Antaisitteko kommentteja ennen kun mennään tekemään elämämme möhläys Vai olisiko tuo sittenkään möhläys? Mitä meidän pitää ottaa huomioon/ älytä kysyä ja tarkastaa, kun lähdetään katsomaan tuota?
Nyt tää hösö on vähän turhan innoissaan, toppuutelkaa oikeesti jos on aihetta, koska edelleen ollaan köyhiä pieruja eikä parempia rahallisia aikoja ole luvassa...
Mä ostaisin ton sen enempää miettimättä, mutta olenkin tunteellinen hölmö joka kuuntelee vain sydämensä ääntä eikä järkipuhetta...(siksi kai asunkin rintsikassa?)
Ainoa mitä kuvien perusteella tulee mieleen on tarkistaa katon kunto (sen uusimista ei mainita listassa) ja etupihan kuvassa sokkeli näyttää olevan porstuan kohdalla tosi matala eli kannattanee tarkistaa onko lumi/vesi saanut jotain tuhoja aikaan. Onko talo vajonnut?
Jossain näillä sivuilla on ostajan tarkistuslista, se varmaan auttaa paljon.
Argh. Välittäjä lomalla torstaihin saakka... EI tämmöinen hötkylä jaksa odottaa (ja mitä jos joku onnistuu viemään välistä?).
Minäkin olen täysin tunteiden vietävissä (ja kyllä mieskin on aikamoisen innostunut nyt) ja siksi ehkä kaipaankin vähän järjen ääntä. Vaan ei mahda mitään, kodilta näyttää kuvien perusteella. Ja näytti äskenkin, kun ohi ajeltiin, hävyttömiä stalkkereita...
Katto oli vähän kulahtaneen näköinen, mutta mites tuommoisen konesaumatun peltikaton remppa (eikös tossa semmoinen ole), pääseeköhän siinä miten halvalla/ kalliilla?
Ja joo, sokkeli on todella matala, sitä vähän itsekin kummastelen. Täytyy selvittää, mistä johtuu.
Sitä järjen ääntä saa edelleen takoa päähämme, ja toki sanoa suoraan jos tuo todellakin on sellainen, että kannattaa tarttua. Mieli kun tekis.
Eiköhän tuon katon kanssa pääse ihan maalaamalla.Kokonaan uuden saumakaton tekeminen on sitten jo huomattavasti hinnakkaampaa hommaa.Oikein tehty ja hyvin hoidettu saumakatto kestää yli sata vuotta.
finrover kirjoitti:Tuossa kylppärikuvassa näkyy ikkuna/karmi kärsinee. Kannattaa selvittä, ettei vettä ole päässyt sitä kautta sinän sisään.
Sanoisin, että johtuu vieressä olevasta suihkusta, kastuu varmaan joka kerta kun suihkua käyttää. Kannattaa tosiaan tsekata, ettei vesi pääse listan takaa vääriin paikkoihin.
Viimeksi muokannut JJ, Pe Kesä 15, 2007 13:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
..ja näin on viestiketjun aloittajan toinen puoliskokin mukana keskusteluissa. Tervehdys vaan kaikille.
Eli nyt on siis ensimmäinen visiitti suoritettu ko. kohteeseen ja hieman jäi ristiriitaiset tunteet talon suhteen. Toisaalta talosta jäi älyttömän nostalginen ja miellyttävä tunnelma kaikkine pönttöuuneineen, porinmatteineen ja yläkerran viileine ullakoineen. Toisaalta taas epäilyttää ne pienet ja suuret ongelmat mitä eteen tulenee. Alla listaa nopean silmäilyn jälkeen:
Kellari:
- Esitteessäkin maininta että keväisin kellarin lattialle tulee vettä. Jättääkkö keväiseksi harmiksi vai vaatiiko ehdottomasti salaojituksen tekoa? Kellarin tarkoitus olla vain hillojen, mehujen ja kaiken ei tarpeellisen roippeen säilytyspaikana. Tuuletus toimii eikä ilma tuoksunut epämiellyttävälle.
Keskikerros:
- Suurimmat huolenaiheet kenties tuo keittiön yhteyteen rakennettu suihku. Ikkunan kohta näytti päällisin puolin tiiviiltä, mutta onko sellainen oikeasti.
- Eteisen katossa katolta tulevan (vessa/viemäri) tuuletuspiipun kondenssiveden valumisesta johtuva tummentuma. Myyjänkin mukaan katon piippu uusiksi ja samalla tiivistettävä.
