Kovaa kulustusta kestävä lattiamaali?
pinkopahvi
- Uusi jäsen
Vanhoihin lautalattioihin olisi tarkoitus laittaa kovaa kulutusta kestävä (asiakasliikennettä) lattiamaali mutta kuitenkin luonnonmukainen, ei muovimaalia. Onko sellaista ja mitä suosittelisitte?
Sinänsä hauskaa muuten, että Uulan lattiamaali käyttää kovetteena pellavaöljyalkydia, joka siis on polymeeri eli loppupeleissä muovi. Lieköhän miten uusi keksintö, alunperin varmaan kun käytettiin raaka-aineena halvinta mahdollista eli maaöljyä (?).
Eli onkohan niin, että tarvittava muovi on nyt tehty uusiutuvasta luonnonvarasta, jotta myynti luistaisi paremmin
. Mutta sikäli luonnonmukaisempaahan se tosiaan on, että ei käytetä maaöljyä.
Jos hengittävyysnäkökohtia jne. ajattelee ikäänkuin rakennuksen "terveyden" näkökulmasta, niin kaikki alkydimaalit ovat varmaan samanarvoisia eli yhtä huonoja.
Itse tuli vedettyä Permo laattiaan.
Se alkydi voi olla vaan vähän kemiallisesti muutettua pellavaöljyä tai ääritapauksessa kokonaan kemian teollisuuden tuote, eli alkydit on hyvin iso ryhmä joiden välillä on kovasti eroja. Eroa on myös siinä että kuinka paljon sitä alkydia on joukossa.
Kunnon lattiamaalia ei oikein voi tehdä ilman joko alkydiöljyä tai lyijyvalkoispigmenttiä, muuten se jää helposti liian pehmeäksi. Lyijy kovetti lattiamaalin hyvin kovaksi. Eli sen puoleen Uula ja Permo on ihan "perinteisiä", niiden tyyppisiä reseptejä on käytetty jo 20-30-luvulla.
Permossa on ymmärtääkseni vähän kovempi alkydi joukossa, eli on kulutuksenkestävämpi mutta samalla myös vähän vähempi perinteinen. Mutta kumpikaan ei ole muovimaali. Betolux on.
meillä vedettiin lattiat ja vintin raput uulan pellavaöljymaalilla. Toinen kerros vielä ja kestää sen aikaa kun kestää.. oikeastaan odottelen jo että kuluisi nätisti hiukan pois. Lattiat olivat kauniisti kuluneet mutta muovimaton alta paljastuneiden vanhojen maaliroiskeiden ja höylällä tasoitettujen kohtien takia oli maalattava. Keittiössä tosin voisi olla kestävämpää maalia mutta se on helppo maalata uudestaan aina tarpeen tullen.
