<-- Tuossa vasemmallakin näkyvän kuistin katto on alkanut vuotaa. Sehän toimii samalla tuon yläterassin lattiana. Huomasin asian vetisen syksyn aikana ja aloin tutkia asiaa. Vuoto tapahtuu kulmista ja kaiteen kulmatolppien naulojen kohdalta. Alustana on raakapontti x2, ristikkäin asennettuna. Katteena huopaa oli 4 (!) kerrosta eli on tainnut ennenkin vuotaa.
Annoin Huskulle työnälkään purtavaa, heivasin kaiteet mäjelle ja poistin huovat. Naulasin kevytpeitteen suojaksi, kun ilmat menivät pakkasen puolelle ja luntakin alkoi sataa.
Kysymys kuuluukin, miten huovan asentaminen talvella onnistuu? Onko kellään kokemuksia? Lähinnä askarruttaa, kuinka tiiviit saumat huopien väliin saa ja kuinka hyvin kestää taivuttamista pakkasella (räystäslautojen reunaan). Onko kuumailmapuhallin aivan lelu tähän hommaan vai pitäisikö olla toho?
Huovaksi tulee Icopalin Pintaultraa, vaikka onkin tarkoitettu kolmiorimakatteelle, mutta kun muuta ei rautakaupassa ollut
Saumaamiseen on purkki bitumiliimaa ja Sikan bitumiteippiä. Katettavan alueen koko on noin 3,5 x 4,5 metriä räystäineen.
Kannattaako alkaa talvella asentamaan vai jätänkö suoraan ensi toukokuulle?
