Panelointi
Hower
Panelointi
Viesti Kirjoittaja Hower »
Ei ole perinteen mukaista ja muutenkin epäilyttävää touhua, mutta kun viimeistelynaulaimella paukuttaa piilonaulauksella ohuita sisäpaneleita kiinni niin tietty ihan selvä homma on naulata urospontista.
Onnistuuko, tai onnistuuhan se, mutta tuleeko riittävä pito naaraspontista naulaamalla. Ajatuksena kun on aloittaa seinän vaakapanelointi ylhäältä päin....
Veäntäkee koneihmiset rautalangasta...
nimimerkki "aloitteleva paineilmanaulaaja"
ansi
Viesti Kirjoittaja ansi »
Näyttäähän tuo Remontti-Reiskakin varsin usein paneloidessaan suosivan piilonaulausta naaraspontin alareunasta. Eiköhän tuo ihan pätevä tapa ole tehdä, itsekin meinattiin moista kokeilla kustin seinien paneloinnissa vaikka pystypanelointi laitetaankin. Eipähän tarvii olla niin kauhean tarkka, että jää naulat varmasti piiloon, tai ettei edellisen paneelin naulat jää niin reunaan, että seuraava ei uppoa tarpeeksi syvälle ponttiin.
Että eikun menoks vaan...
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Viimeistelynaulaimissa on sitten eroja tässä suhteessa. Kaikilla tuo vino naulaus naaraspontin nurkkaan ei onnistu kunnolla. Meillä oli myös panelit paikka paikoin sen verran kierteellä että niitä piti laittaa voimalla paikoilleen. Naulaukset tehtiin sitten lopulta ihan rehellisesti näkyville. Urosponttiakin kokeiltiin mutta profiili ei oikein tähän tapaan sopinut. Pieni täppä pakkelia päälle, kuivuttuaan kevyt pyyhkäisy 180 hiomapaperilla ja maalipäälle. Hyvä tuli.
kaukomäki
Ite olen lyönyt naaraspontista kapealla (6mm) hakasnaulaimella, pituus 40mm. Tommosen hakaspyssyn saa samalla rahalla kuin halvan viimeistelypyssyn.
Pysyy kuin tauti.