Yläkerta:
- Hittolainen. Lattia natisi miellyttävästi. En muista että siellä olisi ollut mitään epäilyttävää (tai ei osattu tarpeeksi tarkasti katsoa). Vaemo! Auta miestäs mäessä yläkerran vikojen suhteen!
Ulkona sitten onkin ne suurimmat murheet...
Elikkäs talohan muodostuu kahdesta osasta (uudesta ja vanhasta). Vanhassa rossipohja (isot n. 30x30cm tuuletusluukut ryömintätilaan kahdella sivulla). Uuden puolen alle rakennettu tiiliseinäinen kellari tuuletusikkunoin.
Sokkeli halkeillut joistakin kohdin (esim. uuden ja vanhan liitoskohdasta.
Yhdellä seinämällä sokkelin ja ulkoverhoilun reunasta puu lahonnut n. 10-15cm matkalta. Myös sisemmät vinolaudat hieman lahonneet. Miten laajalta alueelta lahonnut niin selviää vasta jos kuntotarkstausta lähdetään teettämään. Tässä vaiheessa laski hieman rintamamiestalon aiheuttama kuume. Mutta ei kokonaan. Lähinnä hirvittää vaan tuo ulkovuoraus remontti jos siihen joutuu...
Konesaumattu katto maalattavassa kunnossa. Piippujen kunnosta ei vielä tiedetä mittään.
Eli ristiriitaisissa tunnelmissa elellään. Ja lupaan että seuraava viesti on lyhyempi...
Sellainenkin tuossa tuli mieleen, että onkohan täällä Joensuussa Rintamamiestaloveteraania, jota kiinostaisi lähteä katsomaan ko. kohdetta pullakahvipalkalla? Ettei vaan tulisi lähdettyä takki auki taisteluun mahdollista lahoa vastaan... Onhan toki kuntotarkastajat olemassa mutta välttämättä "rintsikan" sielunelämä ei heille ole kovinkaan tuttua.
Jos kiinnostaa niin laittakaa vaikkapa yksityisviestiä allekirjoittaneelle.
...ja sitten takas töiden pariin.
Onneksi olkoon vaan. Nyt vaan nauttimaan ja jäitä hattuun remonttien kanssa. Maltatte nyt tutustua kotiinne rauhassa niin asiat loksahtelee remonttien suhteen kohdalleen.
Onnea uuden talon johdosta Koskas pääsette muuttamaan? Itse hankittiin talo reilu kuukausi sitten ja tänään vihdoin koittaa muutto. Ei tässä malta edes nukkua..
Kiitos kovasti. Jäitä sullotaan hattuun kauhiaa kyytiä, mutta hitto vieköön, ne sulaa nopsaan näin helteellä! Ei vaan, tosiaan aiotaan pitää pää kylmänä ja tutustua taloon ensin ennen kun lähdetään mitään kummoista tekemään.
Muutto on toivon mukaan edessä heinäkuun lopussa/ elokuun alussa. Ja jo nyt tuntuu, ettei malttais nukkua
Ne ekat yöt oston jälkeen on kamalia, tulee mieleen että oliko sitä hullu vai tosihullu.
Vähän voin lohduttaa remontin suhteen. Me ollaan asuttu kuukautta vaille neljä vuotta ja tänään mittailin kylppärin kaatoja uusiin lattianniskoihin vintissä. Tähän asti on pärjätty pienellä suihkukaapilla johon nyt on tottunut. Suihkun saa sinne missä on viemäri ja vesipiste ja partansa ajaa vaikka vadissa. Partasudilla ja kuokalla tietysti
Myytiin appivanhempien talo jossa oli edellinen remppa tehty 60-luvulla. Ne vaihtoi 80-luvun lopussa vessanpöntön ja laittoi saunan nurkkaan suihkukopin, mutta sen jälkeen siellä ei ookaan tapahtunut sen kummempia. Ja seuraava sukupolvi on vaan elänyt siellä ihan onnellisena siitä lähin ihan murheetta.
Ihminen elää onnelista elämää vaikka savupirtissä. Siitä eteenpäin tärkeää on että hyväksyy oman elämänsä semmoisena kun se on. Jos joku paikka on rikki niin se pitää korjata, mutta kun ei katosta tule vesi ja putkivesi pysyy putkessa niin mikä sitä on ollessa.
