Portaat kellariin, miten "yläpää" tulisi lopettaa.
bcmikak
Paikkakunta: Jyväkylän liepeillä, ystävällinen maalaiskaupunki
Viesti Kirjoittaja bcmikak »
Olempa kaiveskellut rintsikkaa lapiovoimin jo monesta kohtaa. Nyt olen tekemäss portaita kellariin, siis ulkoapäin. Seinät, lattia ovat lähes valmiit. Nyt rupean suunn. portaiden, askelmien muotteja. Kuinka tuo portaiden yläpää tulisi tehdä....ajattelin että teen ns. matalaperustuksen yhtenäisenä porrasvalun kanssa. Ja ns. kynnyssokkelin aattelin tehdä harkoista, jottein pintavedet suoraan laskisi kellariin.
Onko jollain konkreettisista kokemusta itsetehtynä nimenomaan tuo yläpää, kuvat auttaisivat paljon...Laitan kotisivuilleni nykyhetken kuvan tuosta aika tuskasesta työmaastani ;) niin pääsette jyvälle, laitan kun kerkeän....lapsoset nukkumaan eka....remonttijarrut pois haitalta ;). http://www.freewebs.com/bcmikak/ :?
Aika on rahaa ja aikaa minulla ei ole....
bcmikak
no nyt on kuvia laitettu sivuilleni
no nyt on kuvia laitettu sivuilleni, linkki edellisessä viestissä ja RMT-49 viimeset kuvat. Toivottavasti ei mene sivut jumiin ...
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Omasta projektistani tuossa: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... c&start=15
Ylin "porras" on kahden askelman levyinen, joista etummainen on 3 cm matalampi. Rappuralli mahtuu juuri tuohon syvennykseen, jolloin rallin pinta on samalla tasolla portaan kanssa. Räystäät suojaa kohtuullisesti porraskuilua. Mitään ongelmia ei veden kanssa ole ollut.
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Jos olisin tehnyt oman ulkoporrasprojektin loppuun asti, niin vastaus olisi yksinkertaisesti, että muuri olis ollut portaiden loppupäässäkin (ylä-) ja yltänyt noin 5 cm maanpimman yläpuolelle. Paitsi maata olisi liuskattu metrin matkalta tuon muurin ylätasalle. Portaat olisivatkin olleet terästä tai puuta teräksisin reunatuin.
Meillä kuitenkin oli jo vanha tukivalulla tukittu ovi ja muinainen porraskuilu täyteen lapioituna. Vanha porraskuilu on ilmeisesti roudan liikuttelemana särkenyt kivijalkaa oven vierestä. Kuviesi perusteella näyttää siltä, että sivumuurisi ovat melko tarkasti kiinni kivijalassa. Ettei vain alkaisi heilutella oviaukon kohta heikentämää kellarin seinää..
bcmikak
KUINKA SE TULISI JÄTTÄÄ IRTI KELLARIN SOKKELISTA/MUURISTA...
Miten olisi jätettävä irti kellarin muurista? En usko että liikuttelee mutta kuinka sen voisi jättää irti, aika hommaa...jos sen jotenkin jättäisi irti niin olisiko rako tilkittävä uretaanilla, vai millä? Vielähän tuon 2-3 cm rako voisi syntyäkkin jos ajaisin/sahaisin/piikkaisin muurauslaastin pois. Aika paljon kyllä laitoin routaeristettä lattian alle...siis lattia toimii yhtenäisenä anturana. Ko. tontilla ei ole kyllä vielä löytynyt routivaa kohtaa...onhan se mahdollista että ajan kuluessa nostelee hieman.
Pitäsiköhän tuo yläpäälopetus tehdä omana erillisenä laattana/rakenteena. Portaat ajattelin valaa tavallaan toimimaan palkkina, eli makaa harkkoseinän päällä. Eräs raksamestari käski/kehoitti sitomaan porrasrakennelman harkkoseinään kiinni harjateräksillä. Jos routa nostaa rakennetta niin nostaa sitten koko revohkan irti maasta....
