Meidän huonekorkeus ei ole mikään kovin hulppea (245 kuten piirustuksissa sanotaan) ja rakenne on se perinteinen haltex laudoituksen päällä (alla
Kyssäri siis kuuluu seuraavasti: miten olette vetäneet uudet sähköjohdot kattoon, siis piiloon? Onnistuuko esim. poistamalla yksi lauta katosta, ja vetämällä johto syntynyttä "uraa" pitkin, siis alapuolelta? Sisäkaton materiaalivalinnat ovat vielä tekemättä, mutta haltexit halutaan pois ja huonekorkeus ei saisi laskea yhtään. Sähköt olis tarkoitus putkittaa, sellaista jäykkää muoviputkea meillä jo onkin, mutta se ei taida mahtua yhden raakalaudan paksuiseen "uraan". Entä MMJ, tässä tapauksessahan se jäisi pintaverhoilun ja tuon huokolevyn väliin, saako se silloin olla ilman putkea (vaikka kivemmalta tuntuisi jos se olisi putkessa...) Pitää vissiin rimoittaa katto ennen sitä pintamatskua (joku paneeli tai kattolevy tjsp) jotta saa niille vermeille lisätilaa?
Vai onnistuuko sähköjen veto jollain konstilla yläpuolelta, sinne lastujen sekaan, ja siitä sitten sopivasta kohdasta alaspäin?? Yläkerrassa on reilut sivuvintit ja pari isoa huonetta, jos sillä nyt on merkitystä. Siellä voi avata lattioita mielin määrin jos siltä tuntuu, menevät vasta myöhemmin remppaan.
Ja sitten tietty ne seinät.. eli samaa problematiikkaa niissä. Ei haluais kauheasti purkaa eikä tehdä turhaa työtä, mutta tän proggiksen esteettisesti valveutuneempi osapuoli haluaa ne sähköt piiloon, piste. Ja pahimmassa tapauksessahan se sitten tarkoittaisi että kaikki purut seinistä veke, jotta ne sähköt saadaan sinne seinän sisään. Okei, minäkään en halua että huonekoko pienenee koolausten takia (ennemmin sitten avataan ne seinät), mutta... jos vaikka irrottaa yhden laudan niin piisaako synytynyt ura niille johdoille? Eipä taida, ainakaan sen putken kanssa...
Kertokaas miten olette ratkaisseet tällaset ongelmat?
