkoolattu 2x4" k600. Selluvillaa tulee lattia täyteen. Lattiakipsilevyillä ja sähkökaapelilla olisi tarkoitus toteuttaa, mutta harvalaudoitus palkkien päällä nostaisi lattiaa sen ratkaisevan pari senttiä liikaa.
Olisiko 15mm lattiakipsilevylle riittävä tuenta, jos laitan nykyisten 2x4" väliin toiset 2x4" eli tuentaväli olisi k300.
Harvalaudoitus jäisi pois ja levy suoraan ruuvaten palkkeihin.
Tähän päälle kaapeli ja kipsilevysoirot ja päälle vielä ristiin toinen 15mm kipsilevy.
Lattiakipsilevy suoraan k300 palkkijaon päälle
- Rosvolinna
Re: Lattiakipsilevy suoraan k300 palkkijaon päälle
Eli sulla on siinä 45mm lattiakipsiä. K300 tekee siitä todella jämäkän. Luulisi toimivan. Minulla on purulinnassamme K600, 13mm amerikanvaneri ja 28mm tammiponttilankku. Eikä sekään notku.
Casa La Utoja
Toteutin lattian suunnitelmani mukaan, tosin vasta alin 15mm lattiakipsi pinnassa, mutta on jo hyvin tukeva tällaisella 110kg pistekuormallakin.
