Kaakeleiden maalaus.
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Olettekos maalannut kaakeleita? Keittiössä kaappien välissä olevat kaakelit saisivat vaihtaa väriä. En viitsisi tässä vaiheessa niitä vaihtaakkaan, kun ei siitä ole niin kauan kun ne seinään laitoin. Maailma vaan muuttuu, myös värimaailma :wink: Eniten pohdituttaa maalin tyyppi ja se, miten ne saumat saisi "aidon" näköisiksi? Voisikohan ne maalata ja saumata sitten uudelleen?
L
Viesti Kirjoittaja L »
Katsoppas --> http://www.mtv3.fi/tila/
Sieltä Decora --> Kaakelipintojen maalaaminen
Tonu
Viesti Kirjoittaja Tonu »
Paikallisen rautakaupan maalipuolen asiantuntija heitti ilmoille kommentin että ei tule pysymään kunnolla maali kiinni. Sanoi ettei lasiin saa oikein mitään kunnolla kiinni ja pienestäkin kolhaisusta lähtee maali liikkeelle. Kenelläkään kokemuksia moisesta maalista? Olis itselläkin kiinnostusta maalailla jos vaan on pysyvää tavaraa
rmt vm-56. 140m²+60m²+45m². Pelletillä lämpiää komiasti torppa
AS2000
Viesti Kirjoittaja AS2000 »
L kirjoitti:Katsoppas --> http://www.mtv3.fi/tila/
Oijoi, tuota tekisi mieli kokeilla... Meillä on töllin "uuden puolen" (70-luvulla rakennettu) vessassa psykedeeliset tummanvihreät kaakelit, jotka tekevät vessan ahtaan ja tunkkaisen näköiseksi.
Vessaremontti on suunnitteilla joskus vuosien kuluttua, mutta maalaamalla voisi saada vähän jatkoaikaa. Hmmm, tätä pitääkin miettiä.
Onko kenelläkään mitään käsitystä siitä, mitä tuollainen maali kustantaa?
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
AS2000, mitäs jos uusisitkin valaistuksen? Hehkulampun valo tekee vihreän harmaaksi. Halogeenispotteja kattoon, niin tumma vessa onkin upea, vihreä hehkuu! Nimim. Mustaan vessaan ihastunut.
AS2000
MM kirjoitti:AS2000, mitäs jos uusisitkin valaistuksen? Hehkulampun valo tekee vihreän harmaaksi. Halogeenispotteja kattoon, niin tumma vessa onkin upea, vihreä hehkuu! Nimim. Mustaan vessaan ihastunut.
Kiitos vinkistä! Valaistuskin kaipaisi tosiaan uudistusta, nykyään ainokainen valonlähde on peilikaapin yllä oleva lamppu, joka valaisee lähinnä peilikaapin yläosaa :roll: Mitään turhia ikkunoita vessassa ei tietenkään ole.
Mutta kun sitä valaistuksen uusimista varten tarvittaisiin sähkömies... Meillä on budjetti aika tiukkana kun ollaan aloittamassa kylppärin, saunan ja kodinhoitohuoneen remppaa. Kukaan ei vielä tiedä, paljonko euroja niihin saa syytää. Toisaalta - tarvitaanhan sitä sähkäriä muutenkin, samallahan se tuon pikku vessankin laittaisi. Onpas tämä nyt vaikeaa.
entisöijä
Viesti Kirjoittaja entisöijä »
Nuo kaakelimaalit maksavat n. 25€ ja riittoisuus on n. 7 neliötä. Värivaihtoehtoja ei ole montaa mutta melkeinpä aina tuo valkoinen kelpaa...
Saumakynä riittää noin 15 x 15 laatan saumoihin 7 neliölle, riippuen tietysti kuinka tumma saumaus on.
Pienenä noottina sanoisin ko tuotteista: missä kosteantilan sertifikaatit maalille...? Tällä teorialla saman lopputuloksen antaa tartuntapohjamaali + kalustemaali. Yksikään maalifirma ei anna ko yhdistelmälle minkään moista takuuta.
Eli en laittaisi suihkutilaan mutta keittiöön tai kuivaan vessaan kyllä.
Restaurointi, entisöinti: "...kohteen käyttökelpoisuuden tai yhtenäisyyden palauttaminen"
DyyD
Viesti Kirjoittaja DyyD »
Onko joku jo kokeillut näitä ihmemaaleja? Mietin tuossa pääni puhki että kannattaisiko ryhtyä, tosin suihkutilasta on kyse.
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
Muunila
Viesti Kirjoittaja Muunila »
Täällä eräs palstalainen, A-V nimeltään, maalaili jollain automaalilla kaakeleita ja hyvä kuulemma tuli. Etsi ko. topicci tai kysy häneltä lisää.
Nuo saumat on helppo tehdä kun raaputtaa vähän (noin puolet) pois vanhasta saumasta ennen maalausta ja saumaa uudestaan päälle maalauksen jälkeen.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Tuossa tuo Muunilan mainitsema juttu:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=1731
Tima
Re: Kaakeleiden maalaus.
Viesti Kirjoittaja Tima »
Vessan remppa ei toistaiseksi (toivottavasti) ole ajankohtainen, joten piti turvautua uskaliaasti kaakelimaaliin. Inhokkivärini sininen peittyi kertatelauksella harmaaksi. Hyvä tuli. Mutta maalarinteippien/rajojen kanssa kannattaa olla varovainen. Myös kuivumisaikoja kannattaa liioitella, varsinkin jos maalaa kahteen kertaan siis. Saumakynästä ei ollut mihinkään, joten saa jäädä samanväriseksi.
Liitteet
Kaksi ihmistä, yksi pieni ihminen, laiha kissa ja pieni talo vuosimallia 1936. Intoa ja idealismia löytyy, vaikka peukalon paikka saattaa olla enemmän ja vähemmän hakusessa.
Tima
Nyt on vuoden verran kokemusta asiasta.
Pesukoneen lähellä on roiskunut jotain ainetta, joka näyttää siltä, että olisi koko ajan vesipisaroita kaakeleissa. On kai siis jotenkin syövyttänyt tms. maalia hiukan, erottuu valossa. Altaan ja hanan takana on pari kolhua tullut saippuakiposta tms. maali on siis lohjennut.
Mutta muuten on pysynyt, joten kyllä tämä kannatti.
