Kelluva lattia
Labyrint64
Kelluva lattia
Tuttu kertoi tehneensä keittiöön kelluvan lattian. Eli rakenne on seuraava;
0. Alla kellari
1. Betonivalu
3. Purut
4. Lisätty ekovillaa
5. Vanha raakalaudoitus (aikoinaan vanhat betonivalulaudat laitettiin lattiaan ja seiniin)
6. 12mm huokoinen kuitulevy (ohuempaa ei kuulemma löytynyt)
7. 22mm ympäripontattu lastulevy liimaamalla toisiinsa + ruuvaamalla pontista toisiinsa kiinni
8. Muovimatto
Lähinnä epäilyttää tuo lastulevyjen liikkumattomuus (narinattomuus) saumoistaan aikaa myöten mutta muuten rakenne tuntuisi jämäkältä. Tuttu kertoi rakenteen syyksi ettei halunnut laittaa lattiaan lisäkoolinkia kun vanha koolaus oli väärällä jaolla. Lisäksi lattia ei noussut liikaa tuon muutoksen johdosta.
Itse olen kävellyt lattialla ja tuntui aivan jämäkältä ja hyvältä. Onko kukaan tehnyt vastaavalla tavalla? Vaihtoehtona on repiä raakalaudat ylös, laittaa lisäkoolinkia, eristystä ja levyttää vasta sitten. Onko 22mm lastulevy tarpeeksi tukevaa lattiaa varten?
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Kyllä tuon luulisi toimivan. Lastulevyn saumoista tulee hyvin tukevat liimaamalla (reilusti liimaa). Tuo ruuvi noissa saumoissa vähän ihmetyttää, sen asennustapa ei oikein minulle selvinnyt.
Labyrint64
Luin itsekin lastulevyvalmistajien ohjeita joissa kehotettiin varmistamaan liimaus ruuvaamalla. Pontti vain on niin pieni että kovin isoille ruuveilla ei ruuvausta voi tehdä. Ilmeisesti ruuveilla on tarkoitus estää levyjen irtoaminen toisistaan jos liimaus pettää. Hmmm... en kyllä osaa sanoa voisiko noin käydä.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Ei kai sitä ruuvia pontin yli laiteta? Minulla on ollut käsitys, että levyn reunaan alaspäin. Oikaiskaa, jos on parempaa tietoa.
jonin
Jos lattia on kelluva niin ruuvi ei saa tulla levyn läpi. Se edellyttää aika pientä ruuvia ja pieni ruuvi ei taas höttöisessä levyssä auta mitään. Reilusti vaan hyvää liimaa.
Joskus kokeilin kuumaliimalla liimata 12 mm lastulevyä reunoista toisiinsa kiinni. Liiman jämähdettyä taitoin levyjä ja kokonaisuus rapsahti poikki liimasauman läheltä mutta sauma kesti.
jus
Viesti Kirjoittaja jus »
Näin vuoden vuodenvaihdetta odotellessa avasin yläkerran huoneen lattian, tavoitteena narinan vaientaminen.
Lattiana on kolme palaa ~21 mm lastulevyä. Levyt kelluvat 38 - 44 cm välein kantavien palkkien päällä poikittain olevien koolausten päällä. Talo on -59 ja yläkerran huone on -61, joten lastulevyssä ei ole pontteja. Levyt on jatkettu "tyhjän päällä" koolausväleihin ruuvatuilla laudanpätkillä, kahdella ruuvilla kiinni kumpaankin levyyn. Liimaa ei ollut käytetty. Koolausten ja levyn välissä aaltopahvi.
Narina selvästikin tulee noista jatkopaloista, lattia ei pahemmin narissut kun reunimmainen levy ylös nostettuna kävelin oven kohdalla eniten narisseen levyn päältä. Seinänvierustojen ja kynnyksen vieressä pahvi ei ollut levyn ja reunakoolauksena olleen laudan välissä, joten jotain narinaa sieltäkin.
Mitä teen jotta saan narisemattoman lattian?
- Aaltopahvia tai huopaa laudanpätkien ja levyjen väliin?
- Liimaan nuo laudanpalajatkot levyihin ja levyn päät toisiinsa?
- Ruuvaan levyt koko alalta Hobau-ruuveilla kiinni koolaukseen - kuinka tiuhaan?
- Laitan levysaumojen alle koolaukseen kulmaraudoilla kiinni koolinginpätkät ja ruuvaan levyjen reunat niihin, ja lisäksi levyt koko alalta kiinni alkuperäiseen koolaukseen - kuinka tiuhaan?
Koolaus vaikuttaisi olevan nätisti tasattu höyläämällä parin millin haarukkaan, itse tuskin pystyn tuota mitenkään korjaamaan tasaisemmaksi.
Tarkoitus on narinan vaientamisen jälkeen asentaa tuohon parketti.
Kuva Kuva
rattus77
Ruuvaa ?
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Jos ne tekee uusia 60cm jaolla ruuvattuna, niin...
Meillä ei ainakaan vuoden jälkeen narise yläkerran eteisen lattia. 2,2 cm paksua lastulevyä, ruuvattu tiheästi noin 40-70 cm välein kiinni juoksuihin...
