Kiukaan "savuputken" liittäminen hormiin?
AKA
Viesti Kirjoittaja AKA »
Liitin uuden puukiukaan savuputken hormiin ja rakoahan putken ja hormin väliin jää sentti pari kauttaaltaan. Kuinka saisin tilkittyä tuon raon siististi, tiiviisti ja turvallisesti, niin että liitos ei vuoda eikä rapise pois?
Villaahan tuonne on kai tapana laittaa vai? Kelpaako ihan mineraalivilla? Siis sellainen keltainen. Sitä, kun löytyisi nurkista, mutta pakkausta ei ole jäljellä, niin en osaa sanoa kestääkö se kuumaa putkea. Ja mitä sitten siihen villan päälle?
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Palovillaa
AKA
Mitäs eroa sillä sitten on mineraalivillaan? Palovilla olisi varminta, mutta sitä kun ei tarvitse kaksista riekaletta, niin ei viitsisi koko paalua ostaa, sen takia.
Mitäs jos jättäisin villan kokonaan pois ja laittaisin vaan kuraa?
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
Mä ostiin tohon tarkoitukseen kivivillaa, sai ihan yhden levyn kerrallaan ettei tarvinut paalia ostaa. Tosin ekat löylyt ja vissiin muutamat sen jälkeenkin otettiin ihan niin että liekkien loimotus näkyi tilkitsemättömästä liitoksesta :roll: , kun ei muka kerennyt koskaan ostamaan tota villaa. Mutta ei mitään savua tms tullut sisään, sen verran hyvä veto hormissa
Toopeli
Viesti Kirjoittaja Toopeli »
Iltaa. Palovillaakin saa ostettua levykerrallaan. Palovilla on sitten pirun paljon tiukempaa tavaraa kuin normaalikivivilla ja sen näkee myös hinnassa. Mut hae kumminkin sitä palovillaa tuohon paikkaan. Se villa pysyy periaatteessa tiiviimpänä kuin rappinki kyseisessä paikassa.
tomi
app
Kotisivu: http://www.dnsf.org
Viesti Kirjoittaja app »
Palovillaa laitettiin täälläkin, ostin yhden levyn josta raapaisin sopivan palasen. Meilläpäin tuppaa nuohoojat ottamaan putket irti niin vuoden päästä ajattelin ottaa uuden siivun samasta levystä.
Kulutus on luokkaa 5 euroa ja 10 vuotta. :-D
rautarunnari
ja ainakin rautakaupoista saa jotain "narua", jolla tuon välin voi tiivistää. ainakin agrimarket kauppaa. tosin metri puolitoista maksaa 20 egeä, mutta eipä pölyä.
H
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Palovillaa käytin minäkin, tosin kyseessä oli olohuoneen tulisija. Siitä saa kivan tiukan suikaleen joka pysyy hyvin paikalla, tiivistää todella hyvin, eikä pölise yhtä pahasti (oikeastaan ollenkaan). Päälle tosin rappasin sitten vielä ohuen pinnan, hyvin on pysynyt jo monta vuotta.