Toisaalta ko. rakennelman vieressä on betoniportaat mallia -49. Portaat on valettu kiviröykkiön päälle ilman mitään routaeristeitä tai soraa. Ei ole liikkunut ei.
En tiiä varmaksi sanoa ennen kuin olen kokeillut....Saapahan tehhä taas paremmat portaat, heh, HEH.
bcmikak
Upealta näyttää
Tuomo kirjoitti:Omasta projektistani tuossa: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... c&start=15
Sulla näyttää ovi aukeavan sisäänpäin. Näin ajattelin itsekkin tekevän, hyvä, itseluottamus kasvoi taas ;)
Joo sulla näyttää tosi hienolta toi talosi. Rahaa ja aikaahan se on varmasti vaatinut.
Ylätasanne on hyvä. Laitoitko eristettä tasanteen alle? soraa? paksukin valu? rautaa?
heikkih
Re: KUINKA SE TULISI JÄTTÄÄ IRTI KELLARIN SOKKELISTA/MUURIST
bcmikak kirjoitti:Miten olisi jätettävä irti kellarin muurista?
Ite olisin todennäköisimmin laittanut ennen porraskuilun muurausta jotkut Salaojittavat Lämmöneristeet (TM) seinälle ja senverran olisi uusi muuri ollut irti kivijalasta. Lattia olisi jäänyt sorapohjaiseksi.
Ehkä kannattaa tosiaan vielä nähdä vaiva ja tehdä se pieni rako.
Ehkä ei kannata jos piha ei edes roudi.
:neutral:
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Tuossa kuvia omasta tämän kesän porrasprojektista:
http://kotisivu.dnainternet.net/jarprit/remontti.htm
Porrasmuotit kannattaa tehdä irrallisina ja kiiloilla noitten tukimuurien väliin, pari askelmaa kerrallaan.
Taidanpa tehdä kuten Tuomo tuon rappurallin kanssa, tosin teen varmaan liuskekivestä tuon portaan jatkeen.
Jos maa ei roudi, eikö tuon kellarin seinän voi vaikka sisäpuolelta sitoa harjateräksillä tukimuureihin, niin ei ovi heiluttele seinää. Meillä siirtyi kuistin sokkeli neljä senttiä ulospäin kellarin oven ja talon sokkelin välissä, kun kaivoin maat pois (kts.kuvat). Oli jännää.
Portaan yläpään teko tietty riippuu aika paljon siitä kuinka paljon maanpinta nousee ylimmältä askelmalta, meillä maanpinta on suora.
bcmikak
talo52, HYVIÄ KUVIA! KIITOS!
Oli hyviä kuvia. Eli rohkeasti vaan tekemään....sitähän sitä on jo hoettu itelle jonkin verran....
Laittelen kuvia kun etenee taas. Laitan yläpään kiviröykkiön päälle valaen "matalaperustaksi", sitten harkkokerros kiertämään "seinäkehäksi". Ja joko valuna tai muuraamalla viimeinen ylin askel.
Ensi keväänä sitten kerron kokemuksiani verta itkien että routiko vai ei. Mutta voihan ne portaat tehhä taas uudestaan aina paremmin vaan :shock: :roll:
Tuo kiilamuotti näytti hyvältä ajatukselta, nopea, helppopurkaa jne. :idea:
Tuomo
Re: Upealta näyttää
bcmikak kirjoitti:Sulla näyttää ovi aukeavan sisäänpäin. Näin ajattelin itsekkin tekevän, hyvä, itseluottamus kasvoi taas ;)
Kiitos!
Portaiden alla on pääsääntöisesti 50 mm Finfoamia (enempää ei mahtunut) ja yläpään alla 100 mm uretaania. Rautaverkkon taivuttelin kiertämään alhaalta ylös. Valun paksuus on 250 - 300 mm. Niin portaat kuin seinäkin ovat suoraan kiinni sokkelissa. Ei ainakaan pariin vuoteen ole liikkunut.
