Kuistin katon ilmanvaihdon järjestäminen
tomber
Viesti Kirjoittaja tomber »
Tervehdys kaikille!
Projektissani alkaa jossain vaiheessa kylmän kuistin eristäminen ja eristämisasiat olen täältä foorumilta aika hyvin kahlannutkin.
Ongelmana on katon (eristeen yläpuolen) tuuletus. Nyt katto on betonilaatta joka siis toimii yläkerran parvekkeen lattiana. Tuuletus on järjestettu "rossipohjan" (ei eristeitä) kautta väliseiniin jotka ovat onttoja ja sieltä betonilaatan alle ja reunoista ulos. Nyt jos eristän seinät ei ilma pääse enään kiertämään alhaalta ylös ja ulos. Kuistihan on ollut jaettuna kolmeen osaan kun asuntoja on ollut kolme, mikä tekee kaksi onttoa väliseinää joista ilma on päässyt tuuletustilasta nousemaan ylös katon ja parvekkeen lattian väliin ja sieltä ulos. Nyt olisi tarkoitus purkaa nuo väliseinät ja tehdä kuistista yksi lämmin eteinen.
Betonilaatta ei vuoda mistään mutta on varmaan aika kostea vaikka pikeä on käytetty pohjassa reilusti, joten hyvä tuuletus olisi paikallaan. Olisiko järkevintä purkaa kattona oleva betoni ja tehdä uusi vaikka ponttilaudasta ja vetää siihen päälle huopa? Sitten ainakaan ei olisi niin tarkkaa tuo tuuletus.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Ei sitä betonia kannata alkaa noilla syillä piikkailemaan. Kovaa työtä ja varsin turhaa. Jos se muuten siellä katolla asiaansa ajaa. Tuuletus kuitenkin tarvitaan vaikka vaihtaisitkin se puurakennekattoon ja huopaan. Ne seinien tuuletuskanavat pitää vaan korvata jollakin muulla systeemillä jos se vanha tuuletus on toiminut niillä. Sen enempää näkemättä tietämättä ja ajattelematta sanoisin että betonilaatan ja sisäkaton eristeiden väliin pitää jättää tuuletusrakoa jokatapauksessa riittävästi ja tehdä ulkoseiniin lävet vaihtoa mahdollistamaan.
shit happens
