Patterit haaleita
kartsahel
Patterit haaleita
Viesti Kirjoittaja kartsahel »
Omakotitalo. Kolme kerrosta. Öljykattila (suntti: Jämä Amimat, kattila: Arimax 320, automatiikka: Amimat electronic OT) ja kiertovesipumppu (Wilo smart 25/4). Vesikiertopatterit. Patterit ei niin kuumia kuin yleensä. Öljykattilassa lähtöveden lämpötila 80, tuloveden 30. Mietin, että voisiko olla niin, että kiertovesipumppu olisi mennyt rikki. Mutta eikö silloin olisi niin, että vesi ei kierrä järjestelmässä lainkaan, eli patterit olisivat aivan kylmiä?
Patterit on ilmattu. Paine järjestelmässä ok. Kiertovesipumpussa kuuluu tuttu hurina.
Pitääkö soittaa huomenna huoltomies ja pyytää vaihtamaan kiertovesipumppu?
kartsahel
Re: Patterit haaleita
Laitoin kattilan sunttia isommalle ja talon kaikkien pattereiden termostaatit/venttiilit täysille. Nyt on yläkerrankin patterit kuumat. Eli ilmeisesti se kiertovesipumppu kuitenkin toimii.
Pitää huomenna vielä katsoa kaikki patterit läpi.
Voisiko toi meidän ilp olla niin tehokas, että pattereiden termostaatit ovat sanoneet, että on tarpeeksi kuuma? Mutta esim. verstaalle ilpin vaikutus ei yllä, ja siellä patteri oli aivan viileä. Voisiko kierrossa jossain olla tukos tms?
kartsahel
Mietin, että jos siellä patterikierrossa on jotain paskaista vettä. Onko mahdollista tyhjentää tuota kiertoa ja laittaa puhtaat vedet tilalle? Luultavasti siellä on jokin venttiili, josta saa tyhjennettyä putkiston. Ainakin tiedän, mistä vettä saa lisättyä järjestelmään (painetta).
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Kattilan alaosassa lienee paikka mistaä saat vedet leskettua pihalle. Musta paska on ihan normaalia kun se aina laskeutuu sinne pohjalle.
Veikkaan että kaikki on kunnossa ja ilp pitää huoneet niin lämpimänä ettei pattereista tarvita tehoa ( termostaattihan sen pistää kiinni).
Matalampi kiertoveden lämpötila voisi auttaa siihen että patterit ovat hiukan lämpimiä lähes koko alaltaan ( pienempi energimäärä siinä vesimäärässä = pienempi teho -> termostaatti aukeaa mahdollisesti enemmän). Sulla on nyt ikäänkuin kaksi järjestelmää säätämässä samaa suuretta ja jos ne on samassa asetusarvossa niin on ihan sattumaa kumpi alkaa olla määräävämpi, luultavasti ilp kun se on nopeampi reagoimaan. Toinen alkaa sitten antamaan tehoa kun toinen ei enää siihen pysty ( tämä niinkuin karkeasti otettuna, huoneessa on lämpötilaeroja jonka takia patterit on lähes aina hiukan päällä kun ilp ei sinne yletä).
kartsahel
Kiitti @ismox ! Selityksesi kuulostaa järkeenkäyvältä ja selitit asian hyvin maallikolle.
Eli mahdollisesti mitään ei ole vialla.
Ihmettelen vain, että myös kellarin patteri on aika viileä, vaikka ilp ei sinne vaikuta (ovi välissä).
Kokeilin vähän laskea kattilan lämpötilaa, josko se auttaisi kuten kerroit.
kartsahel
Kiertovesipumppu oli rikki. Nyt korjattu. 600€.
ismox
Ei olisi heti tullut mieleen, sen verran luotettavia laitteita ne on. Kai laitoit älykkään pumpun ( Alpha 2 tai muu vastaava) tilalle ?
