Vaneri 12mm
Lattialankku 45mm
Villa 150mm + lankut
30mm styroksi
Muovi
Bitumisively
Betoni
Täyttöhiekka
Tässä on ajan kanssa käynyt niin että kapillaarinne kosteus on tuhonnut käytännössä kaiken tuolta vanerien alta. Rakennus tuli enempiä ajattelematta purettua niin ettei siitä ole jäljellä enää kuin vesikatto, sokkelivalu ja ulkoseinät. Oli muuten aika "kiva" homma taltata tojax levyt irti sokkelista kun niitä oli käytety betonimuottina sokkelin valussa.
Siinä maaperä ja tontin kaatoja muuta ihmetellessä heräsi ajatus että jospa tämän muuttaisi rossipohjaiseksi kun kyseessä on vapaa-ajan käytössä oleva rakennus niin se saattaisi talvehtia paremmin kylmillään kuin maanvarainen lattia ilman massiivisia maanrakennustöitä. Routaeristyksiä tai salaojia tuossa ei ole eikä helpolla saa kun maa on niin pirun kivistä ja nähdäkseni kohtalaisesti vettä läpäisevää. Nykyinen kivijalka on täysin suorassa ja ehjä.
Remonttisuunnitelma olisi jotakuinkin tällainen:
1. Kaivetaan sisältä täytemaat pois sokkelin alapintaan asti n. 150mm ulkopuolen maanpintaa alemmaksi. Ulkopuolelta samalla kaivetaan kaadot pois päin rakennuksesta ja lisätään vesikourut.
2. Suodatinkangas ja täyttö kapillaarikatko lecasoralla tai vaahtolasilla vähintään ulkona olevan maanpinnan tasolle
3. Nostetaan hirsikehä tunkkaamalla 60cm korkeuteen nykyisestä sijainnistaan ja rakennetaan hirsikehän ja sokkelin väliin lämpöeristetty puurunkoinen korotuspala (hirret ei ole jäämässä näkyviin kummaltakaan puolelta joten en näe järkeväksi alkaa lisäämään hirsikertoja enkä muuramaan lisää kiviä kivijalkaan. Nykykorossaankin alin hirsi on pysynyt terveenä joten kosteustilanne sokkelin tasossa on hyvä.
4. uusi lattia kiinnitetään tämän korotuskappaleen yläohjauspuuhun ja rakennetaan selluvillalla eristetty rossilattia.
5. Sahataan tuuletusaukot alapohjaan.
60cm korotus kuulosta äkkiä hurjalta mutta maisemallisesti se istuu rakennukseen ihan hyvin kun kyseessä on 60 luvun alun tyyliin liian matalaksi rakennettu rakennus.
Onko joku kohtalotoveri päätynyt tekemään jotain vastaava aja jos on niin kuinka kävi? tavoittelen sen kokoista ryömintätilaa rakennuksen alle että meikäläisen kokoinen 120kg/180cm köllikkä mahtuu tarvittaessa tekemään siellä jotain