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Kelluvaa tai uivaa lattiaa on mielestäni vähän hölmöä tehdä pelkkien koolinkien päälle vaikka siinä olisikin pahvi välissä. Uivan lattian tarkoitus nimenomaan on saada sinne askelääniä ja muita ääniä vaimentamaan yhtenäinen pehmeä kerros. Jos se lastu kuitenkin pelkkien koolinkien päälle tulee niin kyllä vetelisin hobauruuveilla vaan kunnolla kiinni.
Tuon levyjatkoksen korjaa ehkä helpoten ruuvamalla ne pätkät pois ja laittamalla tilalle koolinkien välille joko 2x2 tai laudanpätkät kiilaamalla ja nauloilla varmistamalla. Eli toisinsanoen kuvanmukaan ne on koolinkien kanssa linjassa niin nyt laitetaan poikittain. Listapyssy on kätevä lautojen kiinnittämisessä. Et tarvi kulmarautoja. Yleensä niistä ei ole hyötyä, melkein kaikki kiinnitykset voi tehdä ilmankin.
Liimaa voi laittaa jos haluaa mutta ite en ole juurikaan jaksanut sutata. Samoin pahvia voi laittaa jos haluaa mutta kaiken tärkeintä on jos hiljaista lattiaa haluaa että levyt on riittävällä koolausvälillä, tukevasti ruuvattu ja kaikki levyn reunat tuen päällä. Sen lisäksi lastu elävänä levynä ei saisi koskettaa muita rakenteita eli läpiviennit ja seinänvierustat ja oviaukot pitää muistaa rakentaa sen mukaan.
Sitten vaan parketti päälle ja sille askeleriste niin huolellisesti tehtynä tuskin nitisee.
shit happens
jus
jope kirjoitti:Tuon levyjatkoksen korjaa ehkä helpoten ruuvamalla ne pätkät pois ja laittamalla tilalle koolinkien välille joko 2x2 tai laudanpätkät kiilaamalla ja nauloilla varmistamalla. Eli toisinsanoen kuvanmukaan ne on koolinkien kanssa linjassa niin nyt laitetaan poikittain.
Juu, vanhat laudanpätkät on koolinkien suunnassa, uudet pidemmät laitetaan poikittain.
Kompura ja pyssyt on vielä kaupassa. Kakkosnelosenpätkiä koolauksiin kulmaraudoilla ajattelin pystyväni saamaan levysauman alle tukipuun tarkemmin oikeaan korkoon, ja kiinnityskin olisi tukevampi kuin parilla naulalla. Vaan tarvitseeko sen liitospalan edes olla tuettuna tukevasti koolauksiin, kunhan vaan on kunnolla ruuvattu kiinni levyihin?
Tuo vanha levy tuntuu olevan aika haperoa, varmastikaan ei kestä kovin läheltä reunaa ruuvaamista, joten saumakohdan tukipalan pitää olla vähintään kakkosnelosta tai vaikka 20 cm kaistale paksua vaneria. 2x2 on liian kapea ja lauta varmaankin pyrkii halkemaan jos 40 cm pätkään osuu ainakin kaksi, mieluusti enemmän kiinnitysruuveja.
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Jos ei levyjä mene kuin kolme, kannattaisiko hakea kaupasta pontatut vanhojen tilalle? Ei tarvitsisi pähkäillä jatkoja.
jus
rmt-60 kirjoitti:Jos ei levyjä mene kuin kolme, kannattaisiko hakea kaupasta pontatut vanhojen tilalle? Ei tarvitsisi pähkäillä jatkoja.
Huoneen mitat on 3300 * 4400, ja nyt lattia on tehty kolmesta 3300 pitkästä palasta. Tuonkokoiset levyt ei enää mahdu huoneesta ulos eikä sisään, joten uusia levyjä tulisi enemmän.
Tuokin vaihtoehto toki on käynyt mielessä.
Labyrint64
Re: Kelluva lattia
Lukekaa aloitus :D "Tuttavan" lattia kesti narisematta ehkä 10-vuotta. Sen jälkeen lattialla kävely aiheuttaa ikävää narinaa. Ei siis ikuinen ratkaisu. Yllättävän pitkään kesti.
Rosvolinna
Re: Kelluva lattia
Natinat saa lastulevyistä loppumaan, kun jättää pari milliä rakoa levyjen väliin. Siihen voi sitten ruutata jotain urtsimassaa tai teipit. Levyt hobareilla tiukasti rakenteisiin.
Tällä tavalla tein tammilankkulattian. Purutäyttö, OSB-levy 11mm hobareilla kiinni. 20x180 tammilankku urospontista OSB-levyihin 45-asteen kulmassa 45mm ruuveilla esiporauksella. Lankkuihin laitoin 30-40cm välein Nomore Nails liimaa sormenpään kokoisina kekoina. Lankun ohjeet oli liimata taustalevyyn tai betoniin, mutta ei ne baltit kaikkea tiedä - joten sovelsin.
Lattia ei narise. Viimeisetkin nitinät katosivat, kun laitoin Osmovahan pintaan. Ilmeisesti pontit hieman natisivat ja vahaaminen auttoi
Ohjeet oli tehdä kelluvana, mutta pidin tärkeämtänä saada levyt sidottua talon rakenteeseen. Tuo purulinna on kuitenkin kokonaisuus ja tukevuus on asioiden summa.
Casa La Utoja
