Kun tuota yläkerran vessanoviprojektia tuli eilen vihdoin aloiteltua niin tiedustelisin seuraavaa.. Mulla on nyt mäntyovi joka on hyvässä paksussa lakassa eikä pahemmin kolhuilla. Tämä pitäisi kuitenkin nyt maalata valkoiseksi notta sopiii yhtään tulevaan paikkaansa. Täytyykö lakka poistaa kokonaan maalin alta ja riittääkö että lakan karhentaa ja sutasee siihen maalin päälle?
Ja jos lakka täytyy poistaa niin onnistuuko helpoiten kuumailmapuhaltimella, NitroMörsillä vaiko siklillä?
Ja työmäärällä ei tässä vaiheessa ole merkitystä kun muutenkin ovea täytyy lyhennellä yms. Karmit tuli jo eilen lyhennettyä, käännettyä ympäri ja tehtyä pystykarmeihin uudet liitokset toisiin päihin yläkarmille :) Olikin tällaisissa vanhemmissa karmeissa liitoksetkin tehty viimisen päälle..
Lakan poisto mäntyovesta / maalaus
Kyllähän karhennus ja pesu vaikkapa maalipesulla riittää.
Jos päädyt maalinpoistoon niin Nitrolla ja siklillä pääset parhaimpaan lopputulokseen.Kuumailmapuhallin ei yleensä ole paras vaihtoehto lakkapinnoille.
Toisaalta jos työmäärä ei ole ratkaisevin tekijä niin kaikkein paras tulos tulee mun mielestä poistamalla lakka ja maalaamalla puhtaalle puulle.
Itse ottaisin ehkä ensin siklillä suurimmat pois ja lopuksi Nitrolla ja karkella teräsvillalla loput lakanjämät vaikeasti siklattavista paikoista.
Sinolilla tai tärpätillä sitten lopuksi Nitron jämät pois.
Juu puuhaa siinä kokonaan poistamisessa riittää kun kyseessä on kolmipeilinen ovi. No pitää toiselta puolelta alkaa kokeilemaan kuinka helposti tuon lakan saisi kokonaan pois. Sitten jos vaikuttaa mahdottomalta urakalta niin vaihtaa toisella puolella taktiikkaa.
Taidanpa olla fiksu ja ostaa samantien kunnollisen siklin... Saattaa olla tarvetta muulloinkin.
Mä taas tykkään että jos se lakka on piukassa kiinni, niin on ihan hullua ruveta sitä rouhimaan pois. Puu kärsii aina ja kyllä raapatun oven aina raappaamattomasta erottaa vaikka sen kuinka tarkkaan tekis.
Minkähänlainen lakka siihen on laitettu? Onko se teollisesti lakattu vai käsin tehty? Öljymaali pysyy molemmissa, mutta kovemmat maalit eivät pysy öljylakan päällä.
Luulen että ovi on alkuperäisessä 80-luvun lakassa. Eli teollisesti todennäköisesti. Karmeissa ei lakkaa juurikaan ole. Ne ajattelin ihan vaan vetästä karhentaen ja maalata jo tänään. Mulla on jäljellä sellaista kiiltävää valkoista maalia jonka ostin kuistin penkkiä varten. Kestää kylmää ja kosteutta. Sillä ajattelin ainakin karmit sutaista. Täytyypä perehtyä että mitä maalia se tarkemmin on.
Siinä olen Pekan kanssa erimieltä että kyllä sen lakan pystyy poistamaan ja maalaamaan siten ettei kukaan sano onko se ollut aikaisemmin lakattu.Eihän sitä pakko ole pilalle raapata.
Tuon ikäisellä ovella ei ole varsinaista "antiikki" arvoa joten kaikenlaisten hiomakoneiden yms. apuvälineiden käyttö on ikäänkuin "sallittua" ja oven voi kunnostaa uudenveroiseksi.
Kyllä kuitenkin ehkä tässä tapauksessa maalaisin itsekin lakan päälle kun noin uudesta ovesta on kysymys.
